    5 часов назад, Dunlin Э сказал:
    Будешь с этой турбиной использовать бустконтролер? Какой? Какое давление дуть планируешь?
    Уже стоит Blitz SBC type S. Отличный японский буст контроллер.
    На штатке были две настройки 1,2 и 1,4.
    @Dunlin ЭЗамерил сегодня кулер.
    7E2A25BD-D75C-4261-ADFA-A61B4A590948.thumb.jpeg.e362a4698903689b80c99804ab01a87d.jpeg21B0FF32-6731-457D-A048-CF78A0DAD7C6.thumb.jpeg.69f8e7b56f07d6e7451271261b974ecf.jpegF2ABA3F3-F9E5-48F7-AD04-F7845304BD86.thumb.jpeg.989e4bdee264ef6febf80644bb3664c6.jpegD8A63722-41ED-4D7C-980E-47D422EA967A.thumb.jpeg.608ff8cab223d64d779b4a76f753a3dd.jpeg
    и у товарища под капотом с установленным кульком. У него вышло 120мм по верхней  части патрубка, утеплитель не трет.
    я шибко не переживал за высоту, можно миллиметров на 10 ниже опустить, прижать его к крышке клапанов. Я оставил зазор для термоизолирующей прокладки.
    Изменено пользователем Obrokoff
    Поскольку вход на турбине 76мм, изготовил новый патрубок к воздушному фильтру.
    Нержа 76мм, небольшой фетиш. Родная резина с заужениями, на 1hd-ft с кинугавой эта доработка немного снизила разряжение на впуске.
    • Машина: ТЛК-105
    2 часа назад, Obrokoff сказал:
    Спасибо! Себе прикупить такой что ли?!!!
    • Машина: Тойота
    А выхлоп с турбины как сделал?
    11 минут назад, Вованн сказал:
    Аутлет под штатный фланец изготовлю
    • Машина: ТЛК-105
    22 часа назад, Obrokoff сказал:
    А номер помпы для системы охлаждения кулера можно?! (на драйве вычитал!)
    Да и  бачка тоже номерок можно!:imageproxy:
    14 минут назад, Dunlin Э сказал:
    Бачок можно любой, чем больше объем жидкости, тем меньше инерционность системы.
    номер помпы позже скину
    • Машина: Тойота
    То есть там будет целая система из радиатора, кулера, насоса, бачка?
    8 часов назад, Вованн сказал:
    Вот здесь можешь посмотреть подробное описание всей системы на 1hd-t
    https://www.drive2.ru/l/637864354619856000/
    Итак, холсет на двигателе, двигатель под капотом.
    подача масла сделана трубкой от отечественного грузовика. Отрезал ее в размер, выгнул и приварил банджо от оригинальной турбины. D8DFF6DD-949F-46B5-B531-A462323C1AB4.thumb.jpeg.5792e353e04af31eed69b7cf48dba34c.jpegA78AB276-7A03-4409-96C5-1D3498D9499A.thumb.jpeg.95f35dcfd2a72a80196b72a1ea1b2bbc.jpeg4AB316DE-C90F-468D-975C-887BB3CFCCE4.thumb.jpeg.9d7329a1277fad50ae88a576809d5879.jpeg
    на слив купленалюминиевый фланец с резьбой 1/2’’, латунная сантех елка под шланг 20мм, силиконовый патрубок трактора МТЗ, пара пружинных хомутов. шланг 90’, подрезал его так чтобы слив был более плавный. 6B24E226-6922-40F8-A375-7102F40FF735.thumb.jpeg.77232dad6d4b0786d67ac699d7f2ea48.jpeg
    От оригинальной жопки холсета отрезан v-банд фланец и приварен отвод из нержи. 76 труба до самого конца. Участок под капотом запакован в шубу из базальтовой ленты.
    49359294-9D44-41F3-AD0A-8FBC78CCBA0B.thumb.jpeg.192537cebe280d998817b1fc499f129c.jpeg68526359-7053-48BD-9162-71FC5D70819D.thumb.jpeg.2761e4cad0e81001e6b40678ef396bc0.jpegF3458DDD-46A2-44D4-8DC4-DCAFF3008C87.thumb.jpeg.846006dbd2e9e3135bbd8bea15caaa41.jpeg
    Сегодня первый раз прокатился. Толком ничего не настроено пока. По ощущениям жопомера раздувается турбина быстро и низко по оборотам, подхвата как на ст26 нет, горячка меньше и труба шустрее. По наддуву похожа на соточную , но показалось что веселее. В течении недели обкатаю и отпишусь. Тест пока без кулька, обвязка пока не собрана до конца.
    помпа бош которая уж очень похожа на насос от вебасты. а там жижу больше 60-70 градусов котел не греет. к слову.
    5 часов назад, shellcode сказал:
    Только стоит этот бош в системе охлаждения, где температура легко поднимается до сотки, а то и выше.
    В первой системе жидкого кулька темпер ОЖ выше 45 не видел. Сейчас все больше и эффективнее
    ну ежли так то будет работать
    6 часов назад, shellcode сказал:
    У меня греет до 85 градусов Вебаста.
    До 60 греет комплектация Старт, которая легко прошивается до нормального продукта и греет как положено.
    • Машина: tlc80 1hd-ft
    Турбина от сотки быстрее раздувается?Отличие только в этом?По размеру холодные части вроде примерно одинаковы?Надуть могут одинаково?
    Можно горячую часть с картриджем от сотки соединить с холодной частью от фт?
    15 минут назад, annapurna сказал:
    Нет. Проточка холодной части у сотки другая, размеры компрессорного колеса другие в сравнении с ft. Если только отдавать турбину от сотки и холодную часть от ft в специализированную контору, чтоб её расточили.
    1 час назад, annapurna сказал:
    По ощущениям холсет быстрее, но я ощущениям не верю, надо замерять.
    Рабочее давление холста до 2,5 бар
    Можно, но есть ли смысл?
    8 часов назад, Obrokoff сказал:
    холсет
    Извините не правильно выразился,я сравниваю фт турбину,и турбину от сотки)
    но есть ли смысл?
    Для фт турбины,горячая часть меньше у фте,что бы не переделывать патрубки,просто поставить в место сток турбины,хотелось конечно какую нить кинугаву,но сейчас наверное только за бешенные деньги можно привести,своя турбина начала не много масло подкидывать,вот думаю на что менять.
    4 часа назад, annapurna сказал:
    C турбиной от сотки в другую тему
