Robinsons 43 Откуда: Рига Машина: Toyota Land Cruiser Prado KZJ78 #1 Опубликовано: 13 февраля 2022 Столкнулся ещё с одной неприятной проблемой на Прадо 78, KZJ78. Начал протекать лобовое стекло в верхнем левом углу. Видны подтеки на обшивке стойки и под ковриком мокро. Около 35 ткм назад поставил новое финское стекло с новой оригинальной резиной с хромовым декоративным молдингом. Поставил не просто на сухую, а дополнительно прошел бутиловым герметиком TEROSON RB 4100. Как решить? Устранить как-то по быстрому без демонтажа стекла - промазать герметиком под резинкой? Или же идти по более сложному пути? Заманчивая кажется идея поставить на клей новое стекло 56111-60A90 от "тяжелого" ТЛК76. В таком раскладе ИМХО получаем плюсы: - гарантированно не даст течь; - придаст дополнительную жесткость кузову; - стекло не будет скрипеть в резине в сухую погоду; - резинка дешевле; - предотвратит ржавчину нижней кромки рамы стекла. Минусы: - необходимо решить вопрос внутренней отделки в салоне. Может кто-то уже этот процесс проходил и может поделится с опытом? Станет ли вообще стекло 56111-60A90 от "тяжелого" ТЛК76 чисто по размерам и без каких-то доработок по металлу? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pam3ec 16 Откуда: Красноярск Машина: TLC LJ78 #2 Опубликовано: 14 февраля 2022 Точно не люк плачет? Несколько лет со своим воевал, пока не нашёл причину Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sonny 58 Откуда: Кронштадт Машина: Daddybenz W463 #3 Опубликовано: 14 февраля 2022 Себе в свое время собирал на боди 940. А течь может как и люк, так и герметик с обратной стороны двери. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pasha-toyota 184 Откуда: Питер Машина: Была TLC-70 1KZ.,теперьTLC-75 1HZ #4 Опубликовано: 14 февраля 2022 Тоже пользуем боди 940,проблем нет Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SLAM™ 83 Откуда: Калуга Машина: TLC Prado 78 #5 Опубликовано: 14 февраля 2022 99% течет люк (если есть). Просто продуть дренажи мало, надо очень хорошо прочистить песок, еловые иголки и тд Так же боролся с течью, клеил стекло - вроде помогало но ненадолго. Потом капли начали появляться в центре резинки вверху, капать на зеркало. Ковры постоянно мокрые - и да, левый угол в основном. В какой то экспедиции по северу текло так сильно, что решил заклеить снаружи всю резинку хорошим скотчем. Вроде помогло, а может просто дожди перестали. Потом опять капало. Надоело, как то летом просто шланг положил на багажник над люком и наблюдал. Потекло по стойке буквально через 30 секунд. Открыл люк - а там вода стоит и затекает под потолок (уходит довольно быстро, так что если проверять люк после дождя через час - уже не увидеть проблему) Ну а далее промывка дренажей, очистка всех уплотнений люка. Вроде бы еще какое-то из них завернулось, не помню. В общем 2 года текло постоянно, после проведенных работ с люком - уже 2 года сухо в любой ливень. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pam3ec 16 Откуда: Красноярск Машина: TLC LJ78 #6 Опубликовано: 14 февраля 2022 Люк течёт не между крышей и резинкой, а между резинкой и стеклом люка Я снимал стекло, с двух сторон отгибал резинку, промывал и обезжиривал Потом положил стекло на табуретку и под резинку затекающий герметик залил, чтобы он внутрь затёк и высох только после этого перестало течь Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Robinsons 43 Откуда: Рига Машина: Toyota Land Cruiser Prado KZJ78 #7 Опубликовано: 14 февраля 2022 Так как люка нет, забыл уточнить: ЛЮКА НЕТ. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex770 133 Откуда: Сахалин Машина: Land Cruiser 71 #8 Опубликовано: 14 февраля 2022 (изменено) 13 часов назад, Robinsons сказал: придаст дополнительную жесткость кузову; Минус в этом тоже есть, стекла на резинке никогда не лопаются от печки, да и не только от печки, когда стекло «напрягается» от деформации кузова, достаточно маленького камешка в лобовое. Изменено 14 февраля 2022 пользователем alex770 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Robinsons 43 Откуда: Рига Машина: Toyota Land Cruiser Prado KZJ78 #9 Опубликовано: 14 февраля 2022 А может течет вовсе не от стекла? С внешней стороны резина на глаз очень даже плотно прилегает к кузову. Возможен ли сценарии, что течь дает швы крыши под молдингом водостока или тому подобное? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex770 133 Откуда: Сахалин Машина: Land Cruiser 71 #10 Опубликовано: 14 февраля 2022 21 минуту назад, Robinsons сказал: А может течет вовсе не от стекла? С внешней стороны резина на глаз очень даже плотно прилегает к кузову. Вполне, что не от стекла, если течет через резинку, то по той же резинке стекает вниз и проявляется с внутренней стороне снизу, по крайне мере у меня так было, под резинку не мог засунуть даже медицинскую иглу. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Capsule 52 Откуда: Novosib Машина: RJ70 Абу Шанаб #11 Опубликовано: 14 февраля 2022 22 часа назад, Robinsons сказал: Станет ли вообще стекло 56111-60A90 от "тяжелого" ТЛК76 чисто по размерам и без каких-то доработок по металлу? Габарит тот же . Но вот «полка оконного проема» на порядок меньше . Можете сами прикинуть , по своей резинке . Там всего - 5-7 мм . вам просто герметик некуда будет намазать . и да , не забывайте , что на новых стёклах с завода нанесена шелкография . А именно по контуру от 2 до 3 см чёрная полоса ( а с водительской стороны ещё и окошко под вин ) . Т.е по факту на машинах с новой торпедой полезное остекление ( если я правильно выражаюсь) меньше , чем со старыми торпедами . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Robinsons 43 Откуда: Рига Машина: Toyota Land Cruiser Prado KZJ78 #12 Опубликовано: 14 февраля 2022 3 hours ago, Capsule said: Габарит тот же . Но вот «полка оконного проема» на порядок меньше . Можете сами прикинуть , по своей резинке . Там всего - 5-7 мм . вам просто герметик некуда будет намазать . Спасибо за Ваш ответ. Можно уточнить? Какой габарит тот же - стекла или проема для стекла в кузове? Что такое «полка оконного проема»? Меньше эта полка на "легкой" или "тяжелой" серии ТЛК? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Capsule 52 Откуда: Novosib Машина: RJ70 Абу Шанаб #13 Опубликовано: 15 февраля 2022 Вот как это выглядит примерно с одного и того же ракурса . белая машина с резиной серая с герметиком 1 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Schweik 98 Откуда: Город трех революций Машина: TLC 70 1KZT, 2 ARB Loker, cabrio; TLC 150 1KD #14 Опубликовано: 15 февраля 2022 Не оригинальные стекла меньше оригинала, порой на 8мм, чтобы легко ставились. Отсюда проблема. Например на Patrol Y60 перемерили 3 стекла, мало-мальски по размеру было Бор. Если есть ржавчина под стеклом будет течь непременно. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Robinsons 43 Откуда: Рига Машина: Toyota Land Cruiser Prado KZJ78 #15 Опубликовано: 15 февраля 2022 3 hours ago, Capsule said: Вот как это выглядит примерно с одного и того же ракурса . белая машина с резиной серая с герметиком Получается, рама под клейку как бы вдавлена глубже. Да, вся задумка рушится... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
