Sway 215 Откуда: Spain Torrevieja Машина: VZN 130 1UZ-FE #21 Опубликовано: 6 мая 2022 4 часа назад, олег71 сказал: Про что из нету ты написал? Я сказал что, можно собрать схему без мутерного блока. 4 часа назад, олег71 сказал: Блок управления мотором или коробки ....про них Я ни разу не заикался, при чем тут они....?? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
олег71 223 Откуда: Москва ; Истра Машина: 4RUNER стал кз-т #22 Опубликовано: 7 мая 2022 Ну очевидно я не правильно понял. Блок кондея на месте, сегодня нашёл https://m.avito.ru/volgograd/zapchasti_i_aksessuary/radiator_konditsionera_hyundai_accent_2394011322?context=H4sIAAAAAAAA_0q0MrSqLrYytFKqULIutjI2tFIqMC8pMbIwS0y2NEgszUmvrMo3T0suMUtMykirMsrKVrKuBQQAAP__sTC_7jUAAAA такой подойдёт? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sway 215 Откуда: Spain Torrevieja Машина: VZN 130 1UZ-FE #23 Опубликовано: 7 мая 2022 Главное чтобы он был примерно такого же размера и было удобно его установить. Так же стоит обратить внимание на расположение точек подключения, что бы меньше переделывать пришлось.. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
олег71 223 Откуда: Москва ; Истра Машина: 4RUNER стал кз-т #24 Опубликовано: 8 мая 2022 (изменено) Крепежи это не существенно, С трубками все одно придётся мутить, у меня нет ни одной. Изменено 8 мая 2022 пользователем олег71 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sway 215 Откуда: Spain Torrevieja Машина: VZN 130 1UZ-FE #25 Опубликовано: 9 мая 2022 ...это значит что у вас все хорошо. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ездец 24 Откуда: Чебоксары Машина: мазденыш, 130 кз-те #26 Опубликовано: 10 мая 2022 (изменено) 08.05.2022 в 12:00, олег71 сказал: Крепежи это не существенно, С трубками все одно придётся мутить, у меня нет ни одной. зайди в магазин торгующий запчастями для холодильников и купи приблуду из трубок для морозилки. Очень хороший алюминий, гнется-варится великолепно. К тому же покрытый от коррозии какой то фигней, то ли пластиком, то ли краской. Я купил . Хватит на 5 машин. Юзаю лет 5. Все чудесно. Изменено 10 мая 2022 пользователем ездец 1 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sway 215 Откуда: Spain Torrevieja Машина: VZN 130 1UZ-FE #27 Опубликовано: 10 мая 2022 6 часов назад, ездец сказал: приблуду из трубок ..а можно увидеть фото этой приблуды, как у вас это выглядит на авто.? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ездец 24 Откуда: Чебоксары Машина: мазденыш, 130 кз-те #28 Опубликовано: 10 мая 2022 (изменено) 1 час назад, Sway сказал: ..а можно увидеть фото этой приблуды, как у вас это выглядит на авто.? https://yandex.ru/images/search?text=морозильник от холодильника стинол%2C трубки охлаждения&stype=image&lr=10881&source=serp&p=3&pos=143&rpt=simage&img_url=https%3A%2F%2Fsammaster.xyz%2Fimages%2Fatlant%2Fkompanovka_v_sisteme.png Например, но блин, если тебе составляет трудность погуглить, то кондей ты не восстановишь.Фланцы- соединители использовать старые. на авто- это трубки. Че на них смотреть? Или как приварено посмотреть хочешь? А! стоила эта запчасть от холодильника крайне дешево. Разгибаешь ухи от полки, и у тебя трубок на 5 машин. Изменено 10 мая 2022 пользователем ездец Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
олег71 223 Откуда: Москва ; Истра Машина: 4RUNER стал кз-т #29 Опубликовано: 11 мая 2022 Наверное у тебя трубки найти сложно. Так то приехал в контору и тебе тысячи за две три сочинят любую конструкцию. Да и тонковаты они в диаметре, и их все одно надо через резиновый шланг делать, иначе вибрация от мотора к кузову будет. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sway 215 Откуда: Spain Torrevieja Машина: VZN 130 1UZ-FE #30 Опубликовано: 13 мая 2022 10.05.2022 в 18:58, ездец сказал: если тебе составляет трудность погуглить ..вообще не составляет труда гуглить.. 10.05.2022 в 18:58, ездец сказал: то кондей ты не восстановишь ..огромное спасибо за просвещение. Думаю что с моими познаниями даже не стоит и начинать об этом думать. 10.05.2022 в 18:58, ездец сказал: Че на них смотреть? Было.. тупо интересно как самовар к ракете проколхозили. 10.05.2022 в 18:58, ездец сказал: Или как приварено посмотреть хочешь? ..спасибо, больше ничего не хочу. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Makok 21 Откуда: Пермь Машина: 4 runner 1993 3VZE #31 Опубликовано: 16 мая 2022 Подскажите, шкив компрессора должен иметь какой-нибудь минимальный люфт? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sway 215 Откуда: Spain Torrevieja Машина: VZN 130 1UZ-FE #32 Опубликовано: 16 мая 2022 Подшипник двух рядный, люфта быть не должно если он новый. Если есть износ то может появится незначительный.. 1 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ездец 24 Откуда: Чебоксары Машина: мазденыш, 130 кз-те #33 Опубликовано: 16 мая 2022 (изменено) 2 часа назад, Sway сказал: Подшипник двух рядный, люфта быть не должно если он новый. Если есть износ то может появится незначительный.. в букваре он шайбами регулируется. У меня получился перетяг, так я просто на фиксаторе резьбы регулировал зазор под муфту. Точно, шайбами не стал подгонять. Новый подшипник свистящий оказался. Причем только когда горячий. Претензий кроме звука нет. Менять буду при случае. Изменено 16 мая 2022 пользователем ездец Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sway 215 Откуда: Spain Torrevieja Машина: VZN 130 1UZ-FE #34 Опубликовано: 16 мая 2022 (изменено) 1 час назад, ездец сказал: в букваре он шайбами регулируется. Для начала стоит определится о чем вы говорите. Шкив вращается свободно и ни каких люфтов быть не должно, а зазор между шкивом и муфтой включения конечно должен быть. Я только предполагаю что человек спросил об одном имея в виду другое ИМХО. Изменено 16 мая 2022 пользователем Sway Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Makok 21 Откуда: Пермь Машина: 4 runner 1993 3VZE #35 Опубликовано: 16 мая 2022 Я на снятом компрессоре пошатал шкив. Есть зазор. Полагаю, что когда муфта примагнитится он никуда не денется, а будет болтать весь "пирог". К примеру на гидроусилителе шкив совсем не болтается у меня. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ездец 24 Откуда: Чебоксары Машина: мазденыш, 130 кз-те #36 Опубликовано: 16 мая 2022 (изменено) 1 час назад, Sway сказал: Для начала стоит определится о чем вы говорите. Шкив вращается свободно и ни каких люфтов быть не должно, а зазор между шкивом и муфтой включения конечно должен быть. Я только предполагаю что человек спросил об одном имея в виду другое ИМХО. его часто диагностирют как люфт. Поэтому отписался. Двухрядка не панацея при перекосах на ремне из за шкивов. Главное чтоб вал компрессора не люфтил. Ремень тоже нужен правильный. Левоты полно. Изменено 16 мая 2022 пользователем ездец Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sway 215 Откуда: Spain Torrevieja Машина: VZN 130 1UZ-FE #37 Опубликовано: 16 мая 2022 7 минут назад, Makok сказал: когда муфта примагнитится он никуда не денется Внешняя часть муфты подвижна, по этой причине ее положение определяет шкив. Если шкив сильно болтается на подшипнике то и муфта будет с ним болтаться. 11 минут назад, Makok сказал: на гидроусилителе шкив совсем не болтается Потому что вал ГУР опирается внутри корпуса на большее между крайними точками расстояние чем шкив компрессора в подшипнике. Ширина подшипника всего 22мм, а плоскости шариков еще ближе. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sway 215 Откуда: Spain Torrevieja Машина: VZN 130 1UZ-FE #38 Опубликовано: 20 мая 2022 Отвечу тут, что бы соседнюю ветку не засирать. 11.05.2022 в 09:17, олег71 сказал: Есть кусок от проводки которая подходит Я предлагаю вам найти схему дорест и рестайл. У них разнятся усилители по годам и проводка с разъемами. Тогда можно будет сравнить их и из двух собрать то что нужно. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sway 215 Откуда: Spain Torrevieja Машина: VZN 130 1UZ-FE #39 Опубликовано: 20 мая 2022 Вот одна из возможных.. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
олег71 223 Откуда: Москва ; Истра Машина: 4RUNER стал кз-т #40 Опубликовано: 20 мая 2022 В легеоновской книге три вида схем. Могу сфотать и выложить. Судя по всему это все варианты. По проводке могу сказать следующее. На машинах с мозгами, кз те и лте, от разъёма с усилителя кондея идёт три пары проводов , один к вакумнику под капотом две пары в мозги. Больше отличий не увидел, это примитивный кондея два датчика температуры один возле испарителя второй у радиатора. Он или дует, читай охлаждает, или нет . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
