Legenda
Крестовины заднего кардана
  • Машина: Прадо 78, 1KZTE
Приветствую. Назрела замена крестовин на заднем кардане прадо kzj78.  Оригинал 0437160070 стоит 4400р/шт. Есть в продаже то же оригинал пр-во якобы Таиланд по 3000р. Ну и более дешёвые аналоги gmb gut-23 по 1200р. Б/у кардан уже от 15 000р. На родных прошел около 200тыс. шлицевая ещё норм, буду менять только крестовины. Поделитесь опытом - кто что ставил и на сколько хватило?
3 часа назад, Legenda сказал:
У них стаканчики входят от руки и там вращаютсчя разбивая отверстия и шприцуются они пробивая два стаканчика а два всегда голодают.
  • Машина: Toyota Hilux Pick Up LN105 и Honda CR-V, хочу ТЛК105
Matsuba неплохие, но постоянно две чашки не шприцуются. Хз может смазка такая, была ликви молли для крестовин. Сейчас другую поставил в шприц. А так говорили что все кроме оригинала плохо шприцуются.
  • Машина: 4RUNNER130
3 крестовины GUT нормально впрессовывались. Одна чашка легко вбивалась на вилке заднего, но до этого крестовину вытащил с посиневшим пальцем и скрипел кардан с ней.
А смазку надо из креста выдуть всю перед тем как ставить, родная слишком густая, поэтому шприцуя нормальной даже из пневмопистолета у меня не пробивалась тоже в 2х чашках, перевел пол тубы смазки за два подхода. На одном стакане пыльник подцепил крючком и с нагревом чашки феном смазка пошла, пыльник на них давлением изнутри сильно уплотняется мне показалось. На второй ничего не помогало, немного вытолкнул чашку и тогда пробилось, после сборки отовсюду пошло.
Так к слову: шлицевую на переднем подлечил сваркой, на этом ресурсе вычитал, боломут что-ли говорил, или кто-то из корифеев. Теперь не люфтит дико, даже желание появилось отнести на балансировку.
2 часа назад, Andru714 сказал:
это как?
Обваривают снаружи. Но это шляпа, а не ремонт, очень быстро разбивает еще больше чем было.
29 минут назад, vvr сказал:
ну т е сварка снаружи по  стальному пыльнику шлицевой, после того как швы оставают пыльник немного уменьшается в диаметре и создается впечатление что провисание кардана в шлицевой стало меньше?
  • Машина: TLC LJ79 LV-KR TJM-сзади, Eaton TrueTrac - спереди, мех.леб.
Ставьте оригинал, сэкономите деньги и время в дальнейшем, не стоит портить узел ширпотребом от узкоглазых коммунистов.
И шприцевать регулярно нормальной смазкой.
13.05.2022 в 08:19, Andrey431 сказал:
и это ещё не всё из наболюдений, клиентам которые настояли на установку жмб, потом показываем люфт уже на новой, а не давно случай был, поставили и у человека вибрация пошла, как только меняем на оригинал, всё становится норм)
по шприцовке, все шприцуются нормально пока новые, просто при установке молотком не надо по чашкам писDеть
52 минуты назад, Блинов Александр сказал:
Они от руки входят, ты про молоток пишешь)))) вниметельней нужно быть))))
1 час назад, Andrey431 сказал:
ну не всегда же так..
был случай приехали, с карданбаланса, те же жмб, ток у них крест был больше, и чтоб застегнуть скобкой, люди просто зажали прессом ухо.. умнее не придумаешь...
1 минуту назад, Блинов Александр сказал:
Да бывает и такое когда вилки подогнутые, но я использую фрезерные тиски и подкладываю стаканчики от старой крестовины (надавливая только на край по всему периметру, не в коем случае не на середину), фиксирую и застегиваю стопор. но очень редко.
пресс конечно жесть
5 минут назад, Блинов Александр сказал:
так нельзя делать, можно только через старые стаканчики прижать два стакана напротив, но никак не ухо
18 минут назад, Andrey431 сказал:
так нельзя делать,
многое что нельзя, но есть особый дар у людей в ремонте узлов под франшизой
