Dinya
Hammerhead
    • Машина: mitsubishi montero
    Вот задумался о приобретении данного девайса (Hammerhead). Но хочется понять какой именно брать, что еще нужно докупать к нему для пользования навигацией. Буду благодарен за любые разъяснения. smile.gif
    • Машина: (была) Toyota Surf 1991 2L-TE. Теперь Форестер.
    Еще модуль GPS докупать. USB или блютусный (около 2000 р). Если блютусный, то нужен будет блютус в сам комп (300р). Почти наверняка понадобится разветвитель USB (150р).
    Придумать как подключить комп и куда установить. Если докстанция то + 2000р примерно.
    А у них не в одной модели нет блютуса?
    • Машина: тойоты...и др.
    если для навигации, -то практически любой, ну разве что не чернобелый, остальные все тянут нормально.
    если ставить будешь стационарно в авто, то понадобится сам аппарат, причём можно без аккумуляторов купить, что знАААчительно дешевле будет и GPS-мышь.
    аккумуляторное питание Хамм переваривает запросто, но можно для надёжности приколхозить ещё и адаптер, коих великое множество на рынках.
    можно ещё конечно и разветвитель USB но вот я как то обхожусь без него.
    Спасибо дядюшка Аrchstyle.
    Именно у Вас в машине на мании рассмотрел данный девайс и задумался об установке себе такового. А нужен он мне или нет я помойму только после установки скорее всего. smile.gif
    покупай -штука полезная, особенно по "генштабу" на бездорожье лазать smile.gif
    To: Dinya
    Смотри личку
    • Машина: Hilux LN-105 2L
    To: Dinya
    еще как вариант - прикупить дополнительно USB-плату версии 2.0 стандарта PCMCIA. Ставится вместо антенны. И получается быстрый УСБ-порт.
    • Машина: Patrol 2.8 TD Длинный. Был Toyota 4Runner VZN185 5VZ-FE.
    To: Dinya
    Смотри личку
    468782[/snapback]
    • Машина: HILUX SURF 130/1KZ-TЕ 95г. АКПП - был, пока TLC Prado 90 5vz-fe
    468775[/snapback]
    Не в тему может немного, у меня в силу ряда причин buzz.gifwacko.gif умер адаптер что из бортового напряжения 16v в хаммер подавал, пришлось запитать прямо от прикуривателя. Так вот, на заведенном двигле (13,9v) меееееедленно но заряжается, однако стоит только заглушить - сразу уходит в разряд. Это я к тому что адаптер крайне желателен, да и батарея (хотябы одна) тоже, чтоб в случае нештатной ситуации избежать потери данных. Да, и еще после одного случая вожу с собой запасной жесткий диск (с предварительно установленной системой, навигационным и проч. софтом), чтобы в случае смерти HDD можно было просто заменить его и пользоваться дальше.
    А от чего на них HDD умирает? Ведь по идее он специально предназначен для жестких условий эксплуатации.
    не было такого у меня...
    471356[/snapback]
    Все когда-нибудь умирает, у меня сдохла 60-ти гиговая тошиба, почти новая. Ехал при этом по асфальту, и до того не ронял, не кидал, обращался бережно (насколько это вообще возможно smile.gif ). Ну и одно дело когда дома комп навернулся (хотя у меня таких случае не было) и совершенно другое остаться в пампасах без навигации. Кстати, придумал такой выход не сам, статья была о том как ребята (к сож. не помню уже кто) путешествовали на дефе по северам, так у них вообще системник почти гражданский был wacko.gif только 3-4 жестких диска (предустановленных) в запасе
    Ну я честно хз, но мне все таки кажется, что не должен на них умирать HDD. Потому как вещь то по идее военная.
    Хард там действительноо обычный гражданский, ноутбучного размера. Просто установлен он на силиконовой (или гелевой - не знаю, как правильно описать) подушке.
    Вибрации и удары гасятся довльно качественно, о в определнных пределах. При этом не стоит забывать, что качество современного оборудования, особенно жестких, оставляет желать лучшего по сравнению с изделиями 10-летней давности. Массовость производства стала могилой надежности. Старые харды объемом 2,5 - 10 Гб до сих пор пашут как часы. Новые меняем регулярно. Своего рода расходник.
    471638[/snapback]
    К стати для подобных применений стоит поискать винты самсунговские, с акселерометром..Успевают припарковатся в нештатных ситуациях - а в штатных компенсируют вибрации.
    И ещё вопрос по HH - его насколько сильно можно топить? :-)
