Dinya
Hammerhead
    • Машина: HILUX SURF 130/1KZ-TЕ 95г. АКПП - был, пока TLC Prado 90 5vz-fe
    471638[/snapback]
    К стати для подобных применений стоит поискать винты самсунговские, с акселерометром..Успевают припарковатся в нештатных ситуациях - а в штатных компенсируют вибрации.
    Точно! Второй (запасной) винт я именно самсунговский и взял!
    И ещё вопрос по HH - его насколько сильно можно топить? :-)
    472314[/snapback]
    Без доработок - однозначно топить не следует, захлебнется.
    Но, ИМХО, если залить силиконом (или чем-то подобным) по рамке лицевую часть, плюс разъемы (особенно задний) - будет знатный подводник ok.gif При условии, что батареи тоже герметичны (любят их после ремонта склеивать как попало, лишь бы держалось)
    Нинада его топить! Дырок в нем достаточно.
    Это и:
    1. Разъем на док-станцию (на тыльной стороне)
    2. USB-порт
    3. "Джек" питания
    4. Динамик (хоть там и резинка, но она нифига не защищает, только от брызг)
    5. Разъем антенны (у кого есть) Тоже далеко не 100%
    6. Батарейный отсек
    7. Если аппарат разбирался (почти 90% вероятности), то герметизация блока матрицы, явно буит нарушена, что ведет к кончине дигитайзера.
    8. РадиоСТИЛУС - помрет с вероятностью 99%.
    Это только навскидку наковырял... (т.к изучали этот вопрос в попытках сделать из НН - дайвера) smile.gif
    Остается только один, довольно надежный вариант для "заплыва". И тот - только в варианте автономного питания. Это - гермомешок с прозрачной передней стороной.
    Если надо быстро думать (глубокий брод на соревнованиях), мы надеваем полиэтиленовый пакет сверху. Прямо на док-станцию.. И резинкой перехватываем снизу... Если долго не торчать в воде - вполне ничего...
    • Машина: ходил,хожу и буду дальше ходить помиру.
    [поспорю по следующим позициям (имею в виду rt-800-xrt)
    Это и:
    1. Разъем на док-станцию (на тыльной стороне) -герметичен установлена резиновая прокладка.
    2. USB-порт -герметичен с внутренней стороны залито силиконом
    3. "Джек" питания -герметичен с внутренней стороны залито силиконом
    4. Динамик (хоть там и резинка, но она нифига не защищает, только от брызг)-герметичен с внутренней стороны залито силиконом
    5. Разъем антенны (у кого есть) Тоже далеко не 100% -сам разъем гермитичен крышка в сборе крепиться к корпусу через резиновую прокладку.
    6. Батарейный отсек-герметичен
    7. Если аппарат разбирался (почти 90% вероятности), то герметизация блока матрицы, явно буит нарушена, что ведет к кончине дигитайзера. на rt-xrt корпус на две половинки через резиновую прокладку на силиконе.
    8. РадиоСТИЛУС - помрет с вероятностью 99%. на rt-xrt стилус не радио-читай не убиенный.
    474088[/snapback]
    использую хамер на квадре -думаю не надо объяснять как там ему хорошо живеться.
    хаммерхеад rt-xrt считаю самым подготовленным к экстриму из всех остальных планшетников.по поводу жестких дисков скажу одно - мерикосы ставят в хамеры харды только hitachi travelstar емкостью в стоке 20гб. 40гб только опционально.сам перехожу на solid state drive
    ( http://cgi.ebay.com/32GB-2-5-PATA-IDE-MLC-...id=p3286.c0.m14 )
    • Машина: mitsubishi montero
    Конретику не вводил, патамушта не сильно знаком с аппаратом. А вот конкретика в ответах это очень гут. ok.gifsmile.gif
    • Машина: LC100 турбо
    Кстати у флешового диска есть ещё одно приемущество, он в морозы не застынет. Обычный диск если пролежал зимой скажем ночь в машине просто не запускается sad.gif
    Гм.. А есть ли возможность "флешовый диск" корректно и красиво приаттачить в НН3?
    Так он ничем от винта не отличается. Комп разницы не видит.
    • Машина: Hilux LN-105 2L
    To: Карбофоs
    дядь, кинь ссылку, плз, на сие чудо инженерной мысли! А то в интернет пока до чума доползет - замерзает dead.gif
    Андрей, т.е он садится на те же разъемы? Так просто? (Я не в теме sad.gif)
    Интересно, а по скорости обмена данными какие винты шустрее?
    • Машина: TLC 105
    .... А нужен он мне или нет я помойму только после установки скорее всего.  smile.gif
    468777[/snapback]
    если не сильно знаешь - нужен или нет- купи навороченный телефон-коммуникатор, держак на стекло, поставь на него Ози, накачай карт - покатайся - поймешь... Если даже и не нужен - крутой телефон всяко полезнее, чем будет валяться устаревший планшет... smile.gif
    ПС по себе сужу - достаточно КПК с Ози + дешевого навигатора векторного. Работают в паре и одновременно. очень удобно, если глубоко не плавать.
    • Машина: 80 hdft, 100 hdfte
    у НН3 воды боятся только аккумуляторы. сам он герметичен.
    топил - закончилось заменой аккумуляторов (ремонтом, вернее) и все.
    468777[/snapback]
    479270[/snapback]
    Ну это только если не рубится в неизвестность или не организовать соревнования, в этом случае да, ХХ не нужен.
    468777[/snapback]
    479270[/snapback]
    Навороченный коммуникатор есть. И уже давно. Не очень он меня устраивает. Да и если ездить на соревнования не очень удобно и просто по лесу рубится тоже не совсем удобно.
    комп с большим экраном позволяет более оперативно обрабатывать информацию нежели работать с кпк.сам имею мио а701 и достаточно часто приходиться вынимать с держателя чтобы разглядеть инфу.да и цены на них на продвинутые версии не детские.комп все таки намного более универсальное устройство.все конечно и морально и физически устаревает и кпк и компы.если брать современные хамеры 1.1 ггц а они сейчас уже доступны по приемлемым ценам то для решения задач навигации и эксремального использования они еще значительно долго смогут решать те задачи что на мы них возлагаем.по поводу ssd накопителя то имея форм фактор по разъему 1.8-2.5 они подключаються к штатному разъему нн3 или любого ноута. по поводу описалова ssd статейка http://www.itc.ua/node/31683
    To: vaksa
    Василий, спасибо.
    А ты не продаешь ssd? Cколько денег обойдется на 32 гига?
    • Машина: BJ40, HDJ80, J100, J120, 10 лет exHJ60
    вот готовое решение smile.gif наш энтузиаст поставил на поток....
    разработан комп на жесткой памяти, на подобии ПДА с флеш сд слотом,
    Компик пот потолок или куда надо - монитор на приборку, в принципе имеем ПДА но с большим экраном. стартовая цена 450 евро.
    кому интересно пдробности в личку....
    200mhz procesor
    128mb ddr2 ram
    1GB CompactFlash хард жесткий
    video (800x600) LCD тачскрин
    Audio out
    Mic in
    Lan 100mb/s
    3xUSB
    USB GPS Sirf 3
    софт:
    Windows 98 SE
    OziExplorer
    диски с доставкой будут около 150 баксов.скоро придет мне пару попробую на хамер установить протестирую и кому надо -обращайтесь.
