    • Машина: 2013 Dodge Ram 1500 Laramie 5.7L HEMI V8, 8-Speed
    71621-60386 - это номер чего? мухобойки?
    813568[/snapback]
    • Машина: Тундра дабл 2014
    Как защитить фаркоп:
    покупаем такой замочек
    [attachmentid=69568]
    Изменено пользователем трассер
    делаем отверстие в штатной шпильке (дрель станок подойдут)....6-8 мм....
    [attachmentid=69571]
    собственно вот что получаеться.
    ломиком не подлезть.
    и аккуратно сидит.
    мне ндравиться......главное ключик не потерять....
    [attachmentid=69574]
    собственно шпилька...
    [attachmentid=69575]
    • Машина: 2006 (215 кузов) Toyota 4Runner Limited
    Трассер, скажите, а где купить можно такой замочек?
    Изменено пользователем Futurist
    искал по хозяйственным нефига ненашел.....заехал в большой строительный маркет там их много....(любые большие строй маркеты,стройграды)....фирма LOB стоит 15$.....+ банка пива отдал станочнику,за дырку в шпильке.....P.S. большой замок не бери он не влезет....дырка под шпильку глубоко сидит (ближе к бамперу),а у квадрата (у машины) сверху и снизу ушки такие,вот туда чтоб залез он.(вертикально)(смотри фото)..(ушки кстати прекрасно защищают от ломика и фомки,к замку просто не подлезть ни с какой стороны)....остаеться только пилить шпильку с другой стороны (где нет замка)...но ето ёб....нь...
    [attachmentid=69634]
    • Машина: TOYOTA
    Может шпильку поменять на болтиг и аккуратно сваркой прихватить?
    1) все равно туда-сюда не снимаем каждый день
    2) при продаже авто если есть дикое желание завбрать крюк то срезаем болт
    3) замок не кошерно как то, как качающаяся голова собаки с лапмочками в глазах, на заднейполке ваз 2101.
    • Машина: 2008 T4R V6 4WD
    и аккуратно сидит.
    817721[/snapback]
    Думал о таких штуках.
    В итоге со всей дури закрутил здоровенный болт:
    о болте и сварки думал уже....минусы есть....например надо снять(цепляет за грунт)...или поменять фаркоп (перевернуть).....с болтами проблема,со сваркой ваще навечно....этот замок обмотал пакетом (черным)...чтоб не пачкался.внатяг...все аккуратно впритирочку....ЕГО ВООБЩЕ НЕ ВИДНО....надо снять(друг попросит одолжить)пакетик сорвал ключик повернул-пожалуйста.....незнаю я поставил и не парюсь....смотриться аккуратно и красиво,еслиб был черный то вообще сказка.....и потом за 370 рубле че не поставить???(2 бокала пива в нормальном баре).....поставте а потом думайте как заменить и улучшить....(и скорей всего так и оставите,разумнее не найдете)....ТРАССЕРА вспомните добрым словом... buzz.gifthank.gif
    [attachmentid=70523]
    наконец то купил автосумку....15$.....на дне 4 липучки....сложил все из багажника ...что прыголо и гремело...рад......
    и еще..... пришла в голову мысль ...не смог от неё избавиться пока не сделал.......сеточки на фарах (противотуманках)....кому как а меня прет...просто нравиться и смотритьс ах...но.....
    [attachmentid=70524]
    [attachmentid=70525]
    [attachmentid=70526]
    .....собственно светят не хуже.....от камней защищает.....и "типа" тюнинг...
    мне очень понравилось...и друзьямтоже.....делаеться час два (у кого руки под что заточены).....+ приятно что сам сделал.....кого заинтересует пишите в личку подскажу как делать ...как крепить...... buzz.gif
    • Машина: TOYOTA
    Фигассе. А ведь действительно нет боковых карманов в багажнике как на SR5 puke.gif
    Только сумка тогда.
    пс: а как после гавнолина будешь из под сеточек каки выковыривать? Не протереть, ни чего...
    из под какого гавнолина????сложил в сумку незамерзайку,доливку свечи трос....откуда что выковыривать недопонял....в кармашках мелочь отвертки пасатижи ведешка..... blink.gifph34r.gif
    p.s......все понял ты про галогенки......все очень просто на мойке напором все выскакивает за милу душу.......
    • Машина: Tlc-200 2008г. Были Toyota 4Ranner 2004г. V8 4.7 Limited / Toyota Fj-cruiser 2007г.
    831519[/snapback]
    из под какого гавнолина????сложил в сумку незамерзайку,доливку свечи трос....откуда что выковыривать недопонял....в кармашках мелочь отвертки пасатижи ведешка..... blink.gif  ph34r.gif
    831544[/snapback]
    ok.gif уже ответил)
    Изменено пользователем clubin
    просто него в ответе фотка сумки и вопрос про сетку.....я в аммоке был.....потом доперло...
    ну как вообще сеточка смотриться???
    • Машина: T4R, 2006, SE, 4WD, 4.0L
    На днях заменил форсунки омывателя лобового стекла на веерные. Каталожный номер 85381-34030. Подходят идеально вместо родных.
    Выглядят вот так:[attachmentid=72151]
