uriiik
Вырвало шпильки из тела поворотного кулака,как выгнать машину из леса, пока жду запчасти?
    • Машина: Паджеро 2 . Ленд 100
    11 часов назад, uriiik сказал:
    Да гайками, но они закручивается на  болты
    Сдаюсь !
    шпильки.
    Я понял что ты имелл ввиду. Типа шпильки колесные от Нивы изнутри вставить в разбитые отверстия , а снаружи гайками притянуть . Ну как бы да , рабочий вариант .
    Я решил проблему след образом. Взад купил ремонтную шпильку, на 14. Просверлил в поворотном кулаке сверлом на 12. Потом метчиком на 14 нарезал резьбу но не до конца. Намазал ремонт шпильку резьбовым фиксатором. Ремонтные шпильки есть в продаже, размер длины не помню, но она переходная 14 в кулак 12 в сошку, подходит прям идеально. Если память не изменяет она 45мм. Сошку на 14 не реально просверлить и нарезать она каленая .
    Спасибо азиату, он меня навёл на эту мысль. Спасибо Андрюха.
    Изменено пользователем Дмитрий 62
    • Машина: TLC 80 1HZ Nissan Terrano 2 2,7 td
    В поворотном кулаке насквозь нарезал резьбу 14*1,5. После того как закрутил, изнутри приварил их к корпусу кулака. Для изготовления шпилек, пришлось использовать болты большего диаметра, которые нашел на металлоприемке, выкрутил их какой-то импортной лесозаготовительной техники. Токарь долго плевался , когда нарезал на них резьбу. Сказал что затупил все свои плашки. В сошке получилось рассверлить отверстия, только советским квадратным напильником. Конусов на 14 мм не удалось найти. Использовал конусные колесные гайки от УАЗА. На СОШКУ ПРИВАРИЛ дополнительное крепление, которое крепится к болту ограничения поворота. Пока эта конструкция пережила одну поездку в лес по бездорожью.
    Из леса получилось выгнать машину на болтах длиной 50 мм , резьбой 14*1,5
    Но в зипе планирую возить поворотный кулак в сборе
    10 часов назад, Дмитрий 62 сказал:
    Только шпильки эти барахло и на 75нм резьбу стаскивает.
    2 часа назад, uriiik сказал:
    Не езди на ней. Ослаблена она теперь. Ломаных их и без того хватает.
    3 часа назад, uriiik сказал:
    глупость . С таким успехом можно вторую машину за собой зипом таскать .
    Купи кулак новый , сошку , шпильки и конуса от ТГ . Все собери, отрегулируй , потом можно сошку по бокам приварить к кулаку . Наложить шов хороший . Сама сварка не будет держаться прочно за чугун кулака , но сварочнывй шов будет служить плотным упором с двух сторон и сошка не будет елозить лево-право и срезать шпильки.
    Это самое простое , что можно сделать для гарантированной надежности узла за минимальные деньги.
    33 минуты назад, WAR сказал:
    об этом обычно узнают в лесу.:laugh:
    Изменено пользователем AZIAT
    Я просто брал эти шпильки и резьбу там стаскивать гайка начинает с момента около 75нм. Брал несколько штук в разных местах. Потом твердомером замерил - а там нет почти ничего. Потом замерил родную - там 35 ед., выточил из 40х и попытки с третьей термист попал. Я не агитирую, но если кто хочет ремонтную шпильку делать, то это наиболее безопасный путь, чтобы повторить родную. :friends:
    8 часов назад, WAR сказал:
    Ломает их по отверстиям? Когда рассверливал отверстия, понимал, что ослабляю, данный участок. Поэтому приварил к сошке дополнительное крепление, через которое часть нагрузки уходит на ухо, регулировочного болта ограничения поворота.
    Изменено пользователем uriiik
    8 часов назад, AZIAT сказал:
    Спасибо за совет, думал об этом. Почему японцы ни сделали выступы на сошке и в кулаке прорезь, в которую заходили бы выступы. И тогда нагрузка которая срезает шпильки исчезла, бы.
    1 час назад, uriiik сказал:
    Да. Самый надëжный и дешëвый способ, который реально работает - сварка, как уже написали.
    59 минут назад, uriiik сказал:
    Ответ простой: при штатных колëсах и строгом соблюдении сборки, данный узел не вызывает проблем. Заваленные плоскости, вытянутые резьбы, шины от трактора.....короче это уже не проблемы конструктора.
    Как-то скидывал видео, где сделали кулак и сошку с ответными фрезеровками, исключающими малейший люфт на вращение сошки относительно кулака.
    11 часов назад, WAR сказал:
    Только я 7 лет проездил на шпильке которая ни чего не притягивала. С дуру можно и хер сломать
    Оно отщелкнеться раньше чем выдерит родную нижнюю шпильку, проверино на верхних сошках от лаборатории полного привода.
    14 часов назад, uriiik сказал:
    Обшибся немножко, на 12мм болтах с леса выехал
    Для 31 колес узел достаточно прочный.
    21 минуту назад, Дмитрий 62 сказал:
    Я описал свой скромный опыт по этим шпилькам, сам проездил с ней пару лет, но тянул 7кг и ничего не отвалилось и не слабло. Потом решил отремонтировать нормально.
    Динамометрический ключ и заводской твердомер позволяют не ломать хер и голову в некоторых моментах (рекомендую). Если у кого это изделие держит 10кг, снимаю шляпу. :thank:
    Изменено пользователем WAR
    3 часа назад, Andrey431 сказал:
    Точно, спасибо
    4 часа назад, Andrey431 сказал:
    Где можно посмотреть это?
    15 часов назад, AZIAT сказал:
    Как показала многолетняя практика, если не насирать полуавтоматом, прекрасно приваривается и ходит без каких либо трещин много лет. На Камчатке практически все авто на >38’’ ездят с приваренными сошками.
    4 часа назад, Obrokoff сказал:
    Я помню твой опыт , поэтому и написал про это тут.
    ps
    приваривается то прекрасно, прочности у шва нет. Но в данном случае это не важно , тк как сварочный шов работает просто как упор.
