Madman 31 Откуда: Жуковский М.О. Машина: Tlc75 м-72 иж-49 вп150 xr250r #1 Опубликовано: 8 июля 2022 День добрый. Гараж делаю и подумалось о кондее. Чтобы не только холодить, а греть в межсезонье. Стены каркасные. Наружный блок хочу поставить на отмостку или залью отдельно фундамент под него. Плита ушп 6х12, потолок в среднем 3.5 высота. Какой мощности смотреть кондей? Какие фирмы норм. Можно ли с бу связываться? Как правильно сделать закладную.? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Миша Тульский 50 Откуда: ТУЛА Машина: tlc 72 #2 Опубликовано: 8 июля 2022 31 минуту назад, Madman сказал:Наружный блок хочу поставить на отмостку Он от снега страдать не должен. И самый выгодный вариант установки будет, когда внутри и снаружи блоки напротив через стену висят. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
jiuxo 0 Откуда: Москва Машина: samurai,passat, fabia, 1FZ80 #3 Опубликовано: 8 июля 2022 (изменено) на отмостке под наружным блоком будет намерзать лёд, надо тумбочку под него сделать, желательно унести с отмостки. Или проложить дренажную трбуку под всей ушп для подогорева воздуха в ней от грунта и в нее собирать конденсат. Если будет мерзнуть - кинуть в поддон греющий кабель (я кинул, но не подключил, т.к. нет необходимости). у меня в кратово как раз гараж 7х11, под него хотел ставить 32й блок, по дороге в трассу врезав пто и подключив к нему теплый пол ушп. Брать каэш только бу, не инвертор. про закладную не понял, это про трассу или под тумбу? у меня 32й блок стоит не прикрученный на двух квадратах 100х100 Производитель - пофигу, какой на помойке будет, такой и брать, смотреть чтобы при демонтаже вентиля были закрыты. Изменено 8 июля 2022 пользователем jiuxo Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Madman 31 Откуда: Жуковский М.О. Машина: Tlc75 м-72 иж-49 вп150 xr250r #4 Опубликовано: 8 июля 2022 От снега можно и крышу сделать над внешним блоком. Не хочу на стену вешать из-за вибраций. Закладная имелась ввиду трасса. Только в воскресенье залился. Стены поеду в выхи ставить. Снега сильно меньше так как сосны высокие по периметру гаража. А почему не инвертер? подключить теплый пол это хорошо, получится тепловой насос на минималках. как реализовать? гретья буду электричеством. зимой плюс 12 поддерживать. пред гараж был 12*7 . там тоже теплым полом грелся. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 241 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #5 Опубликовано: 8 июля 2022 17 минут назад, Миша Тульский сказал: И самый выгодный вариант установки будет, когда внутри и снаружи блоки напротив через стену висят. не принципиально . 51 минуту назад, Madman сказал: Какой мощности смотреть кондей? зависит от площади помещения . У меня на 90 квм с потолком 4 м работает два штуки - 12 и 24 й . 3 минуты назад, Madman сказал: А почему не инвертер? Не слушай . Если есть возможность брать инвертер , то брать его. Ибо экономичней и пуск плавный , значит сеть не просаживает и требований к ней меньше. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
jiuxo 0 Откуда: Москва Машина: samurai,passat, fabia, 1FZ80 #6 Опубликовано: 8 июля 2022 1 minute ago, Madman said: От снега можно и крышу сделать над внешним блоком. Не хочу на стену вешать из-за вибраций. Закладная имелась ввиду трасса. Только в воскресенье залился. Стены поеду в выхи ставить. Снега сильно меньше так как сосны высокие по периметру гаража. А почему не инвертер? подключить теплый пол это хорошо, получится тепловой насос на минималках. как реализовать? гретья буду электричеством. зимой плюс 12 поддерживать. пред гараж был 12*7 . там тоже теплым полом грелся. снег это фигня по сравнению с оттайкой. впринципе горячая вода у меня не успевала замерзнуть на поддоне, но замерзала на отмостке. 110я труба под ушп и в нее слив конденсата с оттайки должны решить, но раз ты уже залился, то хз что предложить, ну под отмосткой утепленной, поближе к фундаменту заложить. трасса - не принципиально, у тебя же газоблок? проковыряешь потом как-нибудь стену. Если выносить от отмостки подальше, то в отмостке заложить трубку. инверторы дорогие и мудные, их эффективность слегка преувеличена. у стартстопника любой внутренний совместим с любым наружным, можно на помойке по отдельности найти, особенно в случае если сломается. У меня так сделано: до электрического котла стоит по воде и до испарителя внутреннего блока по фреону стоит пто на 1.2м2. Что с него не снялось - раздается воздухом с внутренней единицы. Возможно понадобится датчик перенести с внутреннего блок на пто и отключать его вентилятор. еще рекомендуют пто ставить выше внутренней единицы (я это не очень понимаю, но умные люди говорят) 13 minutes ago, AZIAT said: не принципиально . зависит от площади помещения . У меня на 90 квм с потолком 4 м работает два штуки - 12 и 24 й . Не слушай . Если есть возможность брать инвертер , то брать его. Ибо экономичней и пуск плавный , значит сеть не просаживает и требований к ней меньше. ну, при неограниченных финансовых возможностях (в том числе на последующие ремонты), конечно, инвертор будет лучше. у инверторов капризные бп, требования к сети как раз выше будут. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 241 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #7 Опубликовано: 8 июля 2022 (изменено) 7 минут назад, jiuxo сказал: ну, при неограниченных финансовых возможностях (в том числе на последующие ремонты), конечно, инвертор будет лучше. у инверторов капризные бп, требования к сети как раз выше будут. Опять глупость пишешь. У меня инвертор от Самсунга 15 лет уже работает и не требует ничего к себе. А на обычной 7 ке от Самсунга за 20 лет уже второй компрессор стоит. Изменено 8 июля 2022 пользователем AZIAT Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
jiuxo 0 Откуда: Москва Машина: samurai,passat, fabia, 1FZ80 #8 Опубликовано: 8 июля 2022 3 minutes ago, AZIAT said: Опять глупость пишешь. У меня инвертор от Самсунга 15 лет уже работает и не требует ничего к себе. А на обычной 7 ке от Самсунга за 20 лет уже второй компрессор стоит. так себе аргумент. зачем на 7ке менять компрессор при цене блока в 2-3тр - непонятно, может там система засрана и от этого дохнут компрессора? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 241 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #9 Опубликовано: 8 июля 2022 21 минуту назад, jiuxo сказал: так себе аргумент. 21 минуту назад, jiuxo сказал: зачем на 7ке менять компрессор при цене блока в 2-3тр - непонятно, где - на свалке бу ? 22 минуты назад, jiuxo сказал: может там система засрана и от этого дохнут компрессора? Ресурс вырабатывался , так как работал компрессор на пределе своих возможностей. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
jiuxo 0 Откуда: Москва Машина: samurai,passat, fabia, 1FZ80 #10 Опубликовано: 8 июля 2022 1 hour ago, AZIAT said: где - на свалке бу ? Ресурс вырабатывался , так как работал компрессор на пределе своих возможностей. на авито бу. почему на пределе? его перезаправили фреоном или был недоразмерен внутренний блок? замена компрессора - это даже не столько про деньги. При пайке там же шлака внутри трубок дохрена остается, его же без аргона паяли? Этот шлак быстро забьет и без того узкую капиллярку 7го блока, и действительно будет предел возможностей и следующий компрессор нужен. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 241 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #11 Опубликовано: 8 июля 2022 25 минут назад, jiuxo сказал: почему на пределе? потому что один работал круглые сутки на дом в 100 кв с апреля по сентябрь каждый год. 26 минут назад, jiuxo сказал: замена компрессора - это даже не столько про деньги. При пайке там же шлака внутри трубок дохрена остается, его же без аргона паяли? Этот шлак быстро забьет и без того узкую капиллярку 7го блока, и действительно будет предел возможностей и следующий компрессор нужен. Эти сказки мне рассказывать не надо, я холодильные системы с 15 лет ремонтирую. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
jiuxo 0 Откуда: Москва Машина: samurai,passat, fabia, 1FZ80 #12 Опубликовано: 8 июля 2022 Just now, AZIAT said: Эти сказки мне рассказывать не надо, я холодильные системы с 15 лет ремонтирую. Согласен, когда сам ремонтируешь можно позволить себе взять из своей помойки компрессор и менять их сколько угодно раз. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 241 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #13 Опубликовано: 8 июля 2022 1 минуту назад, jiuxo сказал: можно позволить себе взять из своей помойки компрессор С чего такие выводы? Только новое и только от фирмы производителя , чтобы еще 20 лет отпахал. Поставил только от 9 ки , чтобы мощнее был. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
jiuxo 0 Откуда: Москва Машина: samurai,passat, fabia, 1FZ80 #14 Опубликовано: 8 июля 2022 3 hours ago, AZIAT said: С чего такие выводы? Только новое и только от фирмы производителя , чтобы еще 20 лет отпахал. Поставил только от 9 ки , чтобы мощнее был. может в этом ошибка? более мощный компрессор не справляется на маленьких теплообменниках Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 241 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #15 Опубликовано: 9 июля 2022 6 часов назад, jiuxo сказал: может Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shkultin 92 Откуда: Зеленоград Машина: LC 100 FJR 1300 #16 Опубликовано: 9 июля 2022 13 часов назад, Madman сказал: Только в воскресенье залился. Стены поеду в выхи ставить. Фундамент отстояться должен. 28 дней, если не ошибаюсь. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Madman 31 Откуда: Жуковский М.О. Машина: Tlc75 м-72 иж-49 вп150 xr250r #17 Опубликовано: 9 июля 2022 А что не зиму? Каркаснег. Нагрузки никакой. Я с вертолётом через 4 часа уже ходил по нему. Судя по графику уже около 70, что за глаза для начала Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shkultin 92 Откуда: Зеленоград Машина: LC 100 FJR 1300 #18 Опубликовано: 9 июля 2022 6 часов назад, Madman сказал: А что не зиму? Каркаснег. Нагрузки никакой. Я с вертолётом через 4 часа уже ходил по нему. Судя по графику уже около 70, что за глаза для начала В твоём случае разницы нет. А я ленточный фундамент под дом заливал в августе. Весной, когда начали строить, усадку на одну сторону дало 1 см., при высоте 10 м. это, блин, Пизанская башня получилась-бы. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Madman 31 Откуда: Жуковский М.О. Машина: Tlc75 м-72 иж-49 вп150 xr250r #19 Опубликовано: 9 июля 2022 А для предотвращения такой дичи, я использую трамбовку, замену на непучинистое основание и утепленную отмостку потом. Как бы не первая плита и не вторая. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
олег71 223 Откуда: Москва ; Истра Машина: 4RUNER стал кз-т #20 Опубликовано: 9 июля 2022 Бетон, твердеющий в нормально-влажностных условиях, набирает прочность достаточно длительное время. Наиболее интенсивно рост прочности наблюдается в ранние сроки твердения. Бетон из пластичных смесей на портландцементе через 3 сут нормального твердения набирает до 30…50% от 28-суточной прочности, а через 7…14 сут – 60…90%. В зависимости от скорости набора прочности в ранние сроки твердения различают быструю, среднюю, медленную и очень медленную динамику прочности. Оценочным показателем динамики набора прочности является отношение средней прочности на сжатие в возрасте 2 сут к средней прочности на сжатие в возрасте 28 сут. По динамике набора прочности определяют период выдержки бетона (отрезок времени, за который бетонная смесь, уложенная в опалубку, переходит в твердофазное состояние, т.е. бетон приобретает вполне конкретные и стабильные физико-механические свойства) и продолжительность последующей обработки. ты в графике не учёл температуру и влажность. То что ты написал это в паровой среде под давлением и температуре под сто градусов. Он может и прокатить а может и сыпаться начать и пылить бесконечно. 28 ждать не надо а вот пару недель это правильно. И не важно кариес или ещё что-то . В прочем решать вам. Технология это наука, там без компромиссов. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
