олег71 221 Откуда: Москва ; Истра Машина: 4RUNER стал кз-т #1 Опубликовано: 14 июля 2022 Приветствую . Есть у меня одна проблема которую не могу победить уже который год. Частный дом , домофон с видео, на калитке замок электромеханический. Провод к нему пвх 2.5 х3 в гофре. Длинны небольшая около 7 метров. По паспорту гарантированно 10 м должен работать. Теперь о проблеме, замок он то работает то нет. Все обслужено смазано промыто, короче что только можно. Предполагаю что ему иногда не хватает тока на срабатывание катушки. Можно ли усилить этот момент. Питание 12 вольт 5ам. В доме блок реле открытия в говорилке на столбе калитки. Буду очень признателен за идеи. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Saimak 239 Откуда: Подольск Машина: TLC80 1HZ 1996 г. STD +4" 35" Cooper discoverer a/t3 #2 Опубликовано: 14 июля 2022 Первое - снять замок, помыть и почистить. Второе - осмотреть катушку в замке на предмет её оплавления (при долгой подаче питания она плывёт), проверить как в ней ходит сердечник. Третье - проверить линию питания замка на наличие переломов, можно попробовать менять жилы (там у тебя одна свободная есть). Если это все не помогает, то попробуй 15 вольт. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 228 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #3 Опубликовано: 14 июля 2022 19 минут назад, олег71 сказал: Предполагаю что ему иногда не хватает тока на срабатывание катушки. Можно ли усилить этот момент. Можно . Блоки питания поставить около калитки. Я так сделал и перестал с бубном плясать у домофона. https://aliexpress.ru/item/4000217339617.html?spm=a2g2w.productlist.10.1.42dc75610qQjGb&sku_id=10000000843531344 Вот . К нему 220 , от кнопки домофона и внутреннего блока домофона провода управления замком и от него на замок питание . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Saimak 239 Откуда: Подольск Машина: TLC80 1HZ 1996 г. STD +4" 35" Cooper discoverer a/t3 #4 Опубликовано: 14 июля 2022 (изменено) Есть ещё интересный вариант - вообще убрать БП, а вместо него поставить БУЗ. Но это при условии исправности замка, ему сколько лет и кто производитель? Убедиться что дело именно в питании можно если подключить акб и просто пощелкать в ручном режиме, соединяя замок с клеммой. Изменено 14 июля 2022 пользователем Saimak Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alexander(as) 75 Откуда: Москва Машина: TLC200 #5 Опубликовано: 14 июля 2022 14 минут назад, AZIAT сказал: Можно . Блоки питания поставить около калитки. Я так сделал и перестал с бубном плясать у домофона. https://aliexpress.ru/item/4000217339617.html?spm=a2g2w.productlist.10.1.42dc75610qQjGb&sku_id=10000000843531344 Вот . К нему 220 , от кнопки домофона и внутреннего блока домофона провода управления замком и от него на замок питание . так же сделал. заодно поставил кодовую панель на улицу, чтобы ключами замок не отмыкать. Да и дети теперь ключ от калитки не теряют. типа такой. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
interceptor87 2 Откуда: Чукотка, Анадырь Машина: Toyota LC80, 1HD-T, 3 дифлока, лифт 4", Yokohama 35", 2 силовых бампера, 2 лебедки, багажник, люстра. Все легально. #6 Опубликовано: 14 июля 2022 Была такая проблема. Ставил БУЗ не помогло. Поменял провод на более мощный и теперь работает с родным БП. Длина около 10 метров Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 228 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #7 Опубликовано: 14 июля 2022 3 часа назад, Saimak сказал: вместо него поставить БУЗ Шо це таке? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
саш 125 Откуда: Рязань Машина: 4RUNER 1989 г.в. 3,0 л 3VZE, МКПП , #8 Опубликовано: 14 июля 2022 (изменено) 3 часа назад, олег71 сказал: Провод к нему пвх 2.5 х3 в гофре. Длинны небольшая около 7 метров. По паспорту гарантированно 10 м ПВС наверное? провод ГОСТовский или ТУ? Если по ТУ то замени на ГОСТ или увеличь сечение Кроме того, может сложиться такая ситуация, что в ваших магазинах просто не будет кабелей, соответствующих требованиям ГОСТа. И если вам срочно нужно будет выполнить ремонт, то вполне можно приобрести и кабель, выполненный по ТУ. Только в этом варианте нужно покупать кабель с запасом по сечению. То есть если вам нужен был кабель с сечением жил 1,5 мм2, то берем 2,5 мм2.(С) Изменено 14 июля 2022 пользователем саш Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Архип 132 Откуда: Москва Машина: 80-ка VX 1HD-FT МКПП 1996г. все блокировки #9 Опубликовано: 14 июля 2022 (изменено) Решал такую проблему. Замерил напряжение на выходе блока питания и на самом замке. Протяженность линии 35 метров. 12в ушло , а пришло 9. В итоге поднял напряжение до 18 вольт и проблемы ушли. Напряжение же подаётся импульсом, а не постоянно. Потому перегрева катушки не происходит. Кстати ,приходит 13 вольт. Там стоит КРЕНка на 12 в. Вместо кренки просто перемычку поставить между входом и выходом. Изменено 14 июля 2022 пользователем Архип Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 228 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #10 Опубликовано: 14 июля 2022 12 минут назад, Архип сказал: поднял напряжение до 18 вольт и Так эти 18 вольт надо где-то взять. Те все равно блок питания повесить дополнительный. Домофон то от своего 12 вольтового питаться должен. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Saimak 239 Откуда: Подольск Машина: TLC80 1HZ 1996 г. STD +4" 35" Cooper discoverer a/t3 #11 Опубликовано: 14 июля 2022 (изменено) 45 минут назад, AZIAT сказал: Шо це таке? В двух словах просто накопитель. Придуман для упрощения подключения, он просто вешается на линию питания блока вызова, оттуда накапливает и отдаёт на замок. Изменено 14 июля 2022 пользователем Saimak Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 228 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #12 Опубликовано: 14 июля 2022 1 минуту назад, Saimak сказал: В двух словах просто накопитель. Придуман для упрощения подключения, он просто вешается на линию питания блока вызова, оттуда накапливает и отдаёт на замок. Понятно. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Архип 132 Откуда: Москва Машина: 80-ка VX 1HD-FT МКПП 1996г. все блокировки #13 Опубликовано: 14 июля 2022 (изменено) 25 минут назад, AZIAT сказал: Так эти 18 вольт надо где-то взять. Те все равно блок питания повесить дополнительный. Домофон то от своего 12 вольтового питаться должен. У меня ( у заказчика)на замок был отдельный блок питания . Выход после диодного моста и составлял те искомые 18 вольт. Изменено 14 июля 2022 пользователем Архип Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 228 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #14 Опубликовано: 14 июля 2022 57 минут назад, Архип сказал: У меня ( у заказчика)на замок был отдельный блок питания . Выход после диодного моста и составлял те искомые 18 вольт. Понятно. Теже яйца , только в профиль. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
олег71 221 Откуда: Москва ; Истра Машина: 4RUNER стал кз-т #15 Опубликовано: 14 июля 2022 (изменено) Про замок написал сразу, весь качественно обслужен почищен ,смазка, контакты даже взводящем пружинку подрезал так ,что при импульсе мнгновенно срабатывает. Про толщину провода, по инструкции ! Должен быть 0.5 у меня 2.5 , пвх или пвс сути не меняет. Речь не о горючести. В момент когда работает, импульс 12 вольт на замке четко, когда не работает фиг проверить, надо снять крышку с замка и на катушке мерять . Но вот же собака, как только начинаешь хоть что то делать , прозванивать . Все становится норм. Нет ни какой системы , очередности действий погодных условий, все случается по прихоти его величия случая. Случалось и в мороз вырубалось и в жару не работало пару дней, при чем частенько чинится само собой, утром не работает, в обед все норм. Понимаю что электрика наука о контактах, все перепаяно по кругу дважды, именно перепаяно, все в термоусадке и смазаносиликоном несохнущем, подломанных проводов нет , тянул каждый с пристрастием, целы. Блок питания не менял, может быть в нем глюк? Но говорилка и видео работает. Как думаете Если поставить конденсатор в замок, это может помочь? Усилить так сказать импульс. 220 вести к стальному забору, я реально очкую. Это я про блок питания возле калитки. Хочется остаться в малоточке. Изменено 14 июля 2022 пользователем олег71 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
олег71 221 Откуда: Москва ; Истра Машина: 4RUNER стал кз-т #16 Опубликовано: 14 июля 2022 Это о нем речь? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tikk 82 Откуда: Дмитров Машина: Нету #17 Опубликовано: 14 июля 2022 Тут недавно попался мне ПВС 5*0.75, лежал несколько лет в гараже на полке, ждал пока пригодится... Я его решил пустить на мотор 250 ватт и датчик... Отрезал нужные 2 метра и чот мне не понравилось, какой то он бугристый был на небольшой длине... Вскрыл, а там один из 5 проводов под внешней белой изоляцией скручен кривыми кетайса ручками, окислился, почернел... Мож таки провод херовый? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 228 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #18 Опубликовано: 14 июля 2022 7 минут назад, олег71 сказал: 220 вести к стальному забору, я реально очкую. герметичный бокс , в него блок питания . на заборе у тебя будет 12 вольт , так же , как и сейчас. Вот висит уже лет 6. В гофре провод ПВС 2х1,5 для 220 в и витая пара для домофона. 11 минут назад, олег71 сказал: Нет ни какой системы , очередности действий погодных условий, все случается по прихоти его величия случая. Случалось и в мороз вырубалось и в жару не работало пару дней, при чем частенько чинится само собой, утром не работает, в обед все норм. Вот точно так же я прыгал , пока БП не поставил. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tikk 82 Откуда: Дмитров Машина: Нету #19 Опубликовано: 14 июля 2022 1 минуту назад, AZIAT сказал: Вот висит Кетайса коропка - весчь! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 228 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #20 Опубликовано: 14 июля 2022 Только что, Tikk сказал: Кетайса коропка - весчь! Да в первый год протекла, смазал резинки герметиком Виктор Рейнц и все - не протекает , работает. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
