AVSh
TLC80 имеет право на электровентилятор?
    • Машина: Lexus
    ТАк и не пойму какаяразнциа чем воду охлаждать, если датчик срабатывает сразу после выплеска помпой горячей воды в нижную банку
    • Машина: VW Touareg V6 3,2; MARK II GX 90 1G-FE
    В октябрьском "За рулем" интересный эксперимент с Патриотом. Поставили эл.мотор на жалюзи радиатора и управление вентилятором сделали от микропроцессорного блока управления (кажется Силыч называется, наш отечественный), температуру двигателя задавали из залона (т.е. открытие штор и обороты вентилятора). Из эксперимента я понял что для номальной работы двигателя и экономии важен его температурный режим......остается конечно вопрос надежности..... smile.gif
    Собственно вот
    http://www.zr.ru/articles/57742
    вот кто нибудь бы обьяснил, каким образом при установке электровентилятора увеличится нагрузка на помпу и произойдет перегрев 5и6 цил? помпа гоняет ож постоянно, при рабочем термостате перегрева не будет, а при грамотной установке электро вентилятора система прекрастно будет работать. только вот зачем возникает вопрос. в прошлом году зимой не мог нагреть движку. мороз минус 27 грел минут 40. поменял термомуфту и все встало на свои места. по элекровентилятору я сам думал ставить себе, но остановили вот какие мысли. во первых надежность. если эта хрень электрическая накроется в степи либо в горах вдали от цивилизации, то будет жо....а. таскать запчасти с собой и так места катастрофически не хватает. термомуфта запасная лежит и места много не занимает. во вторых с электрической системой при работе электровентилятора происходит большое потребление напряжения. я уже и так ставлю светодиоды где возможно, чтобы уменьшить нагрузку на гену с моими доп прибамбасами. и еще . летом при включении кондера его вентилятор на жаре практически не выключается, а тут второй молотить будет. машина используется только для охот . если кто ездит по городу, то поставить то можно. режется нижний патрубок, делается металлическая вставка с отверстием под датчик. а остальное с разбора подбирается.
    • Машина: Ниссан-Патрол-160, Киа-Соренто.
    Плять.....ну если самим лень учить теорию, просто поверьте на слово знающим тему.......
    А вот всегда хотел спросить как вообще должна работать вяскомуфта на вениляторе? Каков ее Алгоритм так скажем?
    то Иванович. если это ко мне по теории, то учить нужно ее Вам. термостат начинает открываться в зависимости от вида с 82 градусов. ож поступает в радиатор. перед входом ставите датчик, датчик срабатывает и радиатор охлаждается электровентилятором. помпа гоняет ож абсолютно также,как и с термомуфтой. никакой нагрузки дополнительно на помпу нет, а есть плюс в том , что вы уменьшаете нагрузку на подшипники помпы после снятия термомуфты и крыльчатки вентилятора. на ЛК производительности помпы хватает выше крыши .ну и как спец обьясните про перегрев 5и6 цил. помпа гоняет ож, термостат рабочий, с 85-90 градусов датчик включает злектровентилятор, который охлаждает радиатор. Где и в каком месте перегрев? почему тогда на лексусе,порше кайене и др стоят электро вентиляторы, не говоря уже о пузотерках. тогда обьясните, почему при снятии термомуфты увеличивается нагрузка на помпу.
    про термомуфты писалось много. вкратце при работе двигателя холодного термомуфта вращается и соответственно вращает вентилятор медленно. при нагреве радиатора биметаллическая спираль в муфте давит на механизм внутри муфты и она вращается быстрее. остывает радиатор и муфта вращает лопасти медленнее. вкратце своими словами чем горячее радиатор, тем больше оборотов термомуфты и лопастей вентилятора.
    У меня тогда вопрос как оценить работоспособность ее?
    Вот летом менял кужух радиатора и новый вставал так что цеплял за лопаси... Потом проблема была решена но вопрос пока двигатель был холожным то вентелатор хотя и шкрябал лопастями по кожуху но крутился, когда двигатель прогрелся то от малейшего прикосновения за кожух вентелятор останавливался. Вот и вопрос это показатель работоспособности муфты или как?
    показатель. при полностью прогретом двигателе термомуфту не остановиш ничем, газету свернутую в трубку рвет на клочки. а руки лучше не совать
    • Машина: TLC 80VX 1FZ-FE АКПП штатная лебедка aisin, BFG A/T 32", подвеска от Данилы +2'
    http://cars.panick.ru/firms/toyota/cooler
    • Машина: TLC80
    2 Иванович
    Вадим браконьер четко задал ключевые вопросы для "сильно умных", присоединяюсь к ним , разделяю такой подход к проблеме и - жду Ваших ответов!
    2 Вадим браконьер
    Термостат характеризуется температурой полного открывания , в двух местах видел значения - 76 и 82 градуса. Пусть будет 82. При этом если поставить датчик включения ЭВ с Т срабатывания 80град ( от АЗЛК есть такие , но мне не попался ) на выход из радиатора то для двигателя температурный режим не измениться. Если поставить датчик включения ЭВ с Т 87 град на вход радиатора, то будет та же песня. И её я уже проверил на всех этапах: Датчик на 87 град, тот что достался мне включался реально при возрастании Т до 89град, и выключался при снижении нуже 79град , то есть при таком датчике ЭВ будет вращаться и есть электричество пока Т будет в пределах 89-79 градусов. Термостат в моем опыте на 84. В результате очень ровный температурный режим двигателя.
    В итоге правило - температура антифриза на выходе радиатора должна быть ниже чем температура полного открытия термостата . И вся моя тема сводится к тому как сделать так чтоб это разница температур не была слишком большой и достигалаось это не большими затратами.
    И еще если думать о ЭВ то думаю нужно ставить два одинаковых. Это дает возможность включить эти вентиляторы последовательно и параллельно. При одном датчике температуры включения ЭВ и переключателе " параллельно - последовательно" в кабине можно будет не только иметь дублирование ЭВ , но и точно настраивать под условия . Думаю что зимой в Москве потребуется только последовательное включение и только иногда. А летом в зависимости от Т за бортом.
    ну а я тебе скажу проще. на некоторых моделях пузотерок есть датчик и вентиляторы на 2 положения. те при повышении температуры срабатывает один режим вращения эв. если температура повышается то электровентилятор увеличивает обороты вращения. такая хрень стоит на фолцвагенах. двух режимный датчик и двухрежимный вентилятор. зачем утяжелять конструкцию. ставиш включение одного режима работы эв от датчика, а второй режим с эв если хочеш на кнопку в салон. а по затратам скажу так. я думаю что цены на бушные зч не сильно разнятся между РФ иКЗ. бу датчик 30-40 долларов. токарю за вставку в патрубок под датчик 40 долларов. электровентилятор с рамкой с битого фольца 60-70 долларов.
    при условии что мозг и руки свои
    • Машина: TLC80
    вот тут
    http://www.silich.ru/articles/mufta.htm
    много интересного про систему охлаждения - рекомендую почитать
    спасибо, но вначале я и писал о том, что мне не понравилось большое энергопотребление, изза этого я от этой темы отказался. была б городская машина, не раздумывая установил бы на зиму.
    • Машина: TLC80
    Энергопотребление как раз меньшее - когда не нужно ЭВ не крутится, а вот электропотребление - да ! Если АКБ на ладан дышит - ЭВ это ускорит.
    Но если не ЭВ , то тогда на зиму можно ставить вентилятор с меньшей производительностью - это или с меньшим числом лопастей , или с меньшим диаметром, какой нибудь бушный проточить . На зиму будет протягивать поменьше воздуха, и такого карлсона крутить мотору легче.
    Успеха! и спасибо за единомыслие
    успехов в творчестве и на дорогах
    Мдя......боюсь что четкого ответа на четкий вопрос - он не поймет.....smile.gif
    Вкратце, но вполне доступно - можно почитать тут:
    http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/vsunud/2...1E/08buvoda.htm
