AVSh
TLC80 имеет право на электровентилятор?
    • Машина: Стирательная
    Сейчас езжу с умершим термостатом. На улице -10. Вентилятор снят. Стрелка указателя температуры ОЖ показывает примерно четверть шкалы независимо от нагрузки.
    Я к чему... К тому, что эффективности одного радиатора хватает выше крыши даже в столь тёплую погоду.
    Вот летом - да, с помершим вентилятором, да ещё в грязи конечно будут проблемы. А зимой, даже тёплой, радиатора хватит.
    • Машина: TLC80
    У меня заготовлен от Сузуки. Диаметр чуть меньше волговского Боша. Если нужно могу померить в гараже. Ток потребления меньше бошевского. Крутится без излишнего шума. Но судя по потоку который чуствует от него рука, не менее эффективный.
    С другой стороны замечу, что лучше всё таки ставить два ЭВ. И Силычем все равно какие, а если Силыча нет - лучше два одинаковых.
    Успеха!
    В течении двух-трех недель у меня будет отчёт по такому электровентилятору... Тоже ищу мощный диаметром 40-45см! Пока мысли про мерсовский - есть на одной разборке много таких, но дорогих... заеду, померяю - если по толщине впишется, то возьму!
    • Машина: TLC80
    В подтверждение слов Interceptorа - при +5град если есть хоть медленное движение - обдув не нужен! Проверено .
    • Машина: УАЗ Патриот, BMW E39
    Волговский много жрет и орёт как ума лишённый
    это если он на полную мощность включен. если его через шим пользовать, будет тихо и жрать будет мало. а вот когда реально понадобятся все 400 Вт, можно и кнопку принудительного включения задействовать.
    шнифские кстати сказать тоже на 100% мощности шумят сильно. а с ШИМ их не слышно ваще как работают.
    • Машина: TLC 80, 1HZ, 1993
    ШИМ это широтно-импульсная модуляция тогда какой блок ты используеш Силычъ? А вентелятор можно подобать просто и недорого вот номер в Existe смотрите 03 25 746 диаметр 40 см мощность 400W есть на 320 ватт 03 25 747.
    300W 09 61 745
    200W 09 61 747
    500W 09 61 748 все диаметром 39 см. Цена на новые около 5 т.р б/у естественно меньше смотрите применяемость и будет известно с каких машин искать.
    Изменено пользователем Fast-IQ
    300W 09 61 745
    200W 09 61 747
    929454[/snapback]
    О , спасибо .
    Надо теперь поймать Ауди А4 и послушать как он работает .
    А потом если тихо то оторвать вентилятор biggrin.gif У меня друг ездил на А4 могу спросить на выходных
    929519[/snapback]
    да у меня тут есть машинки такие на обслуге . Надо звякнуть чтоб подьехали .
    To: AZIAT
    Вчера на Раннере вернул назад родной вентилятор, ставил себе электро от БМВ, со своей задачей он вполне хорошо справлялся. Если нужен - забирай.
    927634[/snapback]
    У Бори вентилятор БОШ 0 130 303 217 , 390 мм в диаметре . Попробуем что за штучка .
    Тоже хочу поставить эл. вентиляторы надо два на 35 см вроде подобрал но новое дороговато. Если что при поисках увидите то сообщите. Да кстати от формы лопастей вентилятора много зависит в плане шума, надо искать полу месяцем, а не прямые как у "Классики".
    http://www.silich.ru/dealers.html
    Вот смотри, что ближе
    Сейчас изучу.
    Сейчас изучу.
    932460[/snapback]
    Я заказал уже у них . ответили быстро и счет выслали . Оплатил и теперь посылку жду .
    Только потом уже подумал .
    Я правильно понимаю что Силыч плавно поднимает обороты вентилятора , типа чем больше темпеатура , тем быстрее вентилятор крутится ?
    Сейчас изучу.
    932460[/snapback]
    932503[/snapback]
    Да по принципу вяскомуфты ну только вращаться начинает на определенной температуре. и при превышении порога 50% может подключить доп вентилятор(2-й или кондера) ну и так же к определенной температуре включает максималку.
    Посмотрел мельком, не понял, там датчик свой используется? Из комплекта?
    Нет . штатный датчик используется .
    Найти электровентилятор с диффузором больше 16дюймов у нас в Ате практически нереально, на помойке подобные ушатанные стОят минимум 70уе и то хрен найдёшь... А если он загнётся через месяц? think.gif
    Чёт я вчера крепенько задумался насчёт 4 пропеллеров диаметром 25-27см... Преимуществ несколько и явно больше чем недостатков - лучшая продуваемость в отключенном состоянии(нет мертвых зон по углам радиатора), общая МАКСИМАЛЬНАЯ мощность(как и и эффективная площать крыльчатки) будет в два раза больше чем у одного даже 39см пропеллера... Гибкость управления - можно начинать обдув с подключения двух электровентиляторов последовательно и далее в разных вариациях до максимального в зависимости от температуры без всяких ШИМов... Стоить 4 таких электровентилятора, как ни странно, будут даже дешевле одного большого, а поменять один сдохший в случае чего и проше и дешевле просто в разы!!! Недостатки - конструкция и управление сложней(ненамного), ток потребления на максимальной мощности вероятно будет очень немаленьким... Но нам же эффективность нужна!? Причём ненадолго! А в этом плане 4 маленьких однозначно переплюнут один "нетакойбольшойкакхотелосьбы"... А найти один на 50см в диаметре - просто нереально!
    • Машина: TLC80
    И ещё - в части резервирования. Вероятность отказа одного большого и дорогого, выше вероятности отказа 4х маленьких. И к тому же есть такие в любом сельмаге . И то что и на 3х, и на 2х, и даже с одним исправным доедешь - факт. Но электрику понимать нужно - то же факт.
    У меня на Дайхатсу Рокки стоит 2 ЭВСО. Думаю один запитать через Силыча с ДТ в патрубке от радиатора в блок. А второй от порогового датчика включения ЭВ, стоящего в патрубке от термостата к радиатору.
