AVSh
TLC80 имеет право на электровентилятор?
    в самолётах турборективных воду впрыскивают после компрессора чтобы кратковременно поднять тягу при взлёте с короткой полосы на форсаже , а то сгорит турбина. но кпд снижается.
    реакция Фишера Тропша наоборот из Н2 + СО + катализатор+нагрев+давление = углеводороды +вода
    949938[/snapback]
    Точно, ощибся, процесс Фишера-Тропша - это синтез жидкого топлива из синтез-газа, а вот получение синтез-газа (один из способов) это то что я описал: перегретый водяной пар + углеводород + давление = СО+Н2 (а это условия которые уже есть в камере сгорания дизеля).
    • Машина: taro
    950030[/snapback]
    а у нас всегда всю ядерную физику к куям сведут.
    Я уже спрашивал, но еще повторюсь: будет время покажи как ты интеркуллер на 2LTE ставил и отчего
    Так я писал уже подробно:
    http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...ic=19865&st=135
    радиатор от Легнума...
    А впрыск воды понижает температуру и скорость горения, не более того... но за счёт этого в бензинках можно либо на низкооктановом бензине гонять, либо ещё задрать наддув и компрессию... в дизелях тоже эффект заметный... только воду лучше не в виде пара подавать, а таки в виде мелкодисперсной пыли - тогда испарение идёт непосредственно в воздушном тракте и в цилиндрах и эффективность максимальна! Ну и на оборотах за 2000 желательно прыскать - тогда уж точно никаких побочных эффектов не вылезет!
    Вот моё чудо:
    [attachmentid=80026]
    Спаибо, изучаю
    • Машина: TLC80
    Для впрыска воды нужно пользоваться дистиллированной , только!
    Была такая фича - на пути картерных газов ставится барботер, картерные газы проходя через него , а в нем вода , захватывают много воды, частично оставляя в воде масло и сажу.
    Чем выше обороты тем больше вода уходит в камеры сгорания. Эффект был неплохой по экономичности и тяге . Было у меня такое на ВАЗ 2101. Только при постановке машины на стоянку нужно отключать барботирование и погревать весь тракт чтоб вода лишнюю убрать .
    На дизеле эффект будет тоже.
    Барбюратор неинтересно - он, вопервых, делает опять-таки пар, а во вторых его характеристика непонятна... сколько он влаги во впускной херачит? И как им управлять!?
    Когда он толком не нужен - он будет выдавать свою испарину, когда он понадобится конкретно - его производительности даже близко не хватит!
    Прямой впрыск понятнее и эффективнее... нужна тяга и охлаждение - распыляй 5-10% от объёма расходуемого топлива... даже меньший объём сильно влияет - впускной коллектор и интеркулер реально холодные становятся!
    • Машина: )
    955113[/snapback]
    лучше после интеркулера впрыскивать а то какой толк от него когда он холодный
    Cогласен! Только после турбины давление под 1 атмосфэру, значит и насос нужен недетский... на 2-3 атмосфэры... это проблемно! Я даж не знаю от чего такой можно найти... на омыв фар какое давление подаётся?
    • Машина: )
    955313[/snapback]
    можно последовательно поставить 2 насоса или бачёк покрепче выбрать и соединить трубкой его верхнюю полость и коллектор такой вариант будет производительность независима от давления наддува
    лучше распределённый спрыск чтобы неиспарялась в коллекторе
    • Машина: TLC 80, 1HZ, 1993
    А что бензонасоса не хватит и форсунку топливную от бензинки подобрать. Да и тем про вентиляторы хотя тоже интересно.
    • Машина: )
    955704[/snapback]
    заржавеет наверное
    А бывают мини автомойки на 12 В? Если бывают, то можно от нее насос взять, там давление несколко атм должно быть.
    • Машина: )
    956372[/snapback]
    или поставить инвертор , тогда будет ещё 220в и помыть всегда можно машинку smile.gif
    Шутники...
    Топливно-маслянные насосы заклинит моментом! Даже совковые жигулёвские водяные насосы для омывателей лобового клинят(брал себе на замену сгоревшего китайского у минимойки - при втором включении через пару недель после первого движок уже не заработал, пришлось вскрывать!)... Слышал есть у Волг омыватель фар с неплохим давлением... но чёт я очкую - совковое что ни возьмёшь, то и выкинешь! Лучше я омыватель фар китайский возьму... типа ШоМи! Там и форсунки и шланчики в комплекте идут! Не будет эффекта со впрыском во впускной - присобачу на фары или камеру заднего вида...
    Чёт мы не по теме ветки разговор затеяли...
    А с электропропеллером моим сложно-составным затык пока получился... Кожух я взялся ляпать из оцинковки 0,5мм, с каркасом из алюминиевых уголков, но, поскольку форма кожуха довольно сложная, его приходится городить из кучи хитрой формы кусочков... и как их между собой скреплять я пока не решил... Паяльник даже мощный прогревает металл с трудом, нужно или искать паяльник с топор величиной или греть паяемые части на плитке... Или скреплять всё болтиками, но тогда щёлки останутся... think.gif
    Опчем процесс идёт, но, как и предполагалось - медленно!
    С обычным металлом проще работать .
    Вот два уазовских диффузора , болгарка и сваарочник . И получился нормальный диффузор для вентилятора 40см диаметром .
    У меня проблема больше в другом - нужно уложиться в 7см толщины... а это практически толщина электровентилятора! Получается, крыльчатка практически касается сот, ну и соответственно кожух тоже... поэтому вытяжку с углов радиатора приходится химичить дополнительно... Сложно объяснить на пальцах, сделаю - сфотаю...
