    • Машина: Frontera B, TLC 105 GX, 1HZ , лифт 2', "Cooper" MT 33'
    17 минут назад, AZIAT сказал:
    ну и где цифры замеров?
    Андрей, в гараже лежат.
    • Машина: TLC80L std 1HZ MKПП
    16.08.2022 в 14:18, AZIAT сказал:
    А тут все нормально?IMG_20220818_120002.thumb.jpg.69968bf58a4d96ff450652277c1b1cd2.jpg
    10 минут назад, payc сказал:
    а ты читать не умеешь?
    Просто ,я то читаю ,но наверное не правильно,можно помочь товарищу?.Так нормально или нет?
    Только что, payc сказал:
    История такая ,проехал на резине 50т.км все было нормально,замения два рулевых наконечника,поехал на развал,потом обратил внимание обе внешнии кромки жрет,заехал перепроверил ,все в нор ме ,заехал к другому ,все тож хорошо ,а резину жрет,вот и думаю как так
    Распечатка не чёткая , сфотографировал поближе. Получилось из двух частей.
    20220818_124402.thumb.jpg.61c749f5c61fbb8e9fb02d84df4d0998.jpg20220818_124417.thumb.jpg.4d25a7b7777c62103b64f16f9a231859.jpg
    43 минуты назад, AZIAT сказал:
    Что не так?
    8 минут назад, Kenig Sailor сказал:
    :ph34r2:
    У тебя схождение по правому колесу и левому не одинаковое . Ну это еще ладно. По заднему мосту - это цельнометалическая балка без управляемых колес. Там по умолчанию развал и схождение должны быть равны 0 , а у тебя по правому колесу минус 2,6 мм , а по левому плюс 1 . Те задний мост у тебя криво стоит.
    1 минуту назад, payc сказал:
    Что не так?
    Спешка нужна при ловле блох. Попробуй подождать ответ.
    Только что, AZIAT сказал:
    :ph34r2:
    Резину то спереди жрет,если бы сзади то понятно
    И до замены наконечников все хорошо было
    Изменено пользователем payc
    1 час назад, payc сказал:
    кастор не в норме.
    Резину то с переди жрет,если бы с зади то понятно
    это не тебе ответ был.
    кастор не в норме.
    В этом дело?
    Просто с этим кастером на предведущей резине 130т.км не жрало,да и на этой 59т.км ,до замены наконечников ,тож
    В этом дело?
    Ну если углы установки колес не соответствуют спецификации производителя , то наверно же из-за этого будут какие то проблемы в эксплуатации авто.
    Похоже
    3 минуты назад, payc сказал:
    В этом дело?
    А распечатка со стенда наверно тоже 130 ткм назад сделана? :Cherna-facepalm:
    Нет как заменил наконечники ,так и сделал две недели назад
    12 минут назад, payc сказал:
    Так резину же не за две недели сожрало? Это просто ты сейчас увидел , что ее жрет.
    1 минуту назад, AZIAT сказал:
    За две недели можно 5000км проехать
    49 минут назад, AZIAT сказал:
    :ph34r2:
    Андрей извини с фото,так уж получилось.
     Минус это назад или вперёд?
    Когда то наскочил на пень и погнул нижнюю тягу ЗМ справа. Поставил б/у от 80-ки. Она потолще родной,но по длине одинаковые. Может из за этого мост ушёл.
     Слева может быть тоже от 80-ки поставить? Как ещё выровнять мост, ума не приложу.
    Так то за наводку спасибо. Кстати выше в теме уже была такая версия. Но развальщики на это не обратили внимание.
    36 минут назад, Kenig Sailor сказал:
    Не могу сказать, хер знает от чего там стенд пляшет.
    37 минут назад, Kenig Sailor сказал:
    Тяги 105 и 80ки одинаковые по длине. Но я бы все равно поставил весь комплект с одного авто. Ну и сайленты проверь , может они там мертвые уже.
    И если был удар , то саму балку надо бы проверить и кронштейны тяг на ней.
    39 минут назад, Kenig Sailor сказал:
    думаю им просто пох , потому что регулировок они все равно сделать не могут.
    • Машина: Daddybenz W463
    44 минуты назад, Kenig Sailor сказал: Но развальщики на это не обратили внимание.
    Дружище, никто и не за какие деньги нянчиться с вашим авто не будет… даже проверенные «спецы» , сам сейчас говна поимел после ремонта больше чем до 😂 Хотя в сервис ездил несколько лет и все было хорошо, чувствую себя козой, которую вскармливали а потом под нож 😬
    Да,Андрей, у меня как раз две тяги с одного авто. Балка не должна была пострадать,т.к. колесо соскользнуло с камня и тягой навалился на пень.
    Только что, Sonny сказал:
    Это точно. Поэтому по мере возможности стараюсь всё делать своими руками. Но не приобретать же стенд развальный в гараж.
