    • Машина: Daddybenz W463
    23 минуты назад, Kenig Sailor сказал:
    Это точно. Поэтому по мере возможности стараюсь всё делать своими руками. Но не приобретать же стенд развальный в гараж.
    Да нет конечно, просто порой нужно быть более внимательным, наверное :)
    • Машина: Frontera B, TLC 105 GX, 1HZ , лифт 2', "Cooper" MT 33'
    1 час назад, Sonny сказал:
    Так самое обидное,что развальщиков про задний мост специально спрашивал. Они меня уверяли ,что отклонения незначительные и на увод влиять не могут. Я же к ним 3 раза ездил.
    2 часа назад, Kenig Sailor сказал:
    Можно сьездить четвертый раз и попросить вернуть деньги за первые три. :cool:
    39 минут назад, AZIAT сказал:
    2 и 3 бесплатно по гарантии.
    Андрей, запасной рычаг от 80-ки немного гнутый.20220818_193635.thumb.jpg.d5923c5c2873e00535f9a73ce972b57c.jpg
       Есть ли смысл его ставить?
    Может попробовать на одну, потом на другую сторону и посмотреть как себя поведёт авто.
    44 минуты назад, Kenig Sailor сказал:
    зачем ставить кривое?
    Возьми рулетку и замерь как у тебя мост стоит. Что где ушло , что его набок тянет.
    16 минут назад, AZIAT сказал:
    Да рулеткой боюсь эти 2-3 мм не поймаешь
    22 часа назад, AZIAT сказал:
    Не могу сказать, хер знает от чего там стенд пляшет.
    Сегодня опять заскочил к "друзьям" развальщикам.
    Как они мне объяснили: минус -колесо наружу от рамы, плюс -внутрь рамы.
    Получается у меня вот такая картина
        По логике должно уводить влево.:unsure2:
    Вот кстати у них же нашёл распечатку по Фронтере прошлогоднюю.
      ЗМ тоже не в "0" . Но сцука идёт как по рельсам.
    • Машина: LX470
    Странно. На мой взгляд, не в мосту тут дело, слишком мал перекос, в пределах погрешности. Кастор тож мало отличается по сторонам (на предыдущей странице). У меня когда краун уезжал в сторону кастор с одной стороны был 0 градусов а с другой 3-4.
    Еще видел как на грузовике такую беду полечили сменой передней резины.
    Промерь геометрию сам, это быстро и просто. Развал - ниткой с гайкой, для схождения я делал спец линейку из тонкой трубы и примотанного к ее концу старого штангенциркуля, она позволяет быстро измерять разницу расстояний между передней и задней частью шины. Кастор - указкой. Подозреваю что все стенды кривые.
    Изменено пользователем lamobot
    Была примерно похожая ситуация на 80ке, уводило в право, при торможении сильно.
    рулеткой мерил вроде все ровно, колеса крутятся ровно, суппорта перебрал... толку нет.
    снял передние клюшки, подозрение вызвали саленблоки передние, на правых была трещинка еле заметная, заменил на полиуретановые с корректировкой кастора на 1-2 гр.
    с тех пор увод в право пропал.
    я к тому что, на стенде, в состоянии покоя, трудно увидеть проблемные саленблоки.
    да, если меняли одну тягу, то наверняка саленблоки разные, надо одинаковые ставить, по марке и сроку использования.
    1 час назад, lamobot сказал:
    Сегодня заскочил ещё в 4 сервиса по развалу со своей распечаткой. Все в один голос утверждают,что в моём случае перекос ЗМ не может так влиять.
    1 час назад, DSS-TLC60 сказал:
    Да уже скинул тяги ЗМ обе. Купил новые с/б. Сегодня собираюсь поменять.
    Тут мне как-то один тоже заверял, что криво стоящий руль на лексусе это нормально. :dead: Потом я нашел нормального спеца и у него чудесным образом все стало стоять ровно , согласно данным производителя.
      В общем сейчас перепрессовал на всех тягах с/б на новые. Но поменяю местами правую на левую. И поеду на другой стенд развала. Посмотрю какая картина нарисуется.
      Кстати, гнутая тяга по длине не намного короче. Примерно на 0,5-1 мм.
    А чего она у тебя всё гнутая? стукни уже по ней, чтобы была прямая.
    1 минуту назад, =^. .^= сказал:
    Не знаю от чего гнутая. Это у меня в ЗиПе она была. Когда родную менял, пришлось покупать пару. Ровную поставил ,а эта валялась в сарае. Там похоже тоже ударили обо что-то. Боюсь кувалдой не выпрямить, будет гнуться во внутрь, это труба полая, а не пруток. Только если в трубогиб как то всьавить.
    Очень увлекательная тема. Интересно, а как повлияет перестановка рычагов на заднем мосту, на перегрев на 10 градусов переднего правого диска, в сторону которого, кстати, и уводит авто?
    09.08.2022 в 22:33, Kenig Sailor сказал:
    В общем картина не изменилась после перестановки колодок. Как уводило вправо,так и уводит. Правда греются диски практически одинаково,разница 3-5 градусов. Эффективность тормозов на мой взгляд не изменилась.
      Вот что заметил. Теперь левое колесо прокручивается тяжелее правого. Раньше было наоборот. Хотя разница не очень большая. По безмену получается правое 4,5-5 кг, а левое 5,5-6 кг.
      Такая вот картина.
    Если тема увлекательная, то повнимательнее следите за развитием событий.
    15.08.2022 в 23:48, Kenig Sailor сказал:
    Итак, поездка к развальщикам ничего не дала. Старший развальщик опять всё проверил и сказал, что младший все сделал правильно и ничего менять не надо. В общем говорит дело не в схождении.
       Потом заехал на станцию тех.осмотра. Замерили тормозное усилие по осям.
    Вот какая получилась картина:
         Ума не приложу. Суммарное усилие по осям слева больше, а всё равно уводит вправо.:think:
    Этот пост тоже для невнимательных
    7 часов назад, Kenig Sailor сказал:
    В сарае опасно... а способов разогнуть, немеряно, один лучше другого.)
    • Машина: TLC-105 GX 4500
    10 часов назад, Saimak сказал:
    Шляпу сними, да- не видишь люди кино смотрят:popcorn:
    6 часов назад, =^. .^= сказал:
    Пару не сложных способов, в студию пожалуйста.:applaude:
    Стукнуть об пенёк, привязать и давануть домкратом.
