    • Машина: TLC 80
    Спасибо за ответ по рейкам.
    • Машина: ТЛК80 1НDT. продан.
    Получается просто покупаешь комплект направляющих для стекол от четырех дверной Нивы и практически без доработку вставляешь в родные пазы на двери Крузака? Выходит они по длине и изгибам тоже подходят? Я правильно понял? Завтра пойду к своему знакомому - смотреть на его Ниве эти резинки. Чего-то даже не верится
    Или 3-дверной нивы?
    • Машина: TLC 80 VX 1995 1HDFT Twin Scroll Турбо,Подвеска 6",Дудка Т9,16Бар воздуха на борту 60л.
    Нет от 5 дверной.Передние в перед крузака,задние в задние крузака.
    Так ить же
    3d
    Да верно нестыковочка.3 д.получается передние.Тогда задние где брать.
    • Машина: TLC-80 1HD-FT, GMC-Safari
    То Вад:а что за механизмы в посту №141.Спасибо.
    Это соболь, газель. Думаю самое то.
    Нива, короткая рейка.
    • Машина: TLC-80 1HZ 1991
    уточняю-брал нива3д по причине присутствия оных на рынке(все-же Одесса-что привезли ,то и имеем)) да и самыми длинными они оказались.и все равно удлиннял ремвставками))а о резинках-классика и 3днива-они имеют одиннаковое сечение,длинна разная.в принципе-можно обойтись и 05-07 комплектом,но не везде хватило ЦЕЛЬНЫХ кусков,поэтому я взял к нему комплект от3д нивы и картина сложилась))
    • Машина: TLC 80
    То Вад:Вероятней всего в Ваш список возможно добавить стеклоподъемники от патриота.Спасибо.
    • Машина: ТЛК 80 VX TD ручка.
    Ты себе ставить собрался
    Или 3-дверной нивы?
    Ты себе ставить собрался ? Как поставиш свисени - приеду смотреть и объясниш чего куда
    Да надо попробовать, Андрюх. А то моторчики у Олега взял, стекла хоть ездить стали. Но с таким трудом шокапец...
    У мну тока когда тепло или печкой прогреются А чего за моторы - от чего 7
    От 80, от нее родимой. Только рабочие, а то у меня два отдуплилось.
    У мну нормальные оба но неходят стекла
    А у ОКА такой-же профиль резинок как у тазов? По памяти там метра по 2 направляющих на каждой двери
    Я думаю напровляйки смысла нет менять их чуть выпрямить и смазать.Вот резинки да однозначно менять.Все хорошо думаю будет работать.
    В
    конечно же имелось ввиду - резинок
    Ну че кто первый менять будет?Я щас немогу менять я за 5000тыс км от дома в г Томск.Повышение квалификации.
    • Машина: TLC 80, 1996 г., 1HZ, +2" DEN; Yamaha TDM850
    Внесу свою лепту. Срезал аккуратно половину длинной части уплотнительной резинки в тех местах, где она находится внутри двери. После этого места, где ходит стекло, натер графитовой щеткой от какого-то электроинструмента. Пробовал тереть щетками от стартера - там слишком твердый графит, тяжело истирается. Примерзать не будет, на морозе не застывает, грязь и пыль не налипает. Не знаю, надолго ли хватит такой "смазки", но эффект есть и очень хороший. Жду ваших комментариев
    я уже делал так и получил дикий грохот стекол в полуопущенном состоянии(
    • Машина: TLC 100 VX 2UZ-FE AКПП 2000г
    До этого вы писали, что длины вазовской резинки не хватает, поэтому пришлось соединять две. Так как вы это сделали? Если можно поделитесь опытом.
