    Эксперимент продолжается. Подбирать другие резинки не буду - мне пока лениво, хотя разжился уплотнителями стёкол задних дверей от сафари 60. Наступили холода, на трёх машинах все стёкла по-прежнему работают. В принципе, иные изыскания будут только для общего развития. Тема больше не интересна, проблема по-сути решена.
    Изменено пользователем Dead Moroz
    Решено че решено то?резинки степлером клепать :sarcastic_hand: .Да как вариант неплохо,но надо найти похожие двери и снять резинки с них.Только вот с какой машины?Еще вариант мож кто с заводами китая или Эмираты дружит им дать наметку типо мол на морозе дубеют особенно китайцем они все подделывают.
    • Машина: TLC 80 1FZFE FZJ80L-GNPEKW VX 07.1995 +2"
    А с 200ки никто не сравнивал резинки? Может они подойдут.
    • Машина: TLC 100 VX 2UZ-FE AКПП 2000г
    а тему прочитать не судьба?
    По теме - стекло водителя стало перекашиваться при открытии/закрытии, можно выставить только помогая руками - как лечить?
    Тему я прочитал, про заменители/аналоги стандартных направляющих никто не писал. Перечитай тему сам.
    В месте крепления стекла к стеклоподьемнику есть 2 болтика ключ на10 это регулировка
    Я думаю, многие слышали о средстве, восстанавливающем эластичность сальников, неужели нет подобной штуки для решения нашей проблемы
    Похоже никто такого средства пока не нашел.
    Или его вообще нет. А что если эти резинки феном хорошо разогреть, а потом в бензине оставить откиснуть? Как думаете насколько временной будет эта мера?
    Они станут пластмассовыми.
    • Машина: ТЛК 80 VX TD ручка.
    Или развалятся
    • Машина: TLC-80 "Yoshi"(Яша)/Active Vacation/1FZ-FE/4"/4.88/35"-37"
    Никто не пробовал резиновые уплотнители направляющих заменить на аналогичные от других, похожих автомобилей, например ТЛК-100? Может с ними проблем в морозы не будет, все-таки посвежее модель, ошибки 80-ки конструкторы должны были учесть.
    • Машина: нравится
    да ни у кого не было задачи именно аналоги найти - степлер решает значит уже задача решена. Далее двигаться надо в направлении замены степлера на клей или ещё чтото (электропрогрев например).
    Изменено пользователем Серж
    Степлер- это ненадолго, проржавеют скобки быстро., развалятся. Заморачиваться проклеивать направляющие тоже занятие утомительное. Клей еще где-нибудь вытечет, да стекло к уплотнителю приклеет.
    По мне так лучше попробовать уплотнители подобрать.
    • Машина: TLC 78, 1KZT
    Вялое движение стекол решил так:
    1. Хорошо промыть направляющие. Карб+кисточка.
    2. Идем в церковью Покупаем восковые(тонкие свечи). Натираем направляющие воском. Хватало на 3-4 месяца.
    • Машина: TLC-80 1HZ 1991
    поставил "тазовские" рейки и оные-же резинки(07).ездят весело и не гремят в полуопущенном состоянии
    Вот это уже интересней.Что значит "рейки"?
    Товаристч, пожалуйста по-подробней, очень интересно что вы там сделали
    • Машина: TLC 80
    Падробнее плиз,и фоты не памешают.
    • Машина: GC 5,9 98г.
    Присоединюсь......
    Я ему в личку написал ждем ответа.
