    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    На новых машинах это норма, потребителей много. На старичках 90 х годов выпуска, норма была другая. Много народу судя даже по нашему форуму искали пути решения. Сегодня перечитал ещё пару подобных историй, человек поставил и мост и р от 2лте и  жизнь у него на тот момент тоже наладилась, это отчёт аж за 15год.
     У себя спецом промерял, 13,84. Аком свежий, гена в идеале. И хоть 700 оборотов хоть 5000 одинаково, пока свечи работают12,6  12,8 закончили 13,84
    Изменено пользователем олег71
    5 часов назад, kostyan27rus сказал:
    У меня стоит контрактный ген от 3С ноах года 2000, всегда почти напряжение 14-14,1В. Зимой сразу после запуска первые мин 15 14,5В
    Для установки много переделывать?
    7 часов назад, олег71 сказал:
    Не, почти такой же как на КЗ. Только на нижнем ухе надо болт подобрать чуть подлиннее (и гайку к нему), и между ухом и планкой натяжителя шайбу высотой 6мм подложить
    А, еще диаметр шкива на ноахе побольше, а от родного 50А генератора шкив не подошел по посадочному диаметру. Вал ротора у родного гена на 15 мм, более мощный - на 17 мм. Поставил сначала с большим шкивом, ремни натянулись норм, так ездил пока не попался шкив от какого-то хайсовского мощного казетовского генератора с нужными внешним и внутренним диаметром
    • Машина: TLC LJ78
    На 2лте на генераторе спереди вакуумный насос стоит
    я когда эминовский 70амперник ставил - свой насос вместо эминовского прикручивал
    на эминовском шкив многоручьевой, а на лтешном - два ремня
