Дром Челябинск
ТЛК-80 загудел выжимной подшипник, походу менять всю сцепу, подскажите
    29 минут назад, Дром Челябинск сказал:
    вопрос вдогонку, тут писали что меняли ферадо на диске сцепы типа с одного на другое, те теоритически возможно поменять просто накладки диска?
    дая только сейчас полез в инет, и там по моему вин, только год выпуска ))) ваашпе ни какой инфы, двс надо под капотом смотреть или в птс хотя в птс не факт что правильно указано, насчет таблички подкапотной... не факт и что она есть, я угнал крокодила на стоянку надо ехать смотреть, а потом искать у кого на 100-105м такие двс и кпп стояли (
    Вот точно нестоит, на газелях переклепка приводила только к тому что сцепление потом "вело" невыключалось, так как в процессе уничтожения фрикционной накладки перегрело и повело сам диск и он стал кривой. ну и потом вторичная замена уже всего комплекта как положено. не краи поставь до лучших времен.
    Да..... в самом конце. Такие вещи лучше в начале сообщения писать, чтобы сразу видно было. Короче, там походу другое сцепление, не знаю точно в чем разница (пусть владельцы бензиновых 80-к поправят), но подозреваю, что оно тупо меньше, или под другую коробку. Если тупо меньше, то можно поменять маховик под 300мм сцепу, думаю на разборках их как грязи и не дорого, и тогда брать сразу нормальное сцепление. А если там другая коробка и колокол, тогда ХЗ.
    @VADUS  у ТС карбовый 94 год.
    Да я уже понял. Там что, сцепа 270?
    Изменено пользователем VADUS
    • Машина: ТЛК-80
    1 минуту назад, Andrey431 сказал:
    да это тут писали тут же куча веток про сцепление и кто то писал что диск не подошел и он снял с нового накладку и приклепал на другой
    2 часа назад, Дром Челябинск сказал:
    машин араб 19994гв на карбе,
    • Машина: ТЛК-80
    1 минуту назад, VADUS сказал:
    спс, ну я думал что вообще в названии темы указал год и комплектацию ИскузМи (( видимо по этому на дроме и написали что не подойдет и брать только в разброс (
    1 минуту назад, Дром Челябинск сказал:
    это от безысходности, тебе так делать ненадо
    В Челябинске есть Крузаковод  Дима СВЕН 8 908 576 79 98, хоть одна родная душа будет
    • Машина: ТЛК-80
    так я ни чего еще не делал я только спросил :) если бы замена ВП не была такой трудоемкой просто бы поменял подшипник и не кому бы моск не грузил чего кого и как ( так то олень канечно нельзя на таких машинах ездить но что уж теперь ( да еще и хоть всего раз но запускал егно в брод по речке видимо так и приблизил наступление гемороев ( но это уже беллетристика (((
    Не пойму, в чем разница. Диск вроде такой-же, 300мм на 14 шлицов, у замен идентичные размеры по заменителям показывает. Надо подождать, что скажут знатоки по карбовым FZ, у нас тут есть такие.
    Какая модель коробки на подкапотоной табличке?
    Короче, заменители одни и те же, что для сцепления свежего 1FZ-FE, что для древнего карбового 1FZ-F. Например корзина Aisin СТХ 109 и диск Aisin DTX 187. Из этого можно сделать предварительный вывод, что всё должно подойти от новых моделей, и маховик с коробкой  те же самые.  Номер колокола одинаковый у всех и официально заменяемый от 100-ки.
    @VADUS непомню дизель или бензин 105-й и 80-й маховики разные по толщине, но точно непомню, но точно разные. за корзины незнаю.
    у меня был карбовый ФЗ-Ф со 151 мкпп 97 год, корзины и диск идентичны инжекторным.
    на дорестайловом помоему отличаеться только вакумным усилителем на гидроприводе сцепления. но это не точно.
    Изменено пользователем Andrey431
    • Машина: ТЛК-80
    спасибо парни )  до стоянки доеду уже только завтра все посмотрю и отпишусь :)а кто снимал коробку на таких раритетах? мб просто на базе скинуть что бы ремонтный бокс не занимать?))
    это просто вопрос я ни чего пока сам снимать не планирую :)
    маховик точно менять не планирую)) это глобальное вмешательство в планах все таки продать или поменять машину, просто не использую ее функционал (
    Лучше на подъемнике и использывать стойку гидравлическую для снятия коробки.Здоровье нужно беречь
    24 минуты назад, Дром Челябинск сказал:
    менять его и ненадо, нужно просто проточить, без проточки вся замена- деньги на ветер и по итогу появиться новая тема "поменял сцепу машину "трясет" при трогании"
    4 часа назад, Дром Челябинск сказал:
    пока договорился что сделают но надо машину привозить и запчасти сразу, слесаря и сказали диск подшипники надо норвые корзину можно контракт посмотреть... такая вот получается песня песен (
    Говно вопрос.  Приезжаешь в сервис и заказываешь услугу - снимите кпп и сцепления . Сняли , забираешь авто на веревке домой . Купил запчасти , пригнал и заказал услугу - все собрать. Если некуда и нет возможности таскать , договариваешься на сервисе о временном хранении авто. Можно еще поручить поиск запчастей сервису, тогда и авто у них будет бесплатно стоять столько , сколько нужно.  25 лет ремонтов авто занимался , постоянно такие схемы работы с клиентом  были (у меня бывало дома 10 к авто стояло) и все всегда были довольны.
    В общем вопрос в желании ремонтировать свой авто и деньги платить.
    35 минут назад, Дром Челябинск сказал:
    на подьемнике час-два работы.
    1 минуту назад, Он-Самый сказал:
    на яме не проще ли?
    нет конечно. На подьемнике свободно ходишь под авто , везде доступ нормальный и коробку снимаешь-ставишь стойкой трансмиссионной легко и не принужденно.
    • Машина: 80ка
    при такой высоте а/м и на яме ходишь в полный рост и стойку можно домкратом заменить , не у всех стойки есть, насчет проточки маховика наверное все таки перебор :) если диск до железа не укатали то все должно быть в норме с маховиком :)
    а что есть кроме исин и эседи? валео китай и тд? или только эти 2 марки?
    и что правда со 100хой и 105м разное сцепление? что то не верится (
    • Машина: 80ка
    подбор по данным а/м
    Диаметр внешний (мм)    300
    Диаметр внутренний (мм)    190
    Количество шлицев    14
    Профиль ступицы мм.    32.4
    он?
