Дром Челябинск
ТЛК-80 загудел выжимной подшипник, походу менять всю сцепу, подскажите
    • Машина: 100 2UZ-FE A/T 2005
    06.09.2022 в 09:26, Казак-берег сказал:
    Ну как тут не петросянить)).
    Мне институтский препод рассказывал, как в тяжелые времена дефицита фрикционные накладки тормозные от икаруса, кажется, на волгу прилаживали)) Работало не очень хорошо...
    На самом деле смех смехом, но такая уж новая реальность! Пару месяцев назад вызвался помочь с запчастями на свою бывшую - тридцатый рав4. Сцепа. Причем, я менял там все году в 2013, 100 000км назад, и хорошо все помню, в том числе по ценам.
    Так вот мало того, что все подорожало, так еще и в наличии особо ничего не было ни за какие деньги, плюс сроки поставки безумные. Витоге поставили комплект псевдояпонского Китая Tatsumi, который тоже пару недель шел.
    Это я все к чему - про переклепанное феродо можно, конечно, смеяться. Пока) А можно уже и начинать тренироваться переклепывать!)))))))
    Изменено пользователем Presley
    6 минут назад, Presley сказал:
    Мы это тоже делали на Волгу. Там есть огромный плюс. Чтобы добраться до маховика и корзины (чтобы под нее шайбы подложить когда диск оказывался толще чем надо и скорости не включались) не надо коробку по новой снимать.
    11 минут назад, Presley сказал:
    Это вряд ли.
    5 часов назад, Он-Самый сказал:
    при такой высоте а/м и на яме ходишь в полный рост и стойку можно домкратом заменить ,
    Ты лилипут? :laugh:
    насчет проточки маховика наверное все таки перебор :)
    Нет, не перебор. Все верно подметили . Если нет желания через полгода снова снимать коробку , то надо маховик проточить. Как это сделать, можно найти на форуме, писали про это не один раз.
    13 минут назад, Presley сказал:
    Даже есть чего клепать на крузак
    Думаю на газ 53 еще долго в колхозах запчасти будут в наличии. :laugh:
    14 минут назад, Казак-берег сказал:
    Это вряд ли.
    Ну почему вряд ли - все вытачивалось под размер исходника. Только по температуре вообще не работало.
    Но свечку не держал, врать не буду - суть, что с автобуса на легковушку переставляли.
    17 минут назад, AZIAT сказал:
    Неужели на этих машинах маховик прям по умолчанию ведет маховик?
    18 минут назад, AZIAT сказал:
    Ушел смотреть диаметр диска на рав4...:party:
    Очень сильно зависит от стиля езды наездника. Изнашивается рабочая поверхность маховика и в итоге новая корзина прижимает к маховику новый диск уже  с меньшим усилием из-за чего диск изнашивается быстрее и сцепление начинает буксовать раньше, чем диск износится до минимальных значений.
    • Машина: ТЛК-80
    А как узнать какой именно диаметр диска и на сколько шлицов не снимая с машины? ? Есть комплект 275*10 но что то про 10 шлицов ни в одной ветке о сцеплении не упоминается((
    13 часов назад, Presley сказал:
    Согласен, при таких ценах это актуально уже;)
    • Машина: ТЛК-80
    13 часов назад, AZIAT сказал:
    Ты лилипут? :laugh:
    Ну вот и найдена нужная з/ч за разумную цену :)))) осталось найти от чего подшипник в колхозить))) переговорю сегодня насчёт того что бы снять коробас, иначе походу хер чего найти на этот раритет :(
    17 часов назад, Он-Самый сказал:
    подбор по данным а/м
    Диаметр внешний (мм)    300
    Диаметр внутренний (мм)    190
    Количество шлицев    14
    Профиль ступицы мм.    32.4
    он?
    А как узнать по вин и моделе два на сколько шлицов диск стоит? Два в ПТС написано 1fz
    • Машина: 80ка
    14 часов назад, AZIAT сказал:
    Ты лилипут? :laugh:
    не, видимо у тебя яма 30 см:)
    2 часа назад, Дром Челябинск сказал:
    Подшипник ставить ТОЛЬКО от той корзины, которая будет устанавливаться. Иначе есть риск не попасть по размеру подшипника. Корзины на одни и те же моторы и коробки могут отличаться по высоте и.т.п. (это уже пройдено на дизельных моторах). То есть, если ты будешь покупать корзину от 105-ки, то и всё остальное надо брать от 105-ки этого-же года, как и корзина. Если ты будешь покупать корзину неоригинал-заменитель, то и всё остальное надо брать того же производителя.
    Тыканьем в каталог. Я этим уже позанимался для тебя и написал результаты выше по теме - у тебя должен быть 300 мм диск на 14 шлицов. Еще можно посмотреть на подкапотную табличку, там в разделе TRANS\AXLE ты увидишь модель коробки, скорее всего это будет H151F. Это будет еще одно подтверждение размеру диска, но косвенное. Самый 100-%-ный вариант это снять сцепление и посмотреть.
    3 часа назад, Дром Челябинск сказал:
    Раритет это 40-ка ну 60-ка, а 80-тки колесят полным ходом и проблем с запчастями не возникает не у кого, тем более с расходниками.
    Создаеться впечатление что до приобретения (по пьянки) у тебя небыло автомобиля, либо был "рабочий" "служебный", а тут приобрел свой и удивился что авто нуждаеться во вложениях.
    Это только начало, хорошо подумай нужно ли оно, оставить или продать, ведь замена сцепления это немного сложнее чем замена тормозных колодок.
    Далее с наступление холодов карбюраторная 80-ка начнет тебя "радовать" холодным запуском, отсутствием прогревочных и холостых на холодную, черным дымом и пр... ты подвигаешься в поиске карбюраторщика, никого ненайдешь (вымерли они как мамонты), посмотришь ценник на новый карб, и совсем опечалишься (он будет примерно равен тому за сколько ты купил авто)
    2 часа назад, Он-Самый сказал:
    У Андрея очень хорошая мастерская, в которой режеться, пилиться и вариться "металл" на свои машины, клиентов и поток на всю Россию.
    Да на яме можно поменять сцепу при помощи трансмиссионной стойки, но это не так удобно как на подъемнике сбоку от кпп уже невстанешь, на домкрате это очень опасно, если конечно его приваритк траверсе и на него закрепить площадку, но это уже домкратом неназовешь это самодельная трансмисионная стойка
    @Он-Самый
    Да, и еще нюанс, если ты будешь брать детали с новой 105-ки, в частности и выжимной подшипник, то велика вероятность, что старая (твоя) вилка на этот подшипник не встанет, и надо будет купить на разборе вилку от 105-ки или 100-ки с МКПП. По крайней мере на дизельной 80-ке вилка отличается и не подходит на подшипник от 100-ки FTE. Но это не большая проблема.
    • Машина: ТЛК-80
    09.09.2022 в 10:46, Andrey431 сказал:
    Частично ты прав :) таких не было ещё, и решение чинить и менять продавать ОДНОЗНАЧНО, пока дам объявление, что продаю или меняю в таком состоянии минус 50-60 тыр от цены(, ездить есть на чем. А вот дрова и др. стройматериалы возить немначем((( :) Но этот флуд к теме ветки не относится :)
    09.09.2022 в 09:46, VADUS сказал:
    По ходу так, но пока не могу заменители по этим параметрам и найти, и валео смотрю и Китай любой, и ценники есть нормальные, но то 10 зубьев то 21 то 24,  а на 300 и ,на 14 зубовых не могу найти от 100 и 105 :( хотя комплект 275*10 стоит реальные 4500((( писец канечно:(
    Изменено пользователем Дром Челябинск
    • Машина: 80ка
    вот еще
    3125037041  SKV
    Диск сцепления 300*190*14*32,4 / TYD119U / 31250-37041 SKV
    Комментарий: 10-14 дн.94382  3311руб
    https://yurbel.ru/products/LUK/330004960.html
    • Машина: 80ка
    • Машина: ТЛК-80
    Диск можно подобрать, желательно свой снять, в принципе если диаметры совпадают и количество шлицов тоже но надо менять Ступицу диска что бы не упёрся ни в маховик ни в выжимной подшипник.
    Подскажите по подшипникам где их лучше купить или как подобрать из аналогов? Есть параметры опорного подшипника?
    • Машина: ТЛК-80
    Табличку сфотал, осталось подобрать диск, решение принято менять только диск , выжимной и опорный подшипник , по состоянию корзины примем решение искать контракт или нет, тоже касается и маховика, можно взять на разборке пророчить и неторопливо подготовить полный комплект, думается раньше следующего лета не понадобится :))) постараюсь весь процесс отфотать)
    Данные с таблички:
    Model: FZJ80L-GCMNUV
    ENGINE: 1FZ-F
    trsns/axle: 6M1 FD10 /H151F K295
    plant/bult: A11
    Чем это может помочь при выборе з/ч?
