    Задолбала правая передняя рессора,
    снял бампер с лебедкой левая стала жить (по крайней мере за лето не разу не трогал! тьфу тфу), а вот правая? за лето поменял три листа, а сейчас ваобще подкоренной лопнул. что делать? почему ее так часто ломает?
    пробеги раз в месяц по 1000-1500т/км. правда боьшая половина дороги одни камни, но всеравно оч часто я думаю приходится менять листы.
    Есть мнения что может быть за"Х" ?
    • Машина: Пешком
    Добавь пару листов в нее -будет дубово но уже не сломаешь
    494737[/snapback]
    Подвеска работать перестанет .
    Надо отбойники немного удлинить , т.е ограничить немного ход сжатия .
    • Машина: 65,132,ГАЗ-63,RZ50
    аморты какие установалены?
    попробовал бы что то именитое...тем более, это не космические деньги, а сделано наверняка не из "тёплого ...овна". Даже если и просядут чкерезмерно, то немного удлинив серьги можно вполне замечательно кататься. smile.gif
    бампер на фото выглядит очень массивным... плюс лебеда... да и вынос у бампера немаленький... надо что то менять...think.gif
    Да удленнены отбойники и серьги, листы я добавил-бы но на пикапах начинает задевать рулевая тяга (уже пробавал) бампер я снял.
    А вот что ДЕЛАТЬ дальше?
    пружины тоже лопаются wink.gif , зато менять прощще ... наверное...
    дальше?... think.gif ...
    планирую акб разместить в герметичном ящике под сидушкой пассажира... машина праворукая, да и вместо 2х батареек сейчас гелевая deka сотка...впрочем места внизу полно...имхо такой манёвр поспособствует улучшению развесовки.
    известен вариант размещения акб за задним сидением...
    можно и здесь спросить :
    http://hiluxclub.ru/forum/
    • Машина: был ГРЯЗEВИЧЁК HILUX 2L 94г. МКПП, остался квадрик на прицепе
    To: ВЛ-85
    покупаешь от леворульного ( если у тебя праворульный ) тягу рулевую ( паровозную ), а на вот этой детали:
    [attachmentid=41708]
    переворачиваешь палец снизу наверх.
    После этого не должно задевать за стремянку рессор.
    И если лифт есть - то угол паровозной тяги поменяется в сторну нормального.
    А если лифта нет, то не стоит такие переделки делать.
    • Машина: YN61G ( LN105)
    Правый передний амортизатор исправен?
    vaska; чтото я не понял зачем от леворукого?
    Oldwalker; да новые стоят вместе с рессорами весной менял.
    exup; именитое пробовал! добинсоны, стоят с левой стороны ходят а вот с правой sad.gif
    To: ВЛ-85
    потомучто разворот на 180 отверстия в паровозной будет. Ну или порезать родную и перевернуть, тогда можно будет и длинну отрегулировать.
    порезать это переварить чтоли?
    To: ВЛ-85
    мало гемора с рессорой, дык еще и паровозная тяга начнет ломатся?
    To: ВЛ-85
    Почему она начнёт ломаться?
    это способ вернуть ей параллельность относительно земли, соответственно палец не будет из неё вырывать при слушком большом ходе вниз. И сможешь поставить пакет рессор толщиной ограниченной только полётом фантазии wink.gif
    К решению проблемы поломки рессор это конечно никакого отношения не имеет, надо искать причину другую. Ты тягу от рамы на мост не снимал?
    снимал, а как она влиять может?
    • Машина: тойота-сурф
    Рессоры ломаются на 95% из за неисправности амотов!! Если надо усиливать то надо (как правило) переделывать подкоренной!! Если с задиади серьга то надо чтоб подкоренной лист был длиннее коренног а спереди подкоренной огибал мертвую проушину! Обычно на все автобусы и джипы идут листы 65мм !! Для ентого лучше всего подходят листы от ЗИЛа! Они мягче чем газоновские и длиннее!
    Любитель перегрузов и ремонта рессор
    • Машина: NISSAN NP-300 , ЛУаз-965,луноход-1.
    ВЛ-85 Я тоже выкинул эту тягу, ненужна она. И рулевую сошку примерно также переделал как vaska пишет, тяга стала паралельна земле и болтанка на трассе исчезла. Рессор можно добавлять немеряно.
    • Машина: TLC-105 GX. HI-LUX
    ВЛ-85 у тебя продольная тяга переднего моста стоит?
