serg975
Вибрация и непонятные звуки при повороте на 4вд
    2 минуты назад, John298 сказал:
    Да понимаю я маркировку. И как ты код написал, я сразу и покаялся, что раньше не знал про LSD на таком передаточном числе. Если LSD живой, то есть эффект как бы подёргиваний, скрипа резины в режиме трансмиссии 2Н при крутом повороте на чистом кафельном полу с хорошей не лысой резиной. А то, что вывешенные колёса в одну сторону вращаться будут, это и при умерших фрикционах видно.
    К чему я всё это: возможно, появление вибраций связано с работой LSD. Попробуй потестировать со снятым задним карданом. Будет тот же эффект скрипов и вибрации?
    Ни один рабочий редуктор не даст вибраций ... Вибрация от шасси: карданы, колеса, вращающиеся элементы.
    • Машина: тойота хайлюкс сурф 130 2лте автомат 08.1992
    1 час назад, John298 сказал:
    Нашел ровный новый асфальт, при езде идет ровный гул спереди. И вибрация не большая, но есть, в руль отдает. Буду делать ревизию  шрусов, замена крестовин в гуке. Сам проехал, на них около 80000 км. А сколько до меня. Сильнов в узел не лез, полтора раза поменял втулки задние и все.
    55 минут назад, NazareT сказал:
    Не согласен. МКПП - сложный рабочий редуктор с валами даёт вибрацию. У меня, перед тем как "умереть" коробку колбасило как  кривой неотбалансированный карданный вал на скорости 60-80 и на скорости 120-130. Причём вибрация была на абсолютно исправных карданах  и со снятым передним или задним карданом. Коробку перебрал, оставив все старые валы. Вибрация полностью ушла. Заменены были 100% подшипников и пару муфт с последующим регулированием всех зазоров. Раздатку на Ниве криво повесишь - вибрация. Сам вес резино-металлической муфты между МКПП и РК - мизерный. Это всего лишь иллюстрации того, что причина может быть создана отдельным от вращающейся массы предметом.
    Любой редуктор в 130-м содержит пару валов, кроме выходящих. Вибрация - как правило - отсутствие балансировки любого вращающегося узла. Вибрация может быть от резонанса циклично (кратно оборотов) тормозящих вращение элементов в совокупности с всегда имеющимся дисбалансом (минимальным и в пределах допуска) вращающихся узлов. Вибрацию создают и пара насмерть убитых сайлентблоков на разных рычагах подвески. Всё что имеет массу и вращение может создать вибрацию по причинам торможения, колебания иных узлов и агрегатов.
    Что не даёт вибрации - подвешенные между ШРУСами легкие валы - типа собственно передних полуосей, если они откровенно не кривые. Лично у меня опыта загнуть этот короткий вал не было.
    Только что, serg975 сказал:
    Если гул идёт спереди при прямолинейном движении, что мешает поднять машину на подъёмник и поехать, прослушивая стетоскопом редуктор, ступицу, Раздатку...
    Простая сухая, хорошо обструганная деревянная палочка, приложенная к уху, и к корпусу прекрасно передаёт и "исправный" звук и "неисправный". Исключительно полезное для здоровья старой машины музыкальное времяпровождение от редукторов трансмиссии и до подшипников генератора. Естественно, генератор вибрацию не даёт. Если одновременно не убиты насмерть все щётки и оба подшипника.
    Трипоид, извините, пожалуйста, за повтор, просто проверяется руками. Наружный ШРУС даже умерший не даёт вибрации и качественно и громко трещит на поворотах, его невозможно не услышать. Сам вал между ними если не в усмерть кривой - никогда не станет источником вибрации вследствие ничтожной массы. Цена нового вала - 70-90 тыс.  Наружный шрус - 46.
    На весу нагрузки нет, и я ехал на нем, выше писал. никакой вибрации при движении прямо не было. В понедельник в сервис, там посмотрим все составляющие приводов и поворотных кулаков.
    32 минуты назад, John298 сказал:
    При чем тут МКПП??? До замны редуктора у него было все норм...
    Кста, оторвавшаяся лопасть пропелера охлаждения не толкопробивает капот , но и дает бешенную вибрацию... но она не завист от скорости, а зависит от оборотов мотора...
    34 минуты назад, John298 сказал:
    Не согласен
    Я написал про рабочий, исправный редуктор... У него с его писком (аля песок) 90% креставины преднего кардана. который снимали, пошевелили за пределы углов работы на машине, тем самым сбили "рабочую" натертую поверхность иголок... Тоже самое происходит как правило после лифта подвески.
    В конце абзаца содержится слово: "иллюстрация".
    Все основные мысли (доводы, аргументы) выделены в отдельные абзацы.
    Я хотел пояснить, что источник (причина) вибрации может находиться вне вибрирующего вращающегося узла. Естественно, классическая причина - несовпадение оси вращения с осью (центром) масс в самом узле.
    130-й раннер, сурф - надёжная и универсальная машина при условии использования оригинальных деталей, соблюдения всех допусков и регулировок. Она проста в обслуживании и многое прощает нерадивому владельцу. Тем самым создаётся иллюзия "неубиваемости" и ненужности регулярного и пунктуального обслуживания. Лень и некомпетентность прикрываются легендой: "Не мешай машине работать".  Смысл "не мешай" - воздержись от действия, ничего не делай с машиной! Простой пример: хоть кто-то соблюдает регламент по проверке регулировок клапанов ГРМ?! Сразу - я не соблюдаю, совмещаю с какой-нибудь попутной операцией, типа замены сальников, прокладки клапанной крышки и т.п.
    Хоть Азиат и утверждал, что существуют добросовестные и квалифицированные слесаря, чинящие за совесть старые машины, я придерживаюсь полярного мнения. Сама концепция 130-го очень далека от нынешних одноразовых тарахтелок с ресурсом 120-150 тыс км. Не понимая машину, крайне сложно содержать её с применением наемного труда в исправном состоянии. Более того, даже водить старую машину нужно, хорошо понимая предел надёжности всех узлов и агрегатов. Машина настолько адекватна и информативна, что перед поломкой она долго будет визжать, вибрировать и стучать. Никакого "одушевления " и фетишзма. Просто это концепция старых не одноразовых Тойот.
    Просьба о помощи по интернету плодотворной может быть при множестве условий.  Что и как делали с машиной за предыдущие 30 лет "советчики", включая меня, не знают. Например, в этой теме мы даже не знаем:
    1. Есть или нет Хабы?
    2. Бронзовые втулки стоят оригиналы или уже комбинированные, с игольчатыми подшипниками, которые рассыпались?
    3. Трипоид жив или мертв?
    4. Шарнир Гука исправен или нет?
    5. Радиальный люфт гранаты трипоида есть или нет?
    08.10.2022 в 23:10, John298 сказал:
    Согласен, что диагноз по фотографии не поставишь. Но, есть практический опыт людей, какие то общие сведения о слабых местах узлов и механизмов у  автомобиля, того же 130. Поэтому есть надежда, что возможная поломка уже кем то пройдена, выявлены место и причины поломки. Рассуждать пространно о возможных причинах поломки и почему это произошло можно конечно, но пока руками не залезешь, все это философия.
    Выше все написано про вибрацию в передней части 130-го исключительно в режиме полного привода:
    1. Шарнир Гука.
    2. Передний редуктор.
    Скрежет - ограничители поворота, редко - "бронзовые втулки" или погнутый щиток тормозных дисков, который из-за люфта ступичного кратно оборотам колеса задевает за диск тормозной, например.
    Но машина старая, могли чего-либо наколхозить, или собрать по обходной технологии после замены переднего редуктора. Просто, к примеру - не поставить стопорную шайбу, или рассыпать игольчатый подшипник трипоида.... Всё что угодно.
    Потом получается,  что люди жалуются на экзотические проблемы: например, слабость и ненадёжность рулевого демпфера - а у всех даже с лифтом и большими колёсами он работает по десятку лет. Я например, давно жалуюсь на задние ступичные подшипники, которые у меня летят как расходники, хотя ни разу не гонщик по плохим дорогам... по большому счёту, на каждой машине есть какая-то "хроническая" болячка...
    Или "донорский" редуктор был специально для продажи собран с косяками. Вы например ничего не писали о том, был ли герметик на редукторе заводской или уже ремонтный, проверялись ли игольчатые подшипники...????
    8 часов назад, John298 сказал:
    Не могу сказать какой был герметик, не разбираюсь. Вскрывали при мне, редуктор был с маслом, чистое, внешне чистый без подтеков, скажу,что головки болтов были в краске, не содрана, грани не сбиты. Внутри следов ярко выраженного износа я не увидел, . Кстати следов неравномерно наложенного герметика не было. По мне, его ранее не вскрывали. Поэтому причин обратить более пристальное внимание, зазорам и люфтам у меня не было.
    Ну, если звёзды сложатся, Вы через месяц отпишетесь - что же такое таинственное вибрировало. Реально, по моим наблюдениям на форуме за 16 лет, звёзды складываются не более чем в половине случаев.
    На сегодня, произведена замена шрусов, с полной переборкой узла. Замена крестовин в гуке, правый шрус закусывал. В итоге, посторонних шумов нет, но небольшая  вибрация  при вывернуом колесе  при 4 вд осталась. Подозрение на подушки двс-левая просажена. Да, при накате машина держит скорость, раннее скорость быстро терялась.
    2 часа назад, serg975 сказал:
    по сухому асфальту?
    Изменено пользователем саш
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    3 часа назад, serg975 сказал:
    Каким образом ты вычислил вибрацию?
    • Машина: Hilux Surf 1KZ, Toyota Corolla AE91.
    4 часа назад, serg975 сказал:
    Это норма.
    Шар сдвоенного кардана без люфта?
    3 часа назад, саш сказал:
    по сухому асфальту?
    Да, в поле не выезжал.
    2 часа назад, олег71 сказал:
    При езде прямо на ровной поверхности,вибрации нет. Но в горку, при повышении оборотов, появляется вибрация немного, и при 4 вд вибрация  идет слева. Левая подушка,  просажена, как писал ранее.
    1 час назад, Vs@ сказал:
    Это норма.
    Ранее вставлял втулку из ремкомплекта стартера нашемарки, вскрыли гук, все на месте, износа нет.
    Изменено пользователем serg975
    На сухом асфальте нельзя ничего делать. Три колеса если с зади самоблок, идут по трем разным траекториям.ты убьешь что нибудь сам .
    3 минуты назад, олег71 сказал:
    Это понятно, просто надо было проверить после произведенных работ, что изменилось. А в поля выехать пока возможности нет.
    9 часов назад, serg975 сказал:
     ГУК - это крестовина кардана.
    Карданово соединение (шарнир Гука). Карда́нная переда́ча (разговорное — «кардан») — шарнирный механизм, передающий крутящий момент между валами, пересекающимися в центре карданной передачи и имеющими возможность взаимного углового перемещения.
