олег71
У кого что показывает датчик масла
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    я правда не знаю, сам сижу и думаю - а был ли мальчик smile.gif в том смысле не гоню ли я пургу про регулировку в датчике
    но чото картинка прям перед глазами стоит - разобранный датчик, внутри беленькая шестерёнка регулировочная, такое ощущение что здесь это было, но не помню и поиск не рулит laugh.gif
    • Машина: TLC80,HDT,92,АКПП,3 блока,гусеницы wheeltracks.Гус.тягач ГТ-Т,(уже 3 шт.)skandic WT 600ACE.Аут мах500хт,с.т.+79098820203
    С датчиком не знаю. а с прибором можно поколдовать. к примеру можно чуть укоротить провод на биметалической пластине, больше будет нагрев, давление будет больше показывать, но это чисто для самоуспокоения. Я не парюсь, хотя даже на холодную еле до половины первого деления доходит.
    To: олег71
    Тоесть надо взять бачонок который к двигателю приворачивается и разобрать а там внутри все реглировки и проводятся? tormoz.gif
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    За ссылочку спасибо попробую! успокоение ни при чем просто хочется иметь хоть что то что вовремя подскажет о неисправности,
    party.gif Отчетик по датчику. Япы всетаки гении , в самом датчике устроено всё так что ничего не переделывая можно подрегулировать подвигав крепеж бимиталической пластины . всё придумано до нас там пазы направляющие по которым возможно передвижение .На снятом датчике выставил стрелку четко на линию и получил вполне адекватный результат!!! на оборотах стрелка гдето посередине на хх в левой часть но не на нуле !! всем удачи кому важно party.gif
    • Машина: Hilux Surf 1993 2L-TЕ SSR-X Механика 4-х дверный
    такой все показывает : http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...e=post&id=32397  focus.gif
    502032[/snapback]
    To Predator: а где можно достать такой датчик на 2ЛТ ??? sos.gif
    • Машина: Toyota Hilux Surf 130 1992г.в. / 2LT / АКПП
    а кто знает, какая резьба (размер/шаг) в блоке (или на самом датчике давления масла) на 3взе?
    хочу обычным механическим прибором проверить давление, а какой штуцер туда точить - не знаю. Вот и спрашиваю, чтоб заранее штуцер подготовить и через КАМАЗовский приборчик проверить
    Там конусная задолбаешся точить лучше на разборе возьми б\у и из него сотвори. buzz.gif
    а какого размера искать-та?
    или предлагаете взять б/у датчик с того-же сурфа? думаю, что его проблематично будет найти.
    от любой тойоты найди, вообще от любой - у датчиков для лампочки резьба точно такая же
    да они новые китайские от 120р
    • Машина: TOYOTA HILUX LN106, лифт + 2 дюйма, зад. мост LCD, две лебёдки, шнорхель, колёса 31 10,5 R15
    У меня на 3L холостые обороты(600) чуть ниже первого деления, 3000 оборотов - чуть ниже второго деления. На холодную, прогревочные обороты 1100-1200 - чуть выше середины поднимается, по мере прогрева давление падает.
    • Машина: Пока пересел на пузотеров LX GS300 -===- MB W211 E350 4Matic
    У меня слетал контакт сдатчика давления масела.. ездил без оного.
    Сейчас добрался подключил.
    После того как заведешься.. на холостых первое деление стрелочка кажет
    На скорости и под нагрузкой.. стоит стрелка на половине всей шкалы.. как стрелка температуры...
    ... это ведь гут?
