sergo006
бензин не подается
    • Машина: 4runner(130) 93 двиг 3vze
    Всем привет
    прошу помощи
    Ехал. Машина задвоила и встала
    бБензин не подается в рампу, но не совсем а очень слабо.
    Ставлю перемычку мотор жужин, но бензина нет
    звук
    зззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззз
    ------------- жжжжж ------------- жжжжж -------- жжж
    вот жжжжж откуда?
    топливный фильтр проверь , если нормальный значит насос топливный накрылся . надо проверить давление топлива если меньше 2,5 атм то менять насос однозначно.
    Вдогонку. Топливный фильтр находится справа от раздатки (если смотреть по ходу машины).
    • Машина: RAV4. TOYOTA 4Ranner 3vz-e 1991г.был. прадо 95 5vz
    очень геморойное место если полезешь сам сначала посмотри чем сможешь подлесть не всегда кючи помогают, я отворачивал пинцами.
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    жжжжжжжжж - из бензобака, это насос надрывается
    а ещё должно быть что-то вроде ПСССССС - исходить от регулятора давления топлива, он на 3-х килограммах открывается и спускает топливо в обратку, при этом хорошо слышно шипение
    а как ты определил что в рампе топлива нет? что-то снимал?
    странно как-то, фильтр задолго до таких головняков себя проявляет потерей мощности
    кстати
    отворачивал фильтр в прошлом году- замучился, и ведь непогреешь место-то:-(
    пришлось возиться долго
    но когда ставил, нитку фторопласта пустил по резьбе- я так делал на тормозных горшках на штуцере.
    потом без проблем отворачивается.
    ну а вообще согласен- засор фильтра чувствуется по моще- потеря очевидна mad.gif
    "Это ж-ж-ж неспроста" Пух
    У меня плохие вести если ты услышал это, то бензонасосу крышка т.к. когда он нормально работает то его не услышать. Фильтр не при делах но его тоже лучше заменить вместе с трубками т.к. все равно снимать бак. Насос посмотри в www.exist.ru
    Бензонасос хорошо подходит от "десятого" семейства ВАЗЗЗЗЗ. Сам езжу с оригинальным насосом, но знакомый использует жигулевский уже более трех лет. Разница в цене ощутима.
    • Машина: Land-Cruiser 100 2006 г.в.
    При съеме бака трубки купить обязательно - они в 95% случаях сворачиваются и подлежат замене...
    Если ничего не найдешь - могу дать телефон нормального магазина - 490-2370, 490-1463 на Вишневой улице
    38149[/snapback]
    привет
    а ты что, в Строгине живешь?
    38149[/snapback]
    привет
    38157[/snapback]
    За Митино по Пятницкому шоссе.
    тото я смотрю, район знакомый...
    Спасибо за советы.
    Шланг открутил от рампы возле клапана,
    но давления нет
    а вот вопрос на насосе есть ли клапан?
    манометр еще не подключил завтра.
    Нод правым заднем сиденеем есть под кавром люкчок
    там соединение трубок до филтра хачу и там померить.
    так он же жужит и жжжжжжжжжжжжжжжжжж больно похоже на зброс давления а вот ззззззззззззззззззззззз звек без передоцный
    Так если на насосе свок клапан?
    Может хана фильтру так хочется на это надеяться?
    не на насосе нет никаких клапанов. если фильтр забит , а насос рабочий, то он будет жжужать как умалишеный. Кстати насос исправный давит до 7ми атм, так что способен продавливать топливо даже через забитый фильтр просто в меньшем количестве. движок будет заводиться просто тянуть не будет или обороты не будет подымать выше холостых.
    • Машина: SURF 1991г.в, 2L-TE
    Насосы так сразу неумирают во всяком случае у меня ни разу не было, там симптомы такие сперва машина начинает плохо тянуть, потом хуже разгоняться в районе средних и выше оборотов,далее начинает дергаться на средних и выше об.,потом смерть насосу было так на очень многих машинах.Кстати насосы ремонтируются, в Кирове раньше стоило это 500рубчиков с гарантией.Но если ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ это значит тефлон на кольце износился и шары бегают по металлу, вообшем ремонт или замена.Кстати ЖЖЖЖЖЖЖ может быть из-за отсутствия бензина.
    вы что, хотите сказать что нормальный насос с нормалным фильтром не жужжит? вы "слегка" не правы, для проверки достаточно вытащить свой зад из тёплого водительского кресла и наклонить ухо к баку
    sergo006
    если в шланге у рампы нет давления совсем, это точно не фильтр, я что-то сильно сомневаюсь что фильтрующий элемент из бумаги способен выдержать такой перепад килограммов
    насос сам внутри бака к выходной магистрали крепится через кусок шланга и зажимается обычными хомутами - вот там теперь прячется твоя последняя надежда smile.gif хотя это практически нереальная ситуация
    с другой стороны насос жужжит а давления нет, тоже глюк
    на новых иномарках регулятор давления тполива расположен в баке, но 130-й сурф вроде нельзя считать сильно новым...
    • Машина: Вагончик на колесах
    Блин плакать хочется.Ребят ну Вы чаго форуму уже ГОД и за этот год все болячки и проблемы столько раз обсуждали и решение правильные говорили.
    Осталось токо сделать работу по замене и все будет работать.
