IvanK
1000 рублей, жалко.
    • Машина: Toyota LC Prado 1KD 2000 г.
    Попал вчера. Трасса Москва-Питер, деревня 2-я Смирновка (70 км от М.). Обычно не езжу быстрее 100 км/час. Тут, уже на выезде - никого нет и поджал газку. Через 300 м - тормозят. Установленная в поселке камера с выходом на ноутбук (по радиоканалу?)- 113 км/час. Очередь в машину для выписки постановлений. Правда, смотрю на их базу нарушителей - скоростей более 120 км/час - нет.
    • Машина: tlc-80, 93, 1HZ, OME +2, обвес КДТ, ComeUp 9500i, 9000, 35
    Из Москвы во Владимир во владимирской области было то же самое. Самое обидное что теперь поморгать никто не сможет камера незаметная mad.gif . Если только вернутся, обойти сзади и битой ее битой
    To: ohotnik-80
    А почему? я моргал и моргаю.Где написано, что нельзя?
    Когда ты поморгаешь - когда ментов увидишь? А камера в километре раньше...
    Берется карабин, пластиковая бутылка. Пластиковая бутылка надевается на ствол - приматывается изолентой, на бутылке делаются круглые именно круглые диаметром до полтора см отверстия. количеством до 10-15 шт. Перед стрельбой бутылка обматывается мокрой тряпкой - потом целимся сбоку из перелеска - хлесь по ментовскому агрегату - козлы не то что выстрела, хлопка не услышат. Так же при желании можно и козлов перещелкать - но это уже экстрим angel.gif Подбираем гильзу и насвистывая смерть поганым ментам идем домой с чувством исполненного гражданского долга smile.gif
    • Машина: Мерс Х, Рафик, XXX GS-1250LC
    А винда лицензионная на буке была?
    А причем здесь комп?
    Техническое средство фиксации нарушений - камера, а она то наверняка поверена, проверена, сертифицирована и на нее есть все необходимые документы, ибо сейчас все умные и работать без них невыгодно А ноут это так, монитор для показа кино. которые сейчас идут как правило с заранее установленным на нем лицензионным ПО.
    To: Samat
    но это уже экстри
    САМАТ: Это не экстрим это беспредел. ИМХО.
    • Машина: ***
    Не факт! Что интересно, какая б ни была крутая тачка. но в ней из электроники как правило такой чермет стоит, что диву даёшься- оно ещё и работает! А уж про ПО...
    • Машина: Mercedes-Benz
    а почему это 1000р, превышение не более чем на 60кмч стоит 500р
    To: Андрей-312
    После ментов камера стоит максимум в 500 м. я же моргаю встречным за километр , если в деревне стоят. Ну правда не всем повезет.
    Хорошо рулит рация дальнобоя. Они проговаривают почти всю дорогу.
    Изменено пользователем саш
    • Машина: Ленд Крузер Прадо 150 АКПП D4D
    Превышение на 60 км в ч стоит от 1000 до 1500 рублей, сам попал ещё в январе
    • Машина: obychnaya
    А, кто данные сисемы продает?
    Нужно "почирикать" шо да как. Возможно, имеет смысл ставить приемник на машинку - смотреть "активность", радио, так сказать.
    Хотя, конечно.... Глушить - сложный вариант. Как по мощности, так и по логике (наверняка буфер для данных/отложенная отправка (5-20 секунд, как вариант)).
    Изменено пользователем KuZia495
    507863[/snapback]
    Сейчас за превышение на 60 могут и права у себя подержать некоторое время. По решению суда.
    • Машина: Patrol Y60 TD4.2
    Передача 99% идет по WiFi в диапазоне 2,4 Ггц там правда поделено на 12 каналов обычно с автовыбором, заглушить весь диапазон думаю не проблема, надо бы в инете поковыряться по этому поводу :-) думаю что все вполне реально, мощьностей там особо больших не требуется, антенны не столь уж и больших размеров.
    В общем подать более мощный шумовой сигнал, на постоянной основе и пока не проедешь ничего они на свой нотебук принять не смогут :-)
    Ой посмотрел в инете этого оборудования как грязи, можно и самому склепать ежели опыт есть в радиоэлектронике.
    Узнать бы точно что они там используют и можно принимать контрмеры.
    • Машина: 4Runner VZN130L-GKPSEW 1995г. 3VZE 3000CC EFI Автомат
    ok.gif займитесь ребята, похоже бизнес-проект наклёвывается, такие системы. в двух вариантах - активный(подавляющий) и пассивный (сообщающий) нужны народу... коротко и скромно о себе - в своей конторе лучший менеджер по продажам по результатам года, последние пять лет smile.gif
    Изменено пользователем DVM
