Sergey 154
Установка 2lte вместо 2lt
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    Ну прям вот вскрывать без опыта инструмента и запчастей, я бы не стал. А вот приехать в другую контору и не рассказывая предысторию, отдать на диагностику, вполне себе мысль. Про автомат, сложного его демонтировать разобрать промыть прочистить , ничего там нет. Внимательность ,чистота  и побольше света , не помешает флакон жижи для откисания, да щетки разных размеров.
    19.01.2023 в 23:58, олег71 сказал:
    2лт зимой в мороз без этого автомата придется сидеть и перегазовывать.
    Это не от мотора, а от кузова зависит.
    У ТСа вполне может быть "ручной привод газа" если нет, то по помойкам можно поискать вакуумный привод для добавления оборотов.
    и ты хоть обдрочись с эти  насосиком на фильтре режим работы мотора не меняется.
    если если подсос то меняется. При подсосе он будет заводиться и немного ехать, но при превышении неких оборотов будет тухнуть.
    Если есть реальный подсос,  до! Тнвд,  не то что стартером ,на тросе и то не факт что заведется.
    Заводится если насос хотя бы чуть больше чем наполовину заполнен солярой. (плунжер +/- с середины забирает)
    1 час назад, TDA сказал:
    Спорить на эту тему пустое заняти, ручной газ стоял практически на всех машиных. Еще раз напомню , что автомат меняет не только положения флажка газа, а еще и внутри тнвд меняет «зажигание». По этому работа на морозе очень неустойчивая и пока мотор не прогреется  машину подкалбашивает.
     Про подсос, я рассуждал по своему опыту, я в свое время с наступлением холодов мучился с подсосом из за задубевших шлангов. Да машина с тем количеством в тнвд запускалась, но этого хватало на 20 -30 секунд. Потом  мотор глох и ты хоть с бубном  бегай, не помогало. Пока поочерёдно не перебрал всю топливную магистраль и не устранил реальный подсос на шланге у бака! Нихрена машина не могла нормально в мороз запускаться. Приходилось насосом надувать через обратку в моторном отсеке так можно было запустить. И кнопочка на насосе ни как не помогала.
    29 минут назад, олег71 сказал:
    сегодня было -36  автомат прогрева выкинут лет 10 назад.
    Завел утром с 2х аккумуляторов, единственная проблема была в коробке, масло густое. Пришлось добавить газу чтобы не заглох.
    Мотор не колбасило )
    Автомат прогрева ставили не на все насосы.
    И без него все работает, но есть нюансы с газом при заводке (если его выкинуть)
    Изменено пользователем TDA
    Отлично. Я и писал о том что есть нюансы, спор ни о чем. Новый покупать смысла нет их бу не мало. Усложнять себе жизнь, даже нюансами, смысл?
    • Машина: Тойота сурф ln61
    Всё. Всём спасибо за советы. Ещё один легендарный автомобиль на ходу!  В другой конторе тнвд перебрали и всё гуд. С первой шарашки деньги вернули. Ещё есть прозьба скиньте кто нибудь фото обозначения предов и реле в салоне для понимания какой за что отвечает
    По тнвд, заклинил внутри и высыпались кулачки. Вскрывали при мне. Фото прилагаю.
    • Машина: HILUX SURF LN61, HILUX LN106
