Sergey 154
Установка 2lte вместо 2lt
    • Машина: Тойота сурф ln61
    Вобщем отличее только в количестве отверстий, а шлицы и размеры одинаковые.
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    И в цене диска сцепления.
    • Машина: HILUX SURF LN61, HILUX LN106
    На демпферных 225 мм сцепление, если маховик заварен, тогда надо диск с пружинами, а если бездемпферный маховик тогда там диск 236 мм и корзина другая. Вроде есть маховик 225 мм бездемпферный, но я таких не встречал.
    12.12.2022 в 03:47, TDA сказал:
    Алгоритм работы заточен под 7В свечи.
    шунт кабы на это намекает ;)
    В отличии от 12В свечей 7В "форсированные" и сжечь их проще простого.
    Поэтому вся эта городьба с шунтом и балластником служит лишь для того чтобы их раньше времени не спалить.
    Один вопрос - понижение бортового питания с 12 вольт до необходимых 7 - ми , как реализовано на 7 ми вольтовой системе ???
    3 минуты назад, ART SSS сказал:
    Так сказали уже. Шунт. Там провод первой степени идет на шунт, и уже с него питание на планку свечей.
    35 минут назад, VITIM_14 сказал:
    на шунт
    На фото покажи его.
    Получается сей девайс к одной из свечей идет ? У ТС на проводке есть такая штука ?
    11 минут назад, ART SSS сказал:
    Он идет на общую шину свечей. Имеет два провода с разных сторон которые идут на блок управления.
    Изменено пользователем VITIM_14
    Только что, VITIM_14 сказал:
    В блок обычно идет только один. Второй может вторая ступень накала ?
    1 минуту назад, ART SSS сказал:
     Может и так, если очень надо, найду свои записи.
    Может автору темы надо будет, блок управления то мы так и не видели.
    Зыыы, вот та шина с фото не проверялась на вольтаж просадки напряжения ? Сколько от  12 ти остается на выходе ?
    Всем привет. только вчера тнвд забрал, человек который должен был реле отправить руку сломал или ногу так и не понял. Вобщем заминка вышла. завтра буду машину в гараж перегонять и сделаю фото.
    16.12.2022 в 00:04, ART SSS сказал:
    Балластник в впускном коллекторе.
    При запуске в обход его подается 12В напрямую на свечи, потом они через него питаются.
    16.12.2022 в 00:10, VITIM_14 сказал:
    Нет, сигнал с шунта используется блоком управления для контроля работы свечей.
    Если его не подключать или свечи частично вышли из строя, блок управления вырубает свечи очень быстро.
    Там выше я выкладывал схему управления свечами.
    6 часов назад, TDA сказал:
    Не балластник это, и не резистор как везде пишут, а свеча накала, такая же как в головку вкручиваются, только большая.
    И всё же я думаю (не проверял) что этот шунт выполняет роль резистора, чтобы на свечи не подавалось 12 вольт, свечи ведь 7 вольт, ну хоть убей не поверю что японские инженеры задумали питать их 12 вольтами. Питание на 1 ступень подается в начало этой планки, рядом как понимаю провод который идет на блок управления, а питание второй ступени идет последовательно через свечу накала (если не изменянт память, на ней была маркировка что то вроде 4 или 3,7 вольт) которая вкручена в коллектор на планку (шунт) в районе соединения с планкой свечей накала.
    Завтра ради интереса подключу 7 вольтовую свечу через шунт и замерю напряжение.
    3 часа назад, VITIM_14 сказал:
    Свеча накала без накала. Все верно выше написали этот резистор охлаждается воздушным потоком, поэтому если что он и греет то это атмосфера. Его функция другая.
    Каким потоком?
    1 час назад, Блинов Александр сказал:
    Каким потоком?
    Тем который через этот коллектор продувается, всасывается, да как угодно, главное что он  резистор,ничего не накаляет.
    19 часов назад, VITIM_14 сказал:
    Точно ? )
    13 часов назад, олег71 сказал:
    Ни как угодно, а вообще ни как, резистор до воздуха во впуске не достаёт
