Sergey 154
Установка 2lte вместо 2lt
    • Машина: HILUX SURF LN61, HILUX LN106
    1 час назад, TDA сказал:
    Точно ? )
     Точнее некуда, подключи его к аккуму и всё станет ясно.
    1 час назад, Блинов Александр сказал:
    Ни как угодно, а вообще ни как, резистор до воздуха во впуске не достаёт
    7 минут назад, VITIM_14 сказал:
    🤣🤣🤣 чё за мотор?)
    1 минуту назад, Блинов Александр сказал:
    🤣🤣🤣 чё за мотор?)
    2lt old
    Только что, VITIM_14 сказал:
    2lt old
    Вот 2лте:
    Вот 2лте:
    Я знаю как на лте, в этой теме разговор про 61 сурф, на котором стоял 2лт олд.
    20 минут назад, VITIM_14 сказал:
    Он включается последовательно свечам, зачем его подключать напрямую ? )
    2 минуты назад, TDA сказал:
    Ключевое слово "к аккуму", последовательно на столе, чтобы понять какую функцию он выполняет.
    1 минуту назад, VITIM_14 сказал:
    Он выполняет ровно туже функцию что и резистор/балластник подключенный последовательно например к светодиоду.
    Закон Ома в помощь.
    14 минут назад, TDA сказал:
    Закон Ома в помощь.
    Вот как эта деталь называется в каталоге, гугл транслит в помощь 😂
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    2 часа назад, Блинов Александр сказал:
    По сути разницы нет, ничего он не накаляет вот что главное.
    Дано: штука которая похожа на свечу накала, греет как свеча накала, в каталоге называется "свеча накала", имеет маркировку рабочего напряжения в Вольтах (не в Омах), ииии что же это? Конечно же Резистор! 🤣😂🤣  Георг Симон очередной раз в гробу перевернулся.
    43 минуты назад, олег71 сказал:
    Совершенно верно, я например  считаю что радиаторы отопления в моем доме не нагревают воздух а охлаждаются воздухом.
    А лампа накаливания что делает? Накаливает или освещает....
    Изменено пользователем VITIM_14
    22 минуты назад, VITIM_14 сказал:
    Вот тут хер поспоришь 👍
    Сча если их народ будет выкручивать и читать надпись на этот резисторе, и вольтаж узнают какой у него)
    Все сдаюсь. Свеча😬
    19 часов назад, VITIM_14 сказал:
    18 часов назад, VITIM_14 сказал:
    Даже настоящая свеча на накала по сути резистор, точнее 2 резистора соединенных параллельно )
    2 часа назад, VITIM_14 сказал:
    4 часа назад, VITIM_14 сказал:
    Здесь описан принцип работы подогрева 2лт олд человеком который в теме, а не форумный советчик-теоретик, тем кто не верит своим глазам, можно не читать 😂🤣😂
    41 минуту назад, VITIM_14 сказал:
    Блажен кто верует (с)
    Цитата
    Купил мультиметр. Замерил напругу. Что через мой таймер, что через заводской подается на первой ступени около 9-ти вольт, а на второй 4,5 вольт.
    https://info.metrologu.ru/spravochnik/metrologiya/izmereniya/klassifikaciya_pogreshnostey_izmereniy.html
    Цитата
    Инструментальные и методические погрешности.
    Методическая погрешность обусловлена несовершенством метода измерений или упрощениями, допущенными при измерениях. Так, она возникает из-за использования приближенных формул при расчете результата или неправильной методики измерений. Выбор ошибочной методики возможен из-за несоответствия (неадекватности) измеряемой физической величины и ее модели.
    Причиной методической погрешности может быть не учитываемое взаимное влияние объекта измерений и измерительных приборов или недостаточная точность такого учета. Например, методическая погрешность возникает при измерениях падения напряжения на участке цепи с помощью вольтметра, так как из-за шунтирующего действия вольтметра измеряемое напряжение уменьшается. Механизм взаимного влияния может быть изучен, а погрешности рассчитаны и учтены.
    Инструментальная погрешность обусловлена несовершенством применяемых средств измерений. Причинами ее возникновения являются неточности, допущенные при изготовлении и регулировке приборов, изменение параметров элементов конструкции и схемы вследствие старения. В высокочувствительных приборах могут сильно проявляться их внутренние шумы.
    Цитата
    А узнает блок о том что свечи только что включались по току .Горячая свеча имеет большее сопротивление чем холодная.Не забывайте что тойота делает машины на усредненую погоду ,
    https://mp16.ru/blog/temperaturnyij-koeffitsient-teplo-i-holod-v-elektronike-/
    Цитата
    Твой пытливый взор уже много раз встречал сокращения ТКС, ТКЕ, ТКИ. Может быть там же были и их расшифровки. Если же нет, то я хочу рассказать, что это такое и чем они могут быть полезны. Давай сегодня поговорим о температурном коэффициенте и его роли в электронике.
    Почему к той теме нет смысла относится серьезно ?
    Методология исследования - это систематическая основа, используемая для решения проблемы исследования путем применения наилучших и наиболее осуществимых методов проведения исследования в соответствии с целью и задачами вашего исследования.
    А что мы там наблюдаем ?
    https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1034722
    Цитата
    Метод проб и ошибок (в просторечии также: метод тыка) — форма научения, в 1898 г. описанна Э. Торндайком как основанная на закреплении случайно совершенных двигательных и мыслительных актов, за счет которых была решена значимая для животного задача. В следующих пробах время, которое затрачивается животным на решение аналогичных задач в аналогичных условиях, постепенно, хотя и не линейно, уменьшается, до тех пор, пока не приобретает форму мгновенного решения. Последующий анализ метода проб и ошибок показал, что он не является полностью хаотическим и нецелесообразным, но интегрирует в себе прошлый опыт и новые условия для решения задачи.
    Метод проб и ошибок является врождённым методом мышления человека. Также этот метод называют методом перебора вариантов.
    Цитата
    Логическая ошибка — в логике, философии и прочих науках, изучающих познание — ошибка, связанная с нарушением логической правильности умозаключений. Ошибочность обусловлена каким-либо логическим недочётом в доказательстве, что делает доказательство в целом неверным.
    В чем проблема многих из тех рассуждений ?
    1. делается абсолютно не обоснованный вывод что эл. цепь автомобиля
    Цитата
    Поверхность, во всех точках которой потенциал электрического поля имеет одинаковые значения, называется эквипотенциальной поверхностью или поверхностью равного потенциала.
    вот тут немного теории https://foxford.ru/wiki/fizika/metody-rascheta-razvetvlennyh-tsepey
    вот схема
    Когда реле №1 по током то на свечи подается напряжение напрямую с аккумулятора.
    И если там где то около 9В а на аккумуляторе в это же время 12В то недостающие 3В "упали" на проводах от аккумулятора до свечей.
    Что делает дальнейшие рассуждения о свечах не той системы и перепайку конденсаторов "немного не логичным занятием"
    22 часа назад, VITIM_14 сказал:
    1е поколение
    2е поколение
    Столько советов и ссылок дали, теперь точно ТС всё подключит без труда😂. Еже-ли что, напиши мне номер телефона, отправлю фото-видио как поставить тумблер и подключиться к проводке с менее колхозным колхозом.
