    • Машина: ToYoT
    Тут просто диаметр на глаз не могу понять. Шестерня, правда ещё изрядно подизношена1660142225821_default.jpeg.252aae6e315e15beee6dbb8fc67e2dd4.jpeg
    друг мой, форумчанин, тебе делать нехер да?)))) поищи по серьезнее
    И в правду по слову шестерни в гугл действует поиск)))
    И эта кстати фотка и есть ответ на ваш вопрос
    • Машина: ToYoT
    6 минут назад, Блинов Александр сказал:
    Мне нужна длинная 5-я как минимум на моей машине с R151F, поэтому заказал что было. Не подойдёт на неё, подойдёт на R150F брата. Не подойдёт вообще - выброшу. Это как поиграть в лоттерею на 2000р (столько стоит эта шестерня) для меня.
    Ещё раз спасибо! Если чем огорчил, я не со зла и не со злым умыслом, а в целях саморазвития1660142225722_default.jpeg.8b21e360570ff171a0655aa7a9d4b7f4.jpeg
    1 минуту назад, KEVIN сказал:
    низкий поклон, если ещё и номер и потом все замеры скинешь, запишу к себе в тетрадь,  можешь в личку, а так да, одному из вас подойдёт
    • Машина: ToYoT
    20 часов назад, Блинов Александр сказал:
    Чтобы не раздражать очевидными для остальных вещами, просмотрел актуальные темы. Но осталось несколько вопросов.
    Если я правильно понял, то моя R151F 1999г. на Хайсе (33030-2F120), в штате с шестернями 33046-35090 (большая на 46 зубьев) и 33336-35100 (малая на 26 зубьев) с подшипником 90364-30009, такая же, как ставились на тяжёлых 70-ках и 105-х крузаках, с толстым валом. И мне если ставить шестерню на 49 зубьев, то в сборе с синхроном, вилка останется штатной, так?! Сколько шлицов на валу и внутри маленькой шестерни?!
    • Машина: ToYoT
    Такая МКПП у меня:
    Такую 5-ю нашёл:
    1672893979224_message.thumb.jpeg.6d8533a5ac62a8bd509a8c5fbfd45fb8.jpeg1672885532496_message.thumb.jpeg.a4c32c05fbd68b9bdabcd72dc4b07876.jpeg1672885679999_message.thumb.jpeg.4a312cd0148e194c0f191055865e9cf6.jpeg1672885531521_message.thumb.jpeg.eb577362d88d6b79545bb884a87315b9.jpeg
    1672885539492_message.thumb.jpeg.dbf6a21234486a2a8811a0d186dc4698.jpeg1672885680160_message.thumb.jpeg.47e68e1516504d237469f9fb2dd83ece.jpeg1672893978406_message.thumb.jpeg.ec3d9b608ac31375c182a53dbc32c08d.jpeg1672893978596_message.thumb.jpeg.90f1249a9519e2d3eeef9c4c3c0cdac2.jpeg1672893978932_message.thumb.jpeg.d34a87cd941c9fcf7ccc43cee1bc89fd.jpeg
    • Машина: ToYoT
    Вобщем, закупил я оба варианта, на 28мм и 30мм валы. Надеюсь вкорячу в этом году оба. Как придут, если не забуду скину размеры шестерни под 28мм вал, под 30мм уже скинул выше...
    04.01.2023 в 00:45, Sway сказал:
    Недопривод G52...
    Стесняюсь спросить, где на ней это написано ? )
    То что она на G5x похожа согласен, мне интересно что там на 2ку намекает )
    4.01.2023 в 06:27, KEVIN сказал:
    А разве их не надо в паре менять ?
    • Машина: ToYoT
    1 минуту назад, TDA сказал:
    В идеале будет если она G58 окажется...
    Да, приобрёл я пару, в итоге лотерея на 4 тыщи + доставка до меня. Хотя продавец уже измерил вал, на котором она сидела, и он на 28мм. Так что ДжекПотный должен выпасть)))
    12 минут назад, KEVIN сказал:
    Проблема в том, что длинную передачу а именно большую шестерню под вал 28мм уже не купить.
    • Машина: ToYoT
    1 минуту назад, Блинов Александр сказал:
    Именно поэтому, когда придёт шестерня на 28мм, я со штангелем отфотаю и скину сюда размеры. Кому-то только новое подавай (масквичи в душе), я же б/у подовольствуюсь...
    Я недаром пару ночей в каталогах провёл, чтобы найти, что на вал 28мм шестерня на 49 косых зуба ставилась на Дюны и Тойоайсы в коробки до 1995г. В разборе одна такая нашлась, и 5я из неё теперь моя...
    • Машина: VZN 130 1UZ-FE
    44 минуты назад, TDA сказал:
    Я не увидел ни где что, на ней это написано. Агрегат грязный, да и сфотографированно не четко.
    47 минут назад, TDA сказал:
    То что она на G5x похожа согласен..
    ..отлично.:ok:
    ..мне интересно что там на 2ку намекает..
    Принадлежность к внедорожникам намекает. Достаточно распостраненный агрегат который стоял с легкими моторами, с полным и не до приводом.
    45 минут назад, KEVIN сказал:
    G58 по большей части были 4WD, возможно что это G57 экземпляр вам попался.
    44 минуты назад, KEVIN сказал:
    масквичи в душе
    Хуйню не неси.
    46 минут назад, KEVIN сказал:
    Очень рады,
    Обычно на разборке редко мкпп разбирают для продажи отдельных шестеренок по дешёвке, значит с этой КП что то не так.
    13 минут назад, Sway сказал:
    их много таких распространенных )
    1 час назад, KEVIN сказал:
    В чем ее прелесть ?
    Те кто с автомата на механику уходили в основном от 5й с 53й коробки ссут кипятком.
    Дюна 150, с 08.87 по 05.95ГВ
    В схемах обозначение 5#
    Вал 28мм у выпуска 08.87- 10.89 ГВ дальше вал идет 30мм
    Мкпп 452 33120-25290
    Искомая шестерня имела изначальный номер
    33046-25010
    Поэтому если б её делали до 95ого года, то она б еще спокойно продавалась и делалась, а так их выпускали всего 2 года
    • Машина: ToYoT
    4 часа назад, Sway сказал:
    ..отлично.:ok:
    Судя по шестерне спидометра это недопривод. У папы на Хайлюксе 2L 4WD G58 стоит, подскажите если это G52/57, как донор что с неё на G58 подойдёт?! Ато внутрянка там целка...
    4 часа назад, Блинов Александр сказал:
    Хуйню не неси
    Живу рядом и работаю в Зеленограде и частично на чебуРечном вокзале, девушка москвичка, поэтому менталитет москвичей знаю хорошо. И то что я написал имелось ввиду не плохо, и не хорошо. Просто так есть. Так что без обид...
    Кстати, когда это написал, почему-то думал что ты с Нижнего (фиг знает почему так), а потом посмотрел и улыбнулся - попал в точку. Повторюсь - это не плохо, ни хорошо, будь у меня норм денег, я бы тоже только новое ставил. Но у меня стройка, не до хорошего...
    • Машина: ToYoT
    Очень рады,
    Если честно - пофиг, мне ведь только эти две шестерни от неё надо, остальное своё...
    4 часа назад, TDA сказал:
    В чем ее прелесть ?
    Папа пенсионер, ему этого Хайлюкса с головой хватает, он счастлив и радуется этой машине 20 лет. Понимание того, что есть донор его коробки приятен...
    • Машина: ToYoT
    33046-25010
    Тем не менее ищущий да всегда найдёт. Думаю заинтересованным просто иногда мониторить разборы, и возможно повезёт как мне. Я только в этом ключе имел ввиду, раз так получилось что новых уже нет и не будет...
    Допустим, вот есть ещё одна, 12000
    Изменено пользователем KEVIN
    54 минуты назад, KEVIN сказал:
    ..что с неё на G58 подойдёт?
    Я лишь по памяти помню что, у 52, 54, 57 и 58 передаточные числа разные. Что от чего и к кому подходит Я х.з.
    Судя по фото там хлам.
    А так берешь с донора все шестерни и валы кроме вторичного вала.
    Перекинуть все можно без пива за вечер но нужен пресс и оправки  (можно самому сделать)
    По феншую проще вскрыть проблемную коробку и поменять проблемные запчасти (как понимаю там кольца синхронизаторов мертвые ? )
    И если донора брать, то хотя бы комплектного
    https://japancar.ru/parts/P30483336S151093.html
