    • Машина: TLC HDJ81V-VX
    Добрый вечер!!!!
    Ребят, подскажите как пользоваться лебедкой, что бы вытаскивать самого себя??? rolleyes.gifrolleyes.gif
    Есть родная лебедка на TLS80 вытаскивать других проще простого, даже в книге подробно описывается(...да и приходилось уже), но как тащить себя если застрял??
    Раздатка находится в "нейтрали", получается ты себя тащишь как сани и помочь газом (всеми блокировками) не можешь???
    • Машина: Тойота Тундра 5.7
    никто тебе не запрещает радатку включить , все будет работать и тянуть
    To: Degolden
    так и как дальше???
    Включил раздатку, а как сматывать трос (КПП-автомат), с пультом в кабине сидеть???
    • Машина: В активном поиске крузака
    мне тож интересно данная тема
    зацепился, включил раздатку нажжимаешь на газ, трос сматывается колеса крутятся и помогают
    как выехал раздатку в нейтраль и трос смотал
    я ещё после тока как трос сматывал лебедку в нетйраль переводил навсякий случай
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    Есть родная лебедка на TLS80 вытаскивать других проще простого, даже в книге подробно описывается(...да и приходилось уже), но как тащить себя если застрял??...с пультом в кабине сидеть???
    516023[/snapback]
    Серёга ..а у тебя электро-лебеда чтоль стоит ?
    • Машина: HZJ77
    Дык у него электрическая лебеда, при чем тут раздатка вообще?
    516077[/snapback]
    516023[/snapback]
    У меня на паджере I стояла мех лебеда, так там расчитано было так: на пониженой при std резине скорость намотки тросса и скорость авто одинаковы...
    Это дает равномерную намотку без провисания торсса.
    С электрической сложнее, как только вылез, надо остановится или скинуть скорость, чтобы трос не провис. В любом случае лебедится надо двоем, один за рулем (может и он управлять лебедкой), второй на лебедке или просто смотрит за намоткой троса.
    Да, одному стрёмно! Чтобы трос не провисал штурман всегда его натягивает или руками или ногой. Если требуется держит натянутым при работе колёсами двигаясь впереди авто. Как правильно работать с лебёдкой и как не нужно, можно воочую убедиться посмотрев какие-нить киношки покатушечные или соревнования какие-нить. think.gif Рекомендую троссогаситель использовать.
    516280[/snapback]
    Вот все пишут про него и в регламентах соревнований про него указанно , но кто -нибудь покажите как он выглядит и работает .
    Я понимаю что можно тупо телогрейку на трос накидывать , но она ж мешатся будет и после пары лебежений неподьёмна станет .
    кусок пож. шланга 30см длиной.
    • Машина: HiLux Pick Up 22RE, Prado 90 5VZFE
    Добрый вечер!!!
    Я очень рад, что ВАС всех посмешил и увидел здесь замечательные лица biggrin.giftongue.gif
    но если я не ошибаюсь мне так некто и не ответил как пользоваться лебедкой (не важно "причем тут раздатка" или нет)
    или здесь форум только для продвинутых ДЖИПЕРОВ (...а новичкам ВЫ только после 5325 вопроса отвечаете) bee.gif
    Так вроде же написали .
    Электролебедкой можешь тянутся как хочешь , т.е. можешь помогать колесами ,а можешь и не помогать . Самое главное ты должен видеть трос и держать его натянутым . Как выше сказали лучше всего со штурманом , но можно и без него , тогда не ленится и выходить из машины почаще для проверки как трос наматывается .
    Да ещё . Тупо газавать и вращать колеса не надо , от этого ещё хуже . Крутить колеса лучше рывками , т.е работать сцеплением , тогда лебедка и колеса работают в тандеме как бы .
    To: AZIAT
    Я дико извиняюсь, но я хотел бы с самого начала (коробка автомат, лебедка электрическая).
    1. Разматывать трос можно только на "N" раздатки и только с помощью электро пульта???
    2. При сматывании, т.е. при вытаскивания себя, я так понимаю пульт ненужен??? раздатка на "H" а автомат на "D"???
    Электрическая лебедка не зависит от мотора и трансмиссии ни как . И управляется она только с пульта .
    Можешь заглушить мотор , поставить коробку в "Р" и тащить так машину лебедкой . А можешь тащить лебедкой и помогать колесами . Во втором случае лебедке будет в разы легче . С автоматом я бы включил понижайку и 1 скорость и работая газом и тормозом помогал бы лебедке .
    Изменено пользователем AZIAT
    • Машина: 105 FTE; + 4 simex36;12.5пер.9.5зад; Клуб ПРОТЕКТОР
    Шнур пульта обычно дотягивается до салона,так что и одному вполне можно пользоваться лебёдкой, но выходить всёровно придётся, смотреть за укладкой троса, чтоб бороду не намотать на барабане. А ещё дополнительную кнопку лебёдки можно в салон вывести.. и с пульта и с салона можно пользоваться, у меня обе лебёдки с парприза у правляются и аварийный выключатель стоит.. очень удобно!
    To: AZIAT
    516974[/snapback]
    ты ее руками , руками . потрогай , она не кусается, рычажек подергай , кнопочки на пульте понажимай, тросик потяни. практиковаться надо, размотай метров 15 ,зацепись за что нибудь. отьедь чтоб трос натянулся и пультом на смотку , на тормоз понажимай услышиш как мотор лебедки под нагрузкой работает. В нижнем вроде клуб есть внедорожный, с ними покататься сьезди, все поймеш.
