    To: @AZIAT, Андрей а шкворня усиленные приобрел?
    Нет . Колеса больше 36" не будут , регламент не позволяет . А родные подшипники 36" держут нормально .
    Пока в пень на скорости колесом непопадёш.В таком случае можно было просто шпильки купить а не кулаки тюненые.
    • Машина: Toyota Hilux Pickup KZN105, 1KZ, механа
    у меня вопрос, тоже интересовался этими кулаками, я так понял они под два суппорта?
    Да под два . Но я второй не ставлю , мне и так тормозов достаточно .
    Дим посмотрим . пока такая проблема не вылазила .
    To: @AZIAT, А не многовато 5.71 под 36" как бы 5.29 в самый раз.Тяги на 5 мяу должно хватать .
    Я не для тяги , её и с 3взе выше крыши . Я для понижения минимальной скорости , чтобы медленно медленно по Костромским болотам можно было ездить ( финал кубка 2012 в Костроме будет ).
    To: @AZIAT, Две раздатки тебе помогут. :ok:
    Нет места под них . Надо или мотор двигать вперед , для этого мешает передний мост и развесовка авто , или укорачивать задний кардан почти на 20см , а это сильно ограничит работу задней подвески .
    Получается что для двух раздаток надо строить новую раму , я на это не готов пока .
    Поэтому появилось решение Акпп + ГП 5,71 .
    Плюс переходник и раздатка от пикапа 4.7 кит
    • Машина: BMW f30 xDrive 328i и УАЗ Василий
    Тогда совсем медленно будет,что тоже не айс.
    Медленно не быстро всегда можно передачку повыше подоткнуть.
    • Машина: Японская, быстрая, тяжелая
    А для чего 2 раздатки, каков принцип действия?
    включив на двух раздатках пониженную , получаем двойную пониженную . При этом имеем штатную повышенную , в отличии от просто Кита 4,7 в раздатку .
    • Машина: Пока без Тойоты. Когда-то был TLC80, ToughDog+5, TSL 38x12.5, и ПРОТО
    при установке кита 4.7 Вы так же имеете штатную прямую педачу, но пониженная 4.7. При штатной раздатке пониженный ряд пересекается с прямым, а после установке 4.7 кита они почти не пересекаются.
    2 раздатки нужно ставить если в одну ставить кит 4.7. Тогда выбор пониженных будет большой, но вот нужен ли он?
    Ясно, спасибо.
    Видимо фича в основном ### бензиновых, потому как я на 1й пониженно еду еле-еле в любую гору на холостых с парами 4.88
    • Машина: Прот "Скат", MMC П2 ландолет 2UZ, Dodge RAM 2500
    У меня сдвоенная без пониженного ряда. На одинарной, при паре 4,875 не хватает (не момента, а скорости оборотов колёс, великоваты) при подъёме на крутые берега... А момента конечно хватает.
    Щас запарться хочу на проставку м/у КПП РК для установки КОМа
    To: @Demik,Горы не причём ,ты попробуй пару бревен диаметром полметра каждое переехать .
    Ясно, спасибо.
    Это Вам там кажется:) пониженной мало не бывает:)
    Нам не нужно супер - пупер понижайки, так как мы живем не посреди болта, а в горах ,в которых с супер-пупер понижайкой далеко не уедешь, поэтому и пришли к такому варианту, в дальнейшем, ЕСЛИ НЕ ПОНРАВИТСЯ , поставим сдвоенную раздатку.
