nachsturmlos 10 Откуда: Москва Машина: tlc 105 #41 Опубликовано: 15 января 2023 А домики непростые.. интересно, где снимали Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
олег71 221 Откуда: Москва ; Истра Машина: 4RUNER стал кз-т #42 Опубликовано: 16 января 2023 12 часов назад, Лексей сказал: Т плавления ЦАМа менее 400 градусов, обычной газовой плите вполне под силу. В качестве формовочной смеси на такую температуру можно использовать обычный гипс, для спокойствия можно песочку добавить. Деталь простая, и форму можно изготовить не выплавляемую, а самую простую - разъёмную. Если не учитывать время на просушку формы, то делов на пару - тройку часов. В высотке в центре Москвы включительно. Вот без обид, ты сам пробовал подобный финт? На плите получается олово свинец с серебром нормаль растопить, на все остальное без горна и угля пердячего пара плита не даст. И это,температура чуть выше. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
олег71 221 Откуда: Москва ; Истра Машина: 4RUNER стал кз-т #43 Опубликовано: 16 января 2023 12 часов назад, AZIAT сказал: Я уже забыл про этот фильм, какие золотые слова Джигарханян говорит. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Лексей 168 Откуда: Новосибирск Машина: TLC 105 02г. 1-й рестайл #44 Опубликовано: 16 января 2023 32 минуты назад, олег71 сказал: Вот без обид, ты сам пробовал подобный финт? На плите получается олово свинец с серебром нормаль растопить, на все остальное без горна и угля пердячего пара плита не даст. И это,температура чуть выше. Не только пробовал, но и успешно многократно отливал мелочёвку. Начал рано - в школе занимался судомоделизмом, и приходилось заниматься тиражированием мелочёвки. Например - орудия для парусника: точишь одну штуку, дорабатываешь (цапфы, ручки и пр.), делаешь разъёмную гипсовую форму, льёшь, доводишь надфилями, сверлишь, покрываешь медью (гальваника в медном купоросе), и так все 20, 40 и т.д. штук. Цинк был предпочтительнее свинца (твёрже, легче, медь лучше ложилась). Правда, в Доме Пионеров что то типа хиленькой муфельной печки стояло, но дома газовая плита с задачей справлялась на ура. И Т плавления ЦАМа меньше 400, 380 - 390 примерно. С появлением бытовых пропановых горелок (резаков) задача вообще упростилась до безобразия. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
олег71 221 Откуда: Москва ; Истра Машина: 4RUNER стал кз-т #45 Опубликовано: 16 января 2023 (изменено) Просто чем то подобным пробовал . Бывало тросики газа в ручку крепились бабышкой. Вот и пробовал эту бабышку для тросика отлить.. Нифига не получилось кусок силумина растопить на плите. Я потом наоборот в этой чашке плавил все подряд. Это была торцевая заглушка от штанги для штор, сто процентов силумин, ну или дюраль низкокачественный. Точнее не скажу. Когда расколотил ее очень крупная фракция на изломе была. Не плавится на плите люминий. А вот на костре и с небольшим подувом легко. После олимпиады банки из под соков на ура плавили 😁 PS у меня друг детства до сих пор промышляет солдатиками, не плохой бизнес. Коллекционеров полно.Просто сейчас делать проще, оборудования полно. Изменено 16 января 2023 пользователем олег71 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Yakut74 65 Откуда: Анапа Машина: 100vx 2007 был, теперь 150 2017 #46 Опубликовано: 16 января 2023 13 часов назад, AZIAT сказал: Ну это прям мастеркласс по шашлыку ! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nachsturmlos 10 Откуда: Москва Машина: tlc 105 #47 Опубликовано: 16 января 2023 Погуглил, вроде капролон наиболее подходящий материал. Его и ручным фрезером можно обрабатывать Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Лексей 168 Откуда: Новосибирск Машина: TLC 105 02г. 1-й рестайл #48 Опубликовано: 16 января 2023 1 час назад, олег71 сказал: Не плавится на плите люминий. Я ж крайние сообщения не про люминий, а про ЦАМ писал - сплав цинка (95%) с медью и оловом. Залез Т проверить - всё правильно, Т плавления 380 - 387, и работать с ним в домашних условиях с гипсовыми формами - одно удовольствие. 1 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
олег71 221 Откуда: Москва ; Истра Машина: 4RUNER стал кз-т #49 Опубликовано: 16 января 2023 Про металл все так, не заметил. Но согласись без опыта, такую штуковину не сделать. Трудозатраты, материал , риск. В реальности это новая посудина. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tikk 82 Откуда: Дмитров Машина: Нету #50 Опубликовано: 16 января 2023 Если будет гипсовая форма, могу отлить из лантана. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Казак-берег 598 Откуда: с Дону Машина: Хай пикап LN-107 1994г 3L МКПП , Сузуки-Самурай мкпп 1989г #51 Опубликовано: 16 января 2023 Я в молодости на балконе 9 этажа тоже шашлык жарил. Лифт не работал)). Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
олег71 221 Откуда: Москва ; Истра Машина: 4RUNER стал кз-т #52 Опубликовано: 16 января 2023 6 минут назад, Tikk сказал: Если будет гипсовая форма, могу отлить из лантана. Точно название?🫣 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Казак-берег 598 Откуда: с Дону Машина: Хай пикап LN-107 1994г 3L МКПП , Сузуки-Самурай мкпп 1989г #53 Опубликовано: 16 января 2023 6 минут назад, олег71 сказал: Точно название? Это я так понял редкоземельный металл)). Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tikk 82 Откуда: Дмитров Машина: Нету #54 Опубликовано: 16 января 2023 в смеси с празеодимом дешевле будет 1 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
олег71 221 Откуда: Москва ; Истра Машина: 4RUNER стал кз-т #55 Опубликовано: 16 января 2023 14 минут назад, Казак-берег сказал: Это я так понял редкоземельный металл)). Да еще и с другой планеты😄 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Казак-берег 598 Откуда: с Дону Машина: Хай пикап LN-107 1994г 3L МКПП , Сузуки-Самурай мкпп 1989г #56 Опубликовано: 16 января 2023 1 час назад, Tikk сказал: в смеси с празеодимом дешевле будет Так ты еще цену чистого не назвал. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Yakut74 65 Откуда: Анапа Машина: 100vx 2007 был, теперь 150 2017 #57 Опубликовано: 16 января 2023 5 часов назад, nachsturmlos сказал: подходящий материал может тогда из дуба? знаю у кого можно попросить кусочек - только размер примерный надо Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg1256 71 Откуда: Москва Машина: T4R(130) 3VZ-E, ручка, 95г., Simex extreme trekker; Opel Astra H 1.8, IDS+, 2007г. #58 Опубликовано: 16 января 2023 5 часов назад, nachsturmlos сказал: Погуглил, вроде капролон наиболее подходящий материал. Его и ручным фрезером можно обрабатывать Очень тяжелый в обработке материал. Если фрезером полностью от заготовки до изделия, то норм, если где-то руками, то, мягко говоря, устанешь. Напильник его почти не берёт. А ручка была бы вечная. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
олег71 221 Откуда: Москва ; Истра Машина: 4RUNER стал кз-т #59 Опубликовано: 16 января 2023 31 минуту назад, Serg1256 сказал: Очень тяжелый в обработке материал. Если фрезером полностью от заготовки до изделия, то норм, если где-то руками, то, мягко говоря, устанешь. Напильник его почти не берёт. А ручка была бы вечная. Основное преимущество капролона – износостойкость. Работает до 5 раз дольше изделий из цветных металлов. Рабочий температурный режим полимера от - 40 до + 100 градусов Хрень из чего делают ручки не плавится и толком даже не горит, при прямом контакте вонять только начинает. Из за этих свойств крепка=хрупкая. Клеить ее нормально я не знаю чем, она не пропускает ни на мм в себя ничего. У такой кастрюли не клеял, пробовал на ручке от крышки, до первой готовки , потом отваливается. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 227 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #60 Опубликовано: 16 января 2023 40 минут назад, Serg1256 сказал: А ручка была бы вечная. расплавится при первой же готовке Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
