    • Машина: Ленд Крузенштерна 80
    Доброго дня! Нужна подсказка спецов. После буксования в снегу на понижайте , припереключение в нормальный режим машина не едет стоит как на нейтрали. Движение возможно только на понижайке, при этом передний мост не работает. Предполагаю что что-то произошло в раздатке с дефиренциалом. Подскажите в каком направление двигаться и сложный ли ремонт. Хочу попробовать отремонтировать сам. Может проще взять контракт. Машина  фултайм ,ручка. Буду очень благодарен за советы.
    • Машина: TLC 80 1HZ(уже hdt) МКПП 1997, Golf 4 1.9 tdi 4motion
    А почему проблема в Раздатке,а не а переднем мосту скажем ? На понижайке вы просто блокируете центральный диф и подключаете задний мост .
    8 минут назад, Prius2 сказал:
    Если есть кнопка блокировки центрального дифа на панели . Нажмите ее в «нормальном» режиме раздатки «h».
    10 минут назад, Prius2 сказал:
    Ты порвал передний редуктор или шрус в переднем мосту. Поэтому авто не едет. На понижайке диф в раздатке автоматом блокируется и авто едет на заднем приводе.
    Мост передний вскрывать и изучать все шлицевые на целостность, возможно и шрус поломан, как писали выше
    Кнопка включения есть но межосевая не включается при нормальном режиме,только на понижайке автоматически.
    • Машина: TLC-80 1HDT+Kinugawa+кулек,механка,+4",35"колески и т.д.
    Включи блокировку на понижайке, вытащи предохранитель diff , включи повышенную, блокировка останется включенной. Предохлик под рулем, правая группа, нижний ряд, 30ампер.
    • Машина: LC100
    17 часов назад, Prius2 сказал:
    Гм... У меня на Н раздатки дифф блокируется кнопкой без проблем, а вот на L раздатки автоматической блокировки нет, тоже кнопку жать надо.
    По теме было такое, запорол передний редуктор буксовкой. Доковылял до сервиса со включенным диффом. Но там у меня каша была в редукторе, ехал 20 км/ч с громким треском.
    • Машина: 105,70
    1 минуту назад, otool сказал:
    фишка снята с раздатки.
    • Машина: LC100
    Только что, Сергей119 сказал:
    Наверное. Но меня это не напрягает особо. А она где территориально, эта фишка?
    • Машина: 105,70
    14 минут назад, otool сказал:
    выход на передний кардан сверху.
    • Машина: HDJ80L
    26 минут назад, otool сказал:
    На 80 дорестайле так и есть (H-N-L).
    На рестайле H-N-H4-L4 (или H-H4-N-L4, не помню, но не важно).
    Изменено пользователем Zubek
    • Машина: LC100
    1 час назад, Сергей119 сказал:
    Спасибо, гляну.
    1 час назад, Zubek сказал:
    У меня рычаг H-N-L.
    • Машина: Есть :BJ40 ,HZJ80 ,LJ73 были:BJ40 ,HJ60
    На рестайле тоже (H-N-L) при фултайме.
    При партайме по другому
    Фишку снимают специально,чтобы понижайкой можно было воспользоваться на асфальте,иногда очень удобно
    • Машина: TLC 80VX 1FZ-FE
    16 часов назад, Zubek сказал:
    Это не рестайл и дорестайл.
    Это Full-Time 4WD и Part-Time 4WD. И то, и другое ставилось и на рестайл, и на дорестайл.
    Изменено пользователем Maniac.ru
    • Машина: HDJ80L
    51 минуту назад, Maniac.ru сказал:
    При чём тут вообще парттайм?
    Речь шла о блокировке диффа раздатки на фуллтайме, разница есть у дорестайл и рестайл.
    На парттайме у 80-ки нет диффа, передок подключается жёстко (насколько мне известно, я таких вообще не щупал. На 70ках так 100%).
    Парттайм с диффом это раздатка мультиселект, на сурфах 185 такая вроде ставилась.
    4 часа назад, Zubek сказал:
    При том, что разницы нет у дорестайл и рестайл.
    "H-N-L" - это раздатка FullTime, а "H2-H4-N-L4" это раздатка PartTime.
    Обе ставились и на дорестайл, и на рестайл.
    Кароче, от рестайлинга это никак не зависит.
    • Машина: HDJ80L
    2 часа назад, Maniac.ru сказал:
    Похоже ты прав, промахнулся я, прощения прошу.
    Спутал с 95м прадиком, его ручка раздатки в голове засела.
    Всем спасибо!!!! Правая полуось под замену. Благодарю за подсказки!!!! Приятно общаться со спецами. Всем удачи!
    2 часа назад, Prius2 сказал:
    Меняй полуось, шрус, и фланец. !!!!
