    • Машина: TLC 80 GX Part-time 1FZ-F ручка
    ну давай добивать
    наченай менять провода
    катушку зажигания
    и свечи так как простые свечи с ГБО долго неездят
    Ну так народ же менял по кругу и ничего не изменилось, просмотрел еще раз ветку, вроде так как я говорю!:)
    • Машина: TLC-J 80 VX limited, 1FZ-FE AT
    у меня тоже трясло минуты 2-3 после прогрева. вылечилось чисткой дроссельной заслонки. Но видимо причины могут быть разные :think:
    • Машина: Toyota Land Cruiser-80 акпп 1FZ-FE 1993г.р.
    бензин (1FZ-FE, инжектор)
    - ГБО 4 поколение та же ерунда менял свечи и провода НО заказал IRIDIUM посмотрю что будет но на новых свечах похоже стало чуть хуже чем на старых
    Но мне ещё посоветовали почистить место соединения МАССЫ на двигателе попробую что из этого получится А ВДРУГ! Ведь все гениальное просто.
    Изменено пользователем ХОХЛОВ СЕРГЕЙ
    • Машина: TLC-80 , 1FZ-FE , VX full time
    To: @miheey,
    Подскажите маркировку иридиевых свечей, а то каталог показывает простые.
    • Машина: TLC-80 VX-R 1FZ-FE,97г, TJM+2 305*75*16
    To: @miheey,
    у меня стоят вот эти Densо IK16 "Iridium Power"
    в EXIST.RU забиваете IK16
    год езжу ненарадуюсь
    To: @miheey,
    Спасибо!
    • Машина: TLC 80, 1FZ-FE, +2" come up 12000 light... Camry V 30, 2002 1 MZ-FE
    Поставил вот такие 90919-01217 ( SK16R11) .дрож прошла, тяга появилась!!!
    Вообщем пока полет нормальный ,а там поглядим!!!!
    Да,еще почистил ДМРВ!
    Изменено пользователем S.H.A.H.
    • Машина: TLC80 95г VX limit 1FZ-FE АКПП A442F K295 E-FZJ80G-GNPGK 2AB
    02.01.2012 в 19:03, S.H.A.H. сказал:
    Как его чистят?
    • Машина: ТЛК 80, 4.5, АКПП
    Вроде спец жидкость для дмрв есть
    • Машина: TLC80VXL, full time, 1FZ-FE, АКПП
    10 прошло. Наверное все уже машины продали или выкинули. А я всё с тряской. Уже всё переменяно по несколько раз, всё равно трясёт скотина.
    • Машина: TLC-80, зажигалка
    25.08.2023 в 05:55, Дакар сказал:
    Ни чего подобного)) не продали.. у меня тоже уже лет 6 как трясет.
    поменял недавно свечи, распределитель, крышку трамблера, центральный провод..
    заказал дмрв, жду прихода и буду менять..
    следующие на очереди бронепровода
    Я так понял надо еще проверить датчик температуры, датчик положения дросселя, игнитор.
    у меня помимо тряски еще и периодически богатит смесь , я лямбда зонд поставил с будильником, по нему вижу, что порой смесь норм , к 14.8 стремиться, а порой днями богатит до 12 и более
    Поменяешь , ничего не изменится, плавали , знаем
    • Машина: TLC 80 4.5
    тоже началось это,  но у меня что-то с пинами  на дмрв, надо все менять, приходится методом тыка, хотя диагностический разьем есть
    14.10.2023 в 14:41, Tiger77 сказал:
    Да Вы Нострадамус !!! Поменял еще и дмрв и дпдз и , действительно, ничего не изменилось..)
    Зато узнал , что ДПДЗ на наши машины идет оригинал либо Денсо , либо Тайвань за 5000 руб, оба продаются на Экзисте как оригинал Тойота, так вот тайвань звонится не так , как мой оригинальный, настроить его щупами не получится, буду возвращать
    Где искать проблему протряхиваний подозреваю , как раз в обогащении смеси, как ближе к норме - вроде пропадает тряска, как богатит, так трясти начинает слегка, вздрагивает
    поменял штекер на дмвр(350 р на озоне), прав был электрик, ушли эти жесткие вибрации, обороты стали стабильнее. Но еще низковатые, может поменяю сам дмвр
    7 минут назад, michael.p сказал:
    Смысл менять исправное на новое ?
    Насос менял?
    12.11.2023 в 00:38, michael.p сказал:
    У меня ситуация один в один оказалась. Проводил замену разъема на дмрв , так как родной старый рассохся, крепление сломалось, один провод оголился и сгнил..
    Поставил новый купленный у китайцев.
    Подтраивало как и раньше.
    Поменял уж много что, не помогало.
    Выручил меня установленный датчик смеси или как его еще называют лямбдазонд, шлз. Так вот по нему я отследил, что подтраивает именно тогда, когда эбу сильно богатит смесь, до 10-11 вместо положенных 14.7.
    По компу газа увидел, что богатит именно мозг машины, увеличивает время впрыска на бенз форсунках.
    Вытащил ЭБУ и прозвонил все контакты приходящие от всех датчиков мотора, подозрительным оказался ДМРВ, поменял его на контракт, то нормально, то богатит и троит…
    Поймал неисправность случайно.. когда стало богатить до 8.5 и повалил черный дым из выхлопа, я срочно поднял капот и начал шевелить все провода, вдруг мотор заработал ровнее, глянул на датчик ШЛЗ , там норма по смеси.
    В общем снял я разъем, поджал и зачистил все контакты , на дмрв я их винтом скрутил и все, проблемы нет, не троит.. хоть монетку на ребро на мотор ставь.
    • Машина: TLC 80, 1995, 1FZ-FE, АКПП, Европа
    2 часа назад, PilotKukuruznika сказал:
    скрутки на проводах, идущих на ДМРВ лучше пропаять.  Было такое: менял провода на ДМРВ и потом спустя 1,5 года, при переключении на газ машина стала иногда глохнуть при прогреве, , а на горячую или при повторной заводке- все в порядке, грешил на конденсат в форсунках,  потом пропаял скрутки которые чуть-чуть потемневшими стали и проблема исчезла.
