comer
Помогите.
    • Машина: NISSAN NP-300 , ЛУаз-965,луноход-1.
    Поменял в переднем мосту фетры, сальники, втулки и смазки. Через 500 км заглянул в мост, масло опять серое. Дунул в правый кулак ок, в левый сифонит в чулок и обратно тоже. Разобрал, на сальнике полуоси немного повреждена кромка. Решил что сальник бракованый или я когда полуось вставлял сам и повредил. Всё поменял, дунул везде ок. Проехал 100 км ,дунул опять тоже самое. На полуоси выработки-канавки нет, сальник был гут, запресовался он плотно и полуось вставлял аккуратно. Сам вижу только один промах - надо было сперва одеть сальник на полуось и посмотреть как он плотно сидит. И ещё ограничители поворотов кулаков немного замяты, может это быть единственной причиной или чтото другое.
    • Машина: LJ-78
    To: comer
    Пардон за офф:
    Диски тормозные менять пора!!!
    Вариантов два либо вставляя полуось повредил кроммку сальника/cорвал пружинку. либо на самой полуоси выработка от него. как временное решение можно вырезать из стандартной люминевой банки шайбу и засунуть под сальник. (понадобится две. дюже тонкие)
    можно забить и менять в мосту масло раз в 5ткм.
    Не пружинка была на месте. Кромок на сальнике всётаки две, наружная держит смазку кулака, внутринняя с пружинкой масло в чулке. Сразу после замены сальника давление он держит, а после 100 км чтото с ним просходит и он начинает травить. Про шайбу из алюминивой банки чтото не понял ?
    подкладывая под сальник шайбу получаем смещение оного сальника относитительно полуоси соответственно кромка сальника работает на том участке полуоси который еще не потерт. это если дело в полуосях.
    • Машина: Тойота
    To: comer
    Интересно, а как ты шприцуешь?
    Опиши сам процесс!
    Но на полуоси нет канавок от сальника, и мне кажется именно канавки быть неможет. Тк у меня полуось немного 3-5 мм ходит туда-сюда, хотя если только в сочленении ходит где шруз то канавка может появится. А если вся полуось ходит, то должна не узкая канавка появится а широкая 3-5 мм, её то я и мог не заметить. Тк хотел увидеть классическую канавку как на задних полуосях бывает. Про шайбы понял, я обычно на сальнике металическую юбку чуть стачиваю.
    Tomat Вроде я догадался очём ты думаеш, а могбы и написать. Кулаки через эти шланги всегда дышат свободно. Шприцевать пока ещё недоводилось, но буду так, с кулака снимаю шланг ослабив хомут, выкручиваю штуцер, в отверстие вставляю гибкий шланг шприца полубже вниз и вдуваю туда смазку, сколько сам точно пока незнаю. А пока смазывал только разбирая-вытаскивая полуось, в абсолютно сухой кулак-шруз примерно грамм 500, визуально это получается как по книге заполнение на 2/3.
    Бывает такое иногда - раз и смазка в мосту, меняешь ничего не делая! мост снова чистый! И все это без канавок и при мосте держащем опрессовку!
    Возможно большой поперечный люфт полуоси в бронзовых втулках? И на ходу кромка сальника отжимается вибрацией? ХЗ!
    • Машина: TLC-80GX 1HZ 96 все блокировки, мех лебёдка, лифт 2
    Проверь сапун моста. Возможно он забит и смазку ШРУСа просто засасывает в мост при остывании. Кстати попадание консистентной смазки в мост не так страшно. Если трансмиссионка не идёт в кулак - не парься.
    Изменено пользователем xela
    523337[/snapback]
    Или же кулак на шкворневых подшипниках не оцентрован правильно из-за этого полуось прижимает сальник в одну сторону (по радиусу ) , а в противоположной стороне кромка сальника еле-еле косается полуоси ,а через небольшой пробег кромка снашивается и получается зазор между полуосью и сальником . На более новых мостах сальники пошли с плавающей кромкой и такой проблемы там не бывает .
    Изменено пользователем AZIAT
    • Машина: Тойота
    Еще бы хорошо проверить чулок, не согнут ли.
    AZIAT Про центровку шкворневых, поясни пажалиста, я не понимаю как там ошибку можно совершить. И что за сальники с плавающей кромкой, может они мне помогут.
    Tomat Визуально осматривал голый чулок, всё было ок, а как более точно это сделать непредставляю, подскажи.
    xela Сапуна на чулке нет, там просто вкручен штуцер одет шланг и выведен под капот, также и на кулаках.
    Vladimir24 Бронзовые втулки я менял, хотя люфт всёравно небольшой остался.
    Всё настойчивее мысль в голове, выкинуть нах эти сальники и налить в мост-кулаки нигрола. Ведь всёравно передок подключаю только в говнах, скорость там маленькая, чё им будетта. Вот только верхние шкворневые подшипники будут голодать, это единственное что останавливает.
    Пыльники на шрусы одеть места мало.
    523389[/snapback]
    То же так думаю. В прошлогоднюю поездку на Алтай на одной машине через день сальники меняли. Оказался погнутый чулок и полуось давила на одну сторону сальника.
    523463[/snapback]
    Вот тема про регулировку кулаков . Там подробно все описывалось .
    523463[/snapback]
    На 80ках и на 70ках после 90года сальник сделан с плавающей кромкой -кромка (рабочая часть сальника ) подвешенна на эластичной основе , которая позволяет кромке следить за движением вала . А на старых сальниках кромка жестко держится за корпус сальника , поэтому малейшая неоцинтрованность оси вызывает течь сальника .
    Нарисовал вот примерную конструкцию
    [attachmentid=44006]
    Да и сальники эти не взаимозаменяемы , покрайней мере на 70ках .
    • Машина: Тойота
    523463[/snapback]
    Инфы много, возьми в поиск вбей чулок моста, и читай себе на здоровье. wink.gif
    Изменено пользователем Tomat
    • Машина: Hilux LN65 2LT
    та же фигня. все поменяно, но масло бежит через фетры
    Кажется дошло почему летят сальники итд. Полуось одним концом лежит в редукторе, а вторым за шрузом во втулке мля, скакалка получается, вот сальник и рамолачивается и нетолько . После того как сальник вставляеш в чулок, там есть ещё посадочное место, оно чуть больше сальника. Вот туда просится втулка, она бы решила вааще все проблемы. Буду замерять и вытачивать втулки. Или там должна быть втулка, просто это только у меня она отсутствует, подскажите.
    Не должно быть там втулки . Если у тебя скакалка получается , то или Шрус разбит , или кулак не оцентрован , как я выше писал , или же Хаб изношен .
    А вот за сальником должна шайба стоять . Она выполняет две функции - первая это маслоотражающая , а вторая защита сальника при сборке ( полуось при сборке опирается на шайбу , а не на сальник) .
    • Машина: TLC 105
    ... Если у тебя скакалка получается , то или Шрус разбит , или кулак не оцентрован , как я выше писал , или же Хаб изношен .
    525138[/snapback]
