Алексей 89
С каким вылетом встанут диски на ТЛК 100 VX?
    • Машина: Тойоты, Сузуки, Уаз, Нива.
    С резиной 285/75/16, какой вылет необходим дискам, чтобы резина не цепляла?
    Резина зимняя, у грязевой шашки ещё больше.
    И встанет ли 285/75/16 без лифта в арки сотки?
    Прошу не пинать в поиск, вразумительного ничего не нашёл.
    • Машина: ТLC100VX,1HDFTE -был.Toyota AVENSIS 2.0МТ
    Встанет! biggrin.gif У меня Бридж ДМЗ 3 стоит на родном литье - ничего не цепляет! party.gif
    У 105ки встало на родные диски, а у 100ки чё арки меньше что ли? Но может задевать в одном случае- когда колеса повёрнуты так что наружняя кромка колеса находится на против брызговичка(сам понимаешь что вылетом диска это не изменишь) и при этом ещё надо наехать на кочку. Короче потренироваться надо. Сзади при максимальных артикуляциях тоже грят что возможно, но случае по ходу единичны больше разговоров.
    Изменено пользователем Будемискать
    • Машина: Я верю Путину
    на фотке 285*75р16 диск гх,оффсет-2.
    Форум сети Toyota4х4.RU
    • Машина: TLC101,1HD-FTE, RHD, VXLim, Hilux Surf 185, 1kz-tei, 1999.
    если стоят передние брызговики, то 285-75-16 начинают немного цеплять уже на дисках с вылетом +20. На фотках брызговиков нет.
    на дисках +40 все нормально. Если регулируемая подвеска,то -2 (это родные диски от 105), будут шаркать на поворотах в нижнем положении об арки даже со снятым брызговиком. у кого вместо брызговиков стоят накладки на пороги положение чуть лучше: +20, 285-75-16 задевают арку только в нижнем положении подвески проезжая яму на повороте...
    Вобщем резину заказал, диски пока оставил родные с Ет60, попробую проставками дойти до оптимального вылета.
    Неохото пока лифтовать авто, пусть поживёт :-)
    Ярослав TLC - чёт не нашёл фотку по ссылке :-(
    Проставки лучше не ставь. По опыту, плохо балансируются и начинают бить на скорости больше 120. У меня с японии стояли 4см проставки, пришлось убрать, потому что задолбал резонанс или шимми. Не смог отбалансировать.
    • Машина: Chevy Avalanche, LC200, Honda GoldWing, ГАЗ-21
    вод у меня тоже непонятка))) переобул диски, вроде тоже 5 дыр, все подходит, вылет не знаю какой, но из арок немного торчат, а вот гайки не подходят от страых дисков(((( выложу фотки попозже....
    Если торчат-утебя гх-диск:-2,Будут цеплять,угол брызговика очень феном приводится в должный вид.
    • Машина: TLC Cygnus лифт 5,5" MT35x12.5R17
    Подскажите как будут стоять диски на 20 с ширеной 9,5-10 с вылетом +35 и резиной 285/50/20. Бутут ли в ровень с крыльями или будут выперать. Есть возможность купить диски не дорого, но боюсь на гидроподвеске возможно при падении авто в нижнее положение повредятся крылья.
    • Машина: TLC100
    Торчать они будут наружу примерно на 6 см относительно штатной резины: +25 мм от разницы в вылете диска, +25 мм из-за разнице в ширине диска, +10 мм из-за разницы ширины резины  - но это римерно.
    Размер собранного колеса 31,22" чуть меньше штатного так что задевать оно не должно ни в каких положениях, но вот торчать будут - факт.
    Ясно. Значит нужны диски с вылетом 45 и шириной 8.5-9.
    Коллеги, подскажите, всю бошку сломал...
    Подойдут-ли диски по параметрам на 100-ку?
    8,5x18 ET53 5*150 DIA 110,5
    Резина будет 285/65/18
    И какой вообще вылет допустим на данный авто?)
    Изменено пользователем Fobuss
    • Машина: TLC100
    Подойдут, при J8 до ЕТ45 можеш ставить смело
    Благодарю :thank:
    • Машина: LC100
    Поставил  - r 20, ET 45,  Резина  275\55.  Зазоры нормальные, смотрится шикарно. Больший вылет поставить можно, не не к чему.  Раньше были r17,275\65.  Разницы в жесткости не заметил, но ездить начал аккуратнее.
    • Машина: Lexus RX 300 ( продан )
    Подскажите пожалуйста
    На TLC 100  с лифтом 2 дюйма встанут ли диски R16 ширина 8  вылет 0 и резина 305/70/16
    • Машина: TLC100
    Встанет если подвеска не просевшая, но чуть-чуть может чиркать при сильных кренах....сзади за раму а спереди за брызговик...
    Лучше ограничиться 285/75R16 она и поуже и полегче а по диаметру такая же, с ней все вообще в идеале будет.
    Я говорю про сильно груженую машину в режиме грубо говоря полной загрузки плюс обвешаную всякими железками, если машина штатная и не сильно груженая то нормально встанут.
    Изменено пользователем RML
    Все понял спасибо
    машину железом обвешивать не хочу , не для трофи она у меня
