cool_boarder
Что и сколько лить ри замене жидкости ГУР?
    Дикстрон 2 или 3 лей не ошибёшься.
    • Машина: TLC105 1HD-FTE 5AT
    Выбирай:
    08886-01206 Жидкость гур "PSF-EH", 1л
    Вот это я бы лить не стал, это жидкость для электрогидравлики. А также и первую позицию - это жижа от гидроподвески.
    Изменено пользователем l848
    • Машина: LC100 1HD-FTE 2006 г.в.
    Согласен, лишнего "захватил" при копировании. :thank:
    • Машина: TLC80 1HZ STD 1991
    Всем доброго дня,
    Информация актуальна, ничего нового не произошло? В ГУР TLC-80 1HZ лить TOYOTA ATF DEXTRON -III 1л ? Промывать перед заливанием обязательно?
    Ничего нового. Я залил ZIC (ATF-III). Всё нормально работает.
    54 минуты назад, Loksik сказал:
    Всем доброго дня,
    Конечно нужно промыть сиситему
    52 минуты назад, Loksik сказал:
    Я беру 2 литра.Литр для промывки.
    6 минут назад, Arapov I сказал:
    Сам справлюсь?
    Сейчас задам очень странный вопрос... Есть масло трансмиссионное Dexron III для АКПП и ГУР, а есть жидкость в гидроусилитель руля... Это же разные вещи? Нужно и то и то приобретать? Если да, то какую жидкость надо использовать для заливания в бачок? Пардон за тупость, но я в таких вопросах слабоват совсем.
    Разницы нет.Все зависит от производителя.
    т.е. в этот бачок и лью dexron? Масло трансмиссионное dexron и жидкость для гидроусилителя одна и та же тема?
    Только что, Loksik сказал:
    Да!!!!!!!!!
    Я в тлк 100 заливаю Матюль
    вот такое
    Всем спасибо!
    • Машина: LC100VX 98г.
    19 часов назад, Loksik сказал:
    Все Декстроны-это ЖИДКОСТИ для АКПП т также ГУР-не масло это!
    Все Декстроны-это ЖИДКОСТИ для АКПП т также ГУР-не масло это! Масла  трансмиссионные-это GLили G 3,4,5  вязкостью 75W-90, 80W-90 и т.п.
    Извиняюсь,накидал сообщений-не отправлялись,а потом улетели все.
    С завода производитель заливает в ГУР  жидкостьPSF(Power Steering Fluid),но допускает и залитие Декстрон3.
    Во все свои авто лил ENEOS ATF D3
    • Машина: TLC100 VX, 2UZ-FE, 2006
    Дабы не плодить тем, подскажите, в сотке бачок с фильтром-сеточкой, или нет?
    Надо понимать, стоит ли его снять и продуть карбклинером, или так оставить при замене.
    Заранее благодарю.
    • Машина: ТHL 3.5 FWD
     почистить лишним не будет
    Как обычно, отвечаю сам себе - сеточка присутствует, поэтому, как советовали выше, стоит перед заменой жижы бачок снять и со стороны трубки подачи как следует продуть карбклинером. Ну или целиком прополоскать в керосине/уайт-спирите...  я кста особо грязи там не нашел.
    Изменено пользователем zemaz
