Kenig Sailor
Тюнинговая решетка радиатора на TLC 100,105 2-рест.
    • Машина: Frontera B, TLC 105 GX, 1HZ , лифт 2', "Cooper" MT 33'
    29 минут назад, shkultin сказал:
    С лаком она не дружит. Я красил шильдики на колпаках, красиво получилось, высохло, часов через 5 брызнул лаком - всё расплылось... Может пару дней надо было подождать, х.з. в общем потренируюсь "на кошках"))
    Нет,ну у меня лак нормально лёг. Я хотел сказать, что у меня не получилось такого глянцевого эффекта,как с гальваническим хромированием.
    Ещё ,перед нанесением краски , покрывал грунтом для пластика.
    • Машина: TLC 100, Yamaha XT600e
    3 часа назад, shkultin сказал:
    покрою хромом
    Все эти баллончики а-ля хром - чушь полнейшая, серебрянка и никакого хрома.
    Вот материалы. Видео по их применению есть на Ютубе. Эффект хрома
    https://auto-emali.ru/detail-21386.
    Эффект полированного алюминия
    https://auto-emali.ru/detail-20220.
    2 часа назад, Kenig Sailor сказал:
    Но на моей китайской такой фокус наверное не пройдёт. Кмк там одноразовое крепление. Отломаются поводки и фсё.
    Это решается с помощью двустороннего скотча
    • Машина: Лэнд Краузер 80, Нива, Лэнд Краузер Прадо 90.
    31 минуту назад, Nike сказал:
    Очень сложное нанесение - это раз. Хром все равно не получится ,это будет похоже на полированную сталь.
    • Машина: LC 100 FJR 1300
    Да, больше на серебрянку похоже. Вот, брызнул на пластмастку... На мелкие деталюшки нормально будет, а вот как на решётке будет смотреться - вопрос...
    1 минуту назад, shkultin сказал:
    Уныло будет смотреться
    Только что, shkultin сказал:
    Без лака смоется через месяц ,да и смотрится уныло.
    3 минуты назад, volchara сказал:
    полированную сталь
    Полированная нержавеющая сталь визуально от хрома почти не отличается.
    Да отличается. Пока эта краска без лака она очень близка к хрому ,а когда покрыта лаком то уже не то пальто.
    4 минуты назад, volchara сказал:
    Лак по любому. Просто наверно надо подождать, когда краска совсем высохнет, не только верхний слой... Ну а как смотреться будет - надо пробовать, всё одно без дела в гараже на гвозде весит. Серёг, я к тебе опять летом постучусь - рыжики пошли на капоте, порог протёрся до металла ну ещё пару мест подкрасить надо.
    Только что, volchara сказал:
    С этими материалами лично не работал. Пока не было в этом потребности, а побаловаться - как-то дороговато. А вот полировал за свои годы - предостаточно, и алюминиевые сплавы, и нержавеющие и т.д. Далеко не каждый обыватель отличит полированную нержавейку от хрома.
    Вот эта краска и как она смотрится реально.
    Спасибо. Это, как я понимаю, под лаком?
    2 минуты назад, shkultin сказал:
    Пластик надо загрунтовать обязательно , а потом какой ты краской красил ?
    Без лака не прокатит ,краска будет смываться.
    Смотрится нормально ,но не как хром.
    6 минут назад, volchara сказал:
    С грунтовкой это понятно, красил той, что выше фото выложил. Да и "красил" слишком сильное слово, подразумевает работу, я просто брызнул из баллончика на шильдики.
    Подъехал бы лучше я бы тебе выдал.
    1 минуту назад, volchara сказал:
    Летом. Пока что машина нужна, как на мот пересяду - жди))
    4 часа назад, volchara сказал:
    :ok:всяко лучше всех этих баллончиков
    • Машина: TLC_105_1HZ
    Если делать чёрную целиком то покрасить чёрной краской по пластику а потом сверху полуглянцевый полиуретановый лак. Полуглянцевый потому что глянцевый смотрится дёшево и выделяется стремным блеском. А полуматовая она в общей гамме хорошо сморится. Хром это чисто гальваническое мероприятие и на пластмассу его сразу не нанесёшь, сначала пластмассу так же гальванически покрывают медью, а уж на медь потом хром.
    4 минуты назад, DUKE_52 сказал:
    Причем ценник за каждый квадратный см. будет не хилый. Оправданно только при большой партии изделий.
    1 минуту назад, Kenig Sailor сказал:
    Вот именно, и все равно мне кажется заводское покрытие не выйдет. Так что дешевле, быстрее и качественней будет купить из Владивостока оригинальную решетку. А для себя решил протравить оставшийся кое где хром и покрасить как писал выше. И ещё попробовать на 3D принтере сделать такую эмблему Toyota  под старый стиль. Если интересно по готовности шильдика скину фотки. Самому интересно чего получится
