    • Машина: Surf KZN-185 SSR-G 1996 1KZ-TE
    3 часа назад, олег71 сказал:
    С бутылкой то попробовал?
    нет. не пробовал, но обязательно сделаю это, подготовиться надо...
    48 минут назад, Владимир Боб сказал:
    Настроиться, собраться с духом и....)))
    • Машина: TLC-80VX HD-T МКПП
    4 часа назад, Владимир Боб сказал:
    Да-да, друзей позвать, поляну накрыть.
    А то в одно лицо с бутылкой воевать это уже диагноз....
    10 часов назад, Serjik сказал:
    :Cherna-facepalm:
    https://disk.yandex.ru/d/wOLiRoNhBE-TyA
    ссылка на фото сурфа после ДТП
    • Машина: TLK-78, 2LTE, Нива
    Для запуска нужно топливо в ТНВД и правильные показания датчиков положения коленвала и вала ТНВД.  На снятой фишке СПВ клапана ТНВД должно быть напряжение 12 и 10 вольт относительно корпуса/массы (при включенном зажигании).
    1 час назад, rdnaskelA сказал:
    Спасибо
    Топлива в ТНВД точно наверное нет, так как на фотах видно, что лягушка подвинулась в моторный отсек, сам фильтр тонкой очистки даже подмят немного, но топлива следов не видать, лягушкой еще раз пробовал закачать топливо не смог, наверное точно нет герметичности, или лягуха совсем дохлая. Жду пока приедут с экспертизой, потому пока ничего не отгибаю и не откручиваю, скорее бы уже...
    бутыль 2литра, шланг с тнвд и обратку туда же, все, подкачивающий в корпусе тнвд, спв питалово с мозгов, дпкв для запуска не нужен, дкачик оборотов на тнвд стоит...
    В общем все хорошо! Завелся сегодня дедушка сурф с канистры, работает ровно, нормально, как и работал до этого. Лягушку снял, дуется ртом в обе стороны, на днях разберу посмотрю что с ней, если что куплю новую.
    Всем здравствуйте. и снова я, и снова проблема! Восстановили мой сурф после ДТП, красивый стоит, блескучий! Вот только завести не могут. Как я понял, со слов тех кто занимался им, заводили его несколько раз. Все было нормально. А заводили они его без антифриза... Переживаю что то я. Потом, как сказали не стал работать стартер. При включенном зажигании, если перемкнуть реле стартера, стартер крутит, но KZ не заводится. С чего начать? Помогайте, сезон начинается, машина нужна.
    С напруги на спв, мерить на проводах, ибо управляется по - , если + нет то реле спв смотреть....
    для проверки спв , проводку напрямую на акб кинуть, но тогда максимальная подача будет...
    • Машина: Toyota
    8 часов назад, Владимир Боб сказал:
    Стартер не работает, потому что под корпусом воздушного фильтра забыли или не до конца подключили большую белую фишку.
    Всем спасибо! Ремонт кузова был не очень простым, почти всю проводку вытаскивали. Потому, не до конца соединили фишку где то в районе печки... Электрик часа полтора все прозванивал, мерил, короче все нормально, завелся, работает!!!
