    • Машина: коллекция 7x и пр
    To: Михаил74 ага... мы за чистоту!
    540570[/snapback]
    лично я после глушения ЕГР никгда не встречал грязный коллектор, единственное что там было это масло на стенках, зато запаха масла никогда неслышно, а вот с выведеным сапуном sad.gif
    Хотя как защита от гироудара при перевороте очень действенный вариант.
    ну я его петлей чуток и вниз
    вообще выливаться не должно если на бок
    запах... ну если будет, то там и поглядим
    вниз не самый удачный вариант к примеру остановился в броде , мотор остывает внутри разряжение и вода в моторе sad.gif , наверно правильнее основ ной поток вниз а на выходе из мотора сделать небольшое дренажное отверстие а далее его куданить под каптом или в крыло.
    если лег на левый бок(с 3л) то тоже масло гонит в сапун sad.gif проверено.
    Изменено пользователем Михаил74
    клчевое слово - "заглох в броде"
    это уже в любом случае просушка - продувка - проверка масла
    Если я прально понимаю про сапун на КаЗете - выходит из крышки ГБЦ и заходит в воздушный патрубок перед турбиной? или еще есть сапунчики?отверстие в воздуховоде глушится, а сапун петлей и под машину? тож подумываю сапун вниз скинуть, только перед ТО назад одевать smile.gif
    ага, он
    больше в двигле сапунов нет
    to Bogra
    Я мож чего пропустил, но всетаки, скажи , а что мешало картерные газы из сапуна завести в пространство перед турбиной ?? (Так вроде по нормальному должно быть)
    Про защиту природы, я понял -это шутка.
    To: walker
    по нормальному - да, перед турбиной
    To: walker
    541621[/snapback]
    think.gif дык, можно какой-нить масляный отделитель воткнуть , а так , получается полость двигателя связана напрямую с атмосферой.
    • Машина: TLC KZJ78, lift 2" OBK, BFG AT 33", Suzuki Jimny lift 2" (Самурай)
    в ходе некоторых работ по моторчегу почистил коллектор да заглушил ЕГР
    какие бы противоречивые мнения ни были, а эффект есть
    и сапун теперь в атмосфэру
    540458[/snapback]
    Как глушил? По здешним схемам?
    To: walker ну с атмосферой.. и что?
    To: Overclock а она вообще одна, схема то - прокладка(и)
    ну, понятно, что :хозяин -барин. cool.gif
    Слушай, а в колекторе какие-то датчики стоят, которые плохо реагируют на масляную среду, т.е. чистоту хочешь в коллекторе -то ради чего?
    Изменено пользователем walker
    • Машина: Toyota
    Прадо отличный у тебя получается, вот мой осенью продал. лифт 2 дюйма Dobinson.
    • Машина: HDJ100 33", был UZJ200 35", SмURF UZN61 38"
    ТО: 060582
    А бампер вроде РИФ, уазовский или дефендеровский приваял, а задний чего производства если не секрет?
    Изменено пользователем ALPINIST
    • Машина: LJ78/70/...поиск 73 c KZ
    To: 060582
    Какой Добинсон ставил(модель можешь примомнить??Живучий, не просел?
    Размер колесьев какой?
    Красиво получилась....
    • Машина: Были KZJ78, RZJ95, VJ95, GRJ120, сейчас UZ200
    У меня доб +2, когда пустой то очень жестко получается, неприятно по городу ездить, а как гружёный, то на второй-третий день езды проседает нещадно, даж смотреть больно cry.gif
    Вобщем не доволен я добинсоным.... Плюс резинки постоянно вытрясаются, регулярно приходится менять в дороге...
    • Машина: Toyota
    Извиняюсь подвеска +3 дюйма а не +2. Я продал его осенью, но увидел недавно перед немного просевший а зад такойже. Через 150-200 км задние амморты вытекли сразу не щадно mad.gif . Потом поставил родные с солдатиками и так ездил до продажи tongue.gif . Потом по гарантии пришли задние их и поставил. Юзил не долго.
    Бампер передний РИФ для УАЗа( там переделали крепления). Задний бампер с калиткой заказывал местному кулибину вышло очень даже ниче. wink.gif
    Резина BF Goodrich 32*11,5R15 на родном литье и проставки 5 мм.
    Изменено пользователем 60582
    • Машина: ЛК 100 v8 бенз/газ, американец, полнейший сто пока.
    А проставки чего? Колёсные?
    • Машина: Toyota
