shulman 1 Откуда: Москва Машина: Две Короллы + Prado 120 2.7 + RAV4 II + CX-7 красная #1 Опубликовано: 3 мая 2023 (изменено) Захотелось шашлыка, планиру купить мангал на дачу, а их тысячи разных. Может, кто в курсе, помогите выбрать. Вопросов много. 1. Зольник и дырки снизу, соответственно, регулировка тяги - важно или всё это ерунда, 2. Высота топки есть 170 есть 150, побольше или поменьше брать ? 3. Ширина топки 600 достаточно или тесноват ? Не походный, нужен стационарный, на дачу. Денег, в принципе, готов потратить, тыщ 15. Ещё много с крышкой продаётся, в крышке дырка. Опять же регулировка тяги. Вроде бы это для овощей на гриле и т.п. полезно, мне это не надо, хочу тупо жареного на огне мяса. Для мяса это полезная вещь или ненужная вовсе. Изменено 3 мая 2023 пользователем shulman Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ribak 101 Откуда: Гуманоид Машина: ТЛК 80 VX TD ручка. #2 Опубликовано: 3 мая 2023 https://spb-piknik.ru/mangaly.html выбирай и не благодари там на любой вкус и в твои деньги лезет Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 234 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #3 Опубликовано: 3 мая 2023 1 час назад, shulman сказал: хочу тупо жареного на огне мяса. Да любая хрень подойдет, где можно развести огонь и потом было на что положить шампур. 1 час назад, shulman сказал: Для мяса это полезная вещь или ненужная вовсе. Что, шашлык никогда не ел? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
олег71 221 Откуда: Москва ; Истра Машина: 4RUNER стал кз-т #4 Опубликовано: 3 мая 2023 1 час назад, shulman сказал: Захотелось шашлыка, планиру купить мангал на дачу, а их тысячи разных. Может, кто в курсе, помогите выбрать. Вопросов много. 1. Зольник и дырки снизу, соответственно, регулировка тяги - важно или всё это ерунда, 2. Высота топки есть 170 есть 150, побольше или поменьше брать ? 3. Ширина топки 600 достаточно или тесноват ? Не походный, нужен стационарный, на дачу. Денег, в принципе, готов потратить, тыщ 15. Ещё много с крышкой продаётся, в крышке дырка. Опять же регулировка тяги. Вроде бы это для овощей на гриле и т.п. полезно, мне это не надо, хочу тупо жареного на огне мяса. Для мяса это полезная вещь или ненужная вовсе. У тебя под это дело какое место выделено будет? Вот от этого и танцуй. Железный через 10 лет, на выброс. Себе брал с навесом навес цел мангал доживает последние дни. вот такой был Хочу тандыр, задолбало шампуры крутить. Сейчас бы если что делал бы сам из шамотного кирпича. И углей меньше жечь и зимой нормально готовить. Да и не ржавеет ка метал. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Лексей 168 Откуда: Новосибирск Машина: TLC 105 02г. 1-й рестайл #5 Опубликовано: 4 мая 2023 Вдумчиво искал другу в качестве подарка, купил Гратар МАН 305. Удачная штука. Коротко: жаровня 3мм, зона жарки 85см, что позволяет разместить и шампуры, и решётки одновременно, колеса и, главное, крышка, позволяющая готовить и на сильном ветру, и в мороз, и толстые куски мяса пожарить. Минуса - колеса маловаты по траве катать, но сейчас всяких полно, на ось колеса надо вколхозить дистанционную втулку, иначе при затягивании нога деформируется. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg1975 17 Откуда: Медвежьегорск, Карелия Машина: VWTaro/Hilux. 22RE. кабина полуторка. #6 Опубликовано: 4 мая 2023 мангал нужно брать из толстого железа, дольше прослужит, тоже брал гратар по скидке в леруа, 4 год пока нормально. только заржавел весь, (в пожаре был). нужно будет почистить и покрасить. у меня простой, сейчас брал бы с крышкой, меньше осадков во внутрь попадает и угли тушатся внутри. Если брать только под шампура, то можно любой ширины, потом под него подбирать шампура, но с решеткой получше, на ней можно тоже всякую всячину жарить. Только смотреть чтобы решетка была под ширину мангала. Высота тоже играет большую роль, но чем выше, тем больше угля нужно, но на высоком потом можно и казан с саджем поставить, но это не удобно, лучше под них купить отдельно печь. Но и любой мангал на улице служит лет 5-7, в зависимости от частоты использования и погодных условий. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сям 26 Откуда: Москва Машина: ТЛК 80 #7 Опубликовано: 4 мая 2023 (изменено) Зачем место занимать? Оно ж в первые нск месяцев ещё куда ни шло, потом ржавый кусок железа с торчащими ветками, которые супруга сунет на утилизацию.... Если б я сейчас рассматривал что то стационарное для жарки мяса, то поступил бы так. Сварил из уголка рамку по размерам шамотного кирпича, к рамке ножки съемные. Рамка и ноги крашены, но контакта с жаром нет. В рамке выставил кирпич мангалом , пожарил мясо, убрал все это хозяйство аккуратно в уголок под навес и участок свободен и все аккуратно, а то ходить, об этот мангал спотыкаться, триммером окашивать. Ну ево... И кстати, для жарки мяса, все эти дырки в стенках, крышках, регуляторы тяги дюже вредны. Мясо жарят на углях, подернутых пеплом, т е. уже даже затухающих (начало затухания), нам нужно что бы мясо прогрелось в массиве и при этом не сгорело снаружи, а при ярко красных , на сильной тяге, углях получится уголь снаружи и сырость внутри... Я вот как курицу , особенно бедра, люблю жарить. Сначала ставлю решетку близко к углям, обжарил с обеих сторон, до того как корочка начинает образовываться, потом ставлю под решетку, по краям, ещё по кирпичу и жарю высоко над углями, что б кожа не горела, получаем вкусную корочку и прожаренную нутрянку (достигшую температуру готовности). Изменено 4 мая 2023 пользователем Сям Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 234 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #8 Опубликовано: 4 мая 2023 26 минут назад, Сям сказал: И кстати, для жарки мяса, все эти дырки в стенках, крышках, регуляторы тяги дюже вредны. Мясо жарят на углях, подернутых пеплом, т е. уже даже затухающих (начало затухания), нам нужно что бы мясо прогрелось в массиве и при этом не сгорело снаружи, а при ярко красных , на сильной тяге, углях получится уголь снаружи и сырость внутри... Я когда свой мангал показал , меня тоже куча народу про дырочки спрашивало, замучился обьяснять что они нафиг не нужны. 27 минут назад, Сям сказал: , пожарил мясо, убрал все это хозяйство аккуратно в уголок под навес и Пару-тройку раз. Потом оно будет стоять стационарно или просто лень будет все раскладывать и мясо будет жарится на сковородке. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Лексей 168 Откуда: Новосибирск Машина: TLC 105 02г. 1-й рестайл #9 Опубликовано: 4 мая 2023 С колёсами чем удобен - хранится под навесом, у того же МАН-305 полки боковые складываются, и получается габаритная длина около 90 см, куда угодно от осадков спрятать можно. И выкатить в нужное место в одного легко. Короче - советую, уже год интенсивной эксплуатации, а минусов значимых не обнаружилось. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 234 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #10 Опубликовано: 4 мая 2023 1 час назад, serg1975 сказал: Но и любой мангал на улице служит лет 5-7, в зависимости от частоты использования и погодных условий. Вот это простояло у меня лет 15 наверно и у друга уже лет наверно 5 стоит. Сталь 10 мм толщиной . Жить ему еще лет 50, не меньше. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg1975 17 Откуда: Медвежьегорск, Карелия Машина: VWTaro/Hilux. 22RE. кабина полуторка. #11 Опубликовано: 4 мая 2023 Ну 10 мм долго ржаветь будет, только таскать неудобно Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сям 26 Откуда: Москва Машина: ТЛК 80 #12 Опубликовано: 4 мая 2023 47 минут назад, AZIAT сказал: Пару-тройку раз. Потом оно будет стоять стационарно или просто лень будет все раскладывать и мясо будет жарится на сковородке. Может и так, может и лишь сезонная уборка, но всяко в кирпиче лучше, он и сам будь здоров тепловую инерцию имеет. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shulman 1 Откуда: Москва Машина: Две Короллы + Prado 120 2.7 + RAV4 II + CX-7 красная #13 Опубликовано: 4 мая 2023 (изменено) 11 часов назад, AZIAT сказал: Да любая хрень подойдет, где можно развести огонь и потом было на что положить шампур. В принципе, что-то около этого и хотел услышать. 1 час назад, AZIAT сказал: Вот это простояло у меня лет 15 наверно и у друга уже лет наверно 5 стоит. Сталь 10 мм толщиной . Жить ему еще лет 50, не меньше. У него даже сбоку дырочек нету ? Я так понимаю, и снизу тоже. Просто коробка из стали и всё нормально ? 4 часа назад, Лексей сказал: Купил Гратар МАН 305. На Гратар на этот давно смотрю (жаль вживую нельзя нигде пощупать, вся торговля счаз блин в интернете), боюсь, маркетологи делали. Изменено 4 мая 2023 пользователем shulman Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 234 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #14 Опубликовано: 4 мая 2023 16 минут назад, shulman сказал: У него даже сбоку дырочек нету ? Я так понимаю, и снизу тоже. Просто коробка из стали и всё нормально ? дырок там насверлили по углам с двух сторон, но я их железкой закрыл ибо от них только вред- угли раздувает и мясо горит. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 234 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #15 Опубликовано: 4 мая 2023 1 час назад, Сям сказал: но всяко в кирпиче лучше, он и сам будь здоров тепловую инерцию имеет. 21 минуту назад, shulman сказал: В принципе, что-то около этого и хотел услышать. Вот еще в архиве фото нашел. В горах на хуторе у деда знакомого мангал. Помню вкусный шашлык был и запивать было чем Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ivan_Fedorovich 16 Откуда: Столица Машина: 105 STD в стоке #16 Опубликовано: 4 мая 2023 газовый ! вот вещь Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Лексей 168 Откуда: Новосибирск Машина: TLC 105 02г. 1-й рестайл #17 Опубликовано: 4 мая 2023 40 минут назад, shulman сказал: 40 минут назад, shulman сказал: На Гратар на этот давно смотрю (жаль вживую нельзя нигде пощупать, вся торговля счаз блин в интернете), боюсь, маркетологи делали Сейчас и у вас их должно быть во всяких Леруа, "Все для дачи" и всяких рынках - сезон начинается. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alexander(as) 75 Откуда: Москва Машина: TLC200 #18 Опубликовано: 4 мая 2023 2 часа назад, Лексей сказал: С колёсами чем удобен - хранится под навесом, у того же МАН-305 полки боковые складываются, и получается габаритная длина около 90 см, куда угодно от осадков спрятать можно. И выкатить в нужное место в одного легко. Короче - советую, уже год интенсивной эксплуатации, а минусов значимых не обнаружилось. мой мангал на колесиках через 9 лет житья на открытом воздухе- настолько соржавел, что его не только катать страшно по плитке, но и прикасаться к нему)) ножки в месте крепления к мангалу соржавели в ноль. Хотя по началу колесики даже смазывал)) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 234 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #19 Опубликовано: 4 мая 2023 22 минуты назад, Alexander(as) сказал: мой мангал на колесиках через 9 лет житья на открытом воздухе- настолько соржавел, Крузаки быстрей ржавеют . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alexander(as) 75 Откуда: Москва Машина: TLC200 #20 Опубликовано: 4 мая 2023 5 минут назад, AZIAT сказал: Крузаки быстрей ржавеют . прикинь как расстроились те, кто хотел из крузака мангал сделать 1 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
