    • Машина: черный ТЛК-100 VX 2UZ 2006г.в.
    2 часа назад, Серега Лев сказал:
    Было когда-то давненько когда владел еще ТЛК Прадо, бенз, автомат аналогичная проблема. Родного пробега из Японии 130 тыс км. привозил под себя. На светофорах и педали тормоза в положении D тоже частенько подтряхивало тачку (вибрация шла по всему кузову и давало просадку оборотов). Замена масла и оригинального фильтра в АКПП не помогла от слова совсем, всяко думали что да как и проблема ушла только после замены топливного фильтра. На бензе он меняется раз в 40 тыс.км и не факт что его катают по регламенту, зачастую дольше. Вы свой давно менял, попробуйте, возможно проблема в забитом фильтре. По крайней мере у моей машины вибрация ушла полностью.
    Поменял неделю назад масло, все фильтры, включая топливный. В среду поеду поменяю подушки под двс и коробкой, может в них дело.
    Просадка оборотов незначительная, где то 50 оборотов, вибрации не никакой, а вот детонация по кузову..Как будто рядом стоит большегруз работает, первое время оглядывался вокруг, пока не понял, что это где то у меня.
    Не понимаю что ты подразумеваешь под детонацией,но не суть, у меня была "неприятная дрожь" по кузову из за сгнившего крепления подножки.
    посадил на два мебельных болта с плоской шляпой и вся вибродетонация пропала!
    16.05.2023 в 18:32, Staier сказал:
    Убрать подушку из под двигателя и поставить на кусок железки, что будет ? Звук работающего двигателя будет отдаваться по всему кузову, так ведь ? Или на гравию гоняешь и между поддоном и броней  застрял камешек, что будет ? Детонация, гул от работающего агрегата будет отдаваться по салону...
      Вот такой момент присутствует у меня при D+ тормоз. Только не очень сильно, но отчетливо.
    Думаю понятно объяснил.
    • Машина: ТHL 3.5 FWD
    Выхлопная система нигде рамы не касается?
    9 часов назад, swyazist сказал:
    Нет, проверили. Сегодня поеду менять подушки под двс и акпп, за 17 лет задубели они, и вроде как одна подушка под движком оторвана от основания, не удобно подлазить, не понятно. Результат отпишу потом.
    • Машина: lx470 2001
    12 часов назад, учлет сказал:
    Подушка подыхает сперва та, от которой двигатель пытается улететь вверх. Вроде это левая. Если сильно газануть видно куда двигатель полетел. У меня была на 80% наверное оторванная подушка, только сердцевинка держала. Замена всех трех на новые подушки не дала ничего в плане вибрации. Ну выше новые. Но и старые металлом о металл не касались.
    Двигатель если потрогать, трясётся он? А должен наверное ровненько работать, сравните с другой машиной. Если трясётся то и искать надо в двигателе/коробке, а не в подушках.
    Может дело в выхлопной? На последней банке в штате есть грузик на резиновой подушке. Он там говорят не просто так висит, а для устранения резонанса который возникает на холостых. Попробуйте надавить на банку выхлопа на одну, на другу, на трубу...
    Ну что могу сказать ? Были проделаны лишние телодвижения. Этот звук остался. И мой поход на СТО сегодня превратился в целую эпопею: подняли на подъемник, сняли опору из под движка-новая не подходит. Заказал другие, привезли через 3 часа. Поменяли под коробкой и двигателем, сняли с подъемника, запустили, грею, а под машиной лужа. Опять на подъемник, под капот и ищем течь. ОБА НА !!! поднимали двигун для снятия опор, не посмотрели под капотом что надо ослабить, а ослабить надо было. Короче, движок задрали так, что чем то подняли диффузор вентилятора, уперли в кронштейн патрубка кондея на верхнем бачке радиатора и порвали радиатор. Трещина под кронштейном сантиметров 5-7. Радиатору конец ! Радиатор стоял тойотовский оригинал. Слесарь в шоке ! Все мастера в шоке ! И я с ними охреневший. Сначала мастера пытались меня убедить, что я должен купить радиатор, а они его поставят бесплатно. Директор расставил все точки над И. Сказал слесарю покупать радиатор и ставить на место сломанного. Встал вопрос - какой брать ? Оригинал?-от его цены слесарь стал падать в обморок, аналогов нет. В одном месте нашли Лузар. Директор своим сказал:-"если хозяин согласен на лузар, берите и ставьте, если нет , то заказывайте родной..".  Я согласился на Лузар, на что директор сказал, что он сам обязуется обеспечить гарантию на случай течи или еще чего, а слесарь смотрел на меня взглядом умиления и благодарности. На том и порешили. Пожалел я слесаря.
        По детонации вопрос остался висеть. Теперь думаю назвать этот звук "вибрацией" и пригласить спецов по "бубликам". Выше мне рекомендовали обратить внимание на АКПП.
    8 минут назад, TovaL сказал:
    Двигатель работает ровно. По поводу грузика на подушке немного не понял, но как связать резонанс по кузову на Д+тормоз, и тишина на нетралке с глушителем ? Возможно и такое ?
    У меня на Suzuki радиатор SAT прожил дольше оригинального! Но это лотерея. Но я бы играл в лотерею с SAT, если нет возможности брать нормальные проверенные фирмы (Luzar к ним вроде не относится). Потечет - купил бы другой SAT. А директор странный, директор должен покупать радиатор чтобы не нанимал кого попало, обучал нормально и контролировал работу. Зачем он тогда нужен, так и без директора можно работать у себя в гараже... ))
    Изменено пользователем TovaL
    Завтра поеду менять стойки стабилизатора в сборе, на родных сайлентблоки разрушены до железа, заодно посмотрю еще раз на выхлопную.
    1 минуту назад, учлет сказал:
    Да, на определенных оборотах может возникает резонанс - очень сильная вибрация. Для решения этой проблемы в оригинале висит грузик. Его подбирают по весу на конкретную машину. Подоприте банку глушителя в тот момент когда проблема есть и узнаете оно или не оно.
    1 минуту назад, TovaL сказал:
    У меня на Suzuki радиатор SAT прожил дольше оригинального! Но это лотерея. Но я бы играл в лотерею с SAT, если нет возможности брать нормальные проверенные фирмы (Luzar к ним вроде не относится). Потечет - купил бы другой SAT. А директор странный, директор должен покупать радиатор чтобы не нанимал кого попало, обучал нормально и контролировал последствия. Зачем он тогда нужен, так и без директора можно работать у себя в гараже... ))
    В аналогах мне показали Лузар есть, а Сат лучше ?
    Ну что сделано-то сделано.Имеем теперь лузар.
    6 минут назад, TovaL сказал:
    Ну да, завтра попробую проделать эту процедуру.
    • Машина: Escudo 2G, LC100 2UZ
    Приветствую!
    Имеется аналогичная проблема. Не факт что именно такая, но судя по прочитанному, сходства есть. На всякий случай напишу подробности, вдруг будет полезным...
    При стоянке на D+тормоз, обороты падают до 600, ощущается гул, резонация, детонация, микровибрация (не знаю как правильно описать).
    Заменил масло в автомате
    Заменил топливный фильтр
    Почистил дроссельную заслонку
    Заменил среднюю банку в выхлопной системе (прогнила)
    С виду подушки акпп и двигателя выглядят живыми, но это бывает обманчивым.
    Снизу слушали переключения акпп - никаких подозрений не вызвало, т.е. звук ощущается только из салона.
    Поднимали машину на подъемнике и включали D+тормоз звука нет.
    В итоге пока ездию пока так. Кумекаю... что еще может быть... Подушки поменяю когда буду делать антикор.
    Из услышанного, прочитанного и увиденного могу предложить автору варианты (для анализа):
    Проверить коллекторы, катализаторы, обмотка в задней бочке глушителя (снять заднюю бочку и проверить).
    А также проверить детонацию подняв машину на подъемнике, т.е. когда подвеска НЕ нагружена.
    Удачи!
    За темой слежу, может получится вместе найти причину...
    19.05.2023 в 10:32, Dm_100 сказал:
    Приветствую!
    Удачи!
    Здравствуйте. Пока езжу так, на подъемник еще не заезжал после злополучных приключений с радиатором. Сегодня занялся ремонтом антенны с электроприводом, поменяли шток. Что то пошло не так. После закрытия треск в механизме еще секунд 10. Шестерни в отличном состоянии. Буду лопатить форум, искать подробное описание всех нюансов переборки механизма антенны, может быть сбили положение шестерен между собой..
    1 час назад, учлет сказал:
    Треск - это шестерни в отличном состоянии не имеют сцепления между собой. Там штырь (не помню как по научному) пластиковый которых их друг с другом держит в сцеплении истирается и не так уж и сильно они сцеплены получаются, проскакивают в том месте и трещат, пока контроллер по таймеру не устанет мотор крутить.
    На форумах написано взять гильзу от патрона 7.62 кажись, отпилить подходящий кусок и надеть на этот штырь восстановив его нормальный диаметр. И всё как следует смазать правильной силиконовой смазкой, я мазал СИ 180 из радиомагазина.
    Всем здравия. Так и не победил я этот звук, гул в салоне так и есть. Коробку в нейтраль -пропадает.  Возможно что то в коробке, буду искать спеца. Подобный звук есть при движении, раньше не обращал внимание, сейчас прислушиваюсь. Друзья ругают; не мешай машине работать..
    • Машина: TLC 105 04г.
    Да возьмите любую японку у многих такая трясучка , даже больше скажу 1NZ-FE так под тряхивал ,движок поменял после того как застучал на контракт второго поколения , подушки новые и то же самое, фильтр топливный новый , осталось только бензонасос поменять... Говорят очень бедная смесь на холостом ...
    Подушки кузовные живые? Я о том не прикасается ли где кузов к раме,а равно напрямую к кронштейнам рамы кузова. Если просевшие,то может мозг  сектымить, за здорово живеш.
    Изменено пользователем МАКС28
    1 час назад, МАКС28 сказал:
    Да, подушки живые, вроде. Поменяю на задних тягах сайленты, присмотрюсь к крестовинам . Удары в ходовке уберу, с этим проще, а вот детонацию по кузову, гул или вибрацию, кто как называет, не могу победить пока.
    Выхлопная нигде кузов, раму или ходовую не касается?
