Kalvados Откуда: Moscow Машина: Toyota #21 Опубликовано: 23 мая 2023 Переставил шлицы, изменения есть, в процессе эксплуатации станет ясно. Остался вопрос только по тормозам. жопа очень поздно берет. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #22 Опубликовано: 23 мая 2023 8 минут назад, Kalvados сказал: Остался вопрос только по тормозам. жопа очень поздно берет. Надо колдун настраивать , колодки разводить. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kalvados Откуда: Moscow Машина: Toyota #23 Опубликовано: 23 мая 2023 1 час назад, AZIAT сказал: Надо колдун настраивать , колодки разводить. все это уже делал, результата нет Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serenkiy Откуда: Кострома Машина: Toyota Hilux Surf LN130 2lte (мех. ТНВД), 33-е сафари #24 Опубликовано: 23 мая 2023 (изменено) И всё таки изменений в жёсткости подвески при перестановке шлицов в торсионе не может произойти. если конечно не произошло в итоге изменений расстояний до отбойников. Жесткость, характеристики торсиона не изменились. Это все равно что подойти и упереться в стену или стена подвинется и упрется в вас, Силы воздействия и противодействия будут неизменны в обоих случаях Изменено 23 мая 2023 пользователем Serenkiy Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #25 Опубликовано: 23 мая 2023 13 минут назад, Serenkiy сказал: И всё таки изменений в жёсткости подвески при перестановке шлицов в торсионе не может произойти. если конечно не произошло в итоге изменений расстояний до отбойников. Жесткость, характеристики торсиона не изменились. Это все равно что подойти и упереться в стену или стена подвинется и упрется в вас, Силы воздействия и противодействия будут неизменны в обоих случаях А кто сказал что должна жесткость измениться? 16 минут назад, Kalvados сказал: все это уже делал, результата нет Значит сделать надо еще раз. Колдун проверить на исправность. Снять барабаны , сделать замеры . Если барабаны изношены , то поменять или расточить , если размер позволяет. После проточки обязательно раздвинуть колодки в нижней упорной части. Иначе они к барабану плотно не прилягут и тормозов не будет. Я обычно наваривал упор на колодке и обтачивал до нужного размера. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kalvados Откуда: Moscow Машина: Toyota #26 Опубликовано: 23 мая 2023 50 минут назад, AZIAT сказал: А кто сказал что должна жесткость измениться? Значит сделать надо еще раз. Колдун проверить на исправность. Снять барабаны , сделать замеры . Если барабаны изношены , то поменять или расточить , если размер позволяет. После проточки обязательно раздвинуть колодки в нижней упорной части. Иначе они к барабану плотно не прилягут и тормозов не будет. Я обычно наваривал упор на колодке и обтачивал до нужного размера. барабаны с минимальным износом,колодки прилегают ровно, по поводу колдуна есть сомнения хотя разбирал выглядит здоровым. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
олег71 Откуда: Москва ; Истра Машина: 4RUNER стал кз-т #27 Опубликовано: 23 мая 2023 2 часа назад, Kalvados сказал: Переставил шлицы, изменения есть, в процессе эксплуатации станет ясно. Остался вопрос только по тормозам. жопа очень поздно берет. Если проблема именно в задних барабанных тормозах, это очень хорошо. Если зад схватится как и перед, очень сильно рискуешь. Занос на этом автомобиле, кроме тебя никто выравнивать не будет. А это не просто. Сделать их как на современных машинах, не выйдет. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kalvados Откуда: Moscow Машина: Toyota #28 Опубликовано: 23 мая 2023 59 минут назад, олег71 сказал: Если проблема именно в задних барабанных тормозах, это очень хорошо. Если зад схватится как и перед, очень сильно рискуешь. Занос на этом автомобиле, кроме тебя никто выравнивать не будет. А это не просто. Сделать их как на современных машинах, не выйдет. обидно, буду страдать. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #29 Опубликовано: 23 мая 2023 16 минут назад, Kalvados сказал: обидно, буду страдать. Автомобиль с завода не мог выйти с неправильными тормозами. Так что страдать не надо. Надо их просто отремонтировать. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kalvados Откуда: Moscow Машина: Toyota #30 Опубликовано: 23 мая 2023 5 минут назад, AZIAT сказал: Автомобиль с завода не мог выйти с неправильными тормозами. Так что страдать не надо. Надо их просто отремонтировать. попробую купить колдун,все остальное в отличном состоянии. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vs@ Откуда: Новосибирск Машина: Hilux Surf 1KZ, Toyota Corolla AE91. #31 Опубликовано: 23 мая 2023 5 часов назад, Serenkiy сказал: Это все равно что подойти и упереться в стену или стена подвинется и упрется в вас, Силы воздействия и противодействия будут неизменны в обоих случаях Вот и я о том же. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
олег71 Откуда: Москва ; Истра Машина: 4RUNER стал кз-т #32 Опубликовано: 24 мая 2023 16 часов назад, AZIAT сказал: Автомобиль с завода не мог выйти с неправильными тормозами. Так что страдать не надо. Надо их просто отремонтировать. Безусловно. Только требования тех лет, отличались существенно. Андрей, у него не схватывает до юза задний контур. Что надо отремонтировать? Это ведь и есть исправная работа колдуна. Не доводить до блокировки заднюю ось. Или я что-то путаю? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #33 Опубликовано: 24 мая 2023 3 минуты назад, олег71 сказал: Андрей, у него не схватывает до юза задний контур. Где тут написано про юз? 20 часов назад, Kalvados сказал: жопа очень поздно берет. 4 минуты назад, олег71 сказал: Что надо отремонтировать? Выше написал. 4 минуты назад, олег71 сказал: Это ведь и есть исправная работа колдуна. Не доводить до блокировки заднюю ось. Или я что-то путаю? Да. Только ты ставишь вердикт и диагноз не правильно. 5 минут назад, олег71 сказал: Безусловно. Только требования тех лет, отличались существенно. Но это не говорит о том , что 4 раннер выпуска 90 года не умел нормально тормозить. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
олег71 Откуда: Москва ; Истра Машина: 4RUNER стал кз-т #34 Опубликовано: 24 мая 2023 1 как визуально можно определить что» поздно берет»? Ну а дальше исходя из ответа на первый вопрос. И да тоеты тех годов нормально не тормозили. Нормально это я в сравнении с новыми машинами. И не только тоеты. Все что было американское или под американский рынок сделано, имело «ватные « тормоза. Даже наши тазы имели более информативные и отзывчивые тормоза, потому как это итальянская концепция. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vs@ Откуда: Новосибирск Машина: Hilux Surf 1KZ, Toyota Corolla AE91. #35 Опубликовано: 24 мая 2023 9 минут назад, олег71 сказал: И да тоеты тех годов нормально не тормозили. Да ладно... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
олег71 Откуда: Москва ; Истра Машина: 4RUNER стал кз-т #36 Опубликовано: 24 мая 2023 11 минут назад, Vs@ сказал: Да ладно... Спор не о чем. Просто восприятие у всех разное. И слово нормально, каждый воспринимает по своим меркам. Я уже писал что после тоеты сажусь в поджопную машину и дети систематически при торможении на ремнях зависают. Хотя давлю на педаль одинаково(как мне кажется)🤣🤣 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #37 Опубликовано: 24 мая 2023 28 минут назад, олег71 сказал: Спор не о чем. Вот именно. Есть техрегламент , без которого авто бы не выпустили в эксплуатацию. Так что не надо сказки тут рассказывать. За 30 лет ничего в физике не поменялось и тормозит Раннер вполне себе нормально, если исправен. 54 минуты назад, олег71 сказал: как визуально можно определить что» поздно берет»? никак. Поэтому чтобы начать тут теоретический спор от плохих тормозах , надо сначала пациента на стенд поставить и проверить его , а потом сравнить с данными производителя. 31 минуту назад, олег71 сказал: Я уже писал что после тоеты сажусь в поджопную машину и дети систематически при торможении на ремнях зависают. Хотя давлю на педаль одинаково(как мне кажется)🤣🤣 Просто вы авто заложено разное усилие нажатия педали, У современных оно намного меньше. И второе - у тебя Тойота корч на 36 колесах. Зачем его сравнивать с легковым авто? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
олег71 Откуда: Москва ; Истра Машина: 4RUNER стал кз-т #38 Опубликовано: 24 мая 2023 Да я помню его в младенчестве🥹 это было всего 20 лет назад🤣🤣🤣🤣 колесики махонькие ,29 бридж. Когда его купил и по сути вопроса тогда уже офигевал после гольфа, а он ровесник был,ощущения были что тормозов нет, ну то есть машина останавливалась, очень плавно=долго или колеса в юз. Поймать оптимальнотормозящего ,было не просто. А с третьего торможения можно было впереди стоящего смять, перегрев и кривые диски явление по первости у меня, было вообще частым. . Когда покатался, поменял все к тормозам относящиеся элементы , потом ещё на америкосах покатался, принял это как данность. Вот и вся философия. Не требовалось им так тормозить. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
саш Откуда: Рязань Машина: 4RUNER 1989 г.в. 3,0 л 3VZE, МКПП , #39 Опубликовано: 24 мая 2023 (изменено) 6 часов назад, олег71 сказал: Я уже писал что после тоеты сажусь в поджопную машину и дети систематически при торможении на ремнях зависают. Хотя давлю на педаль одинаково(как мне кажется)🤣🤣 Я тоже, когда сажусь на пузотер - сразу -себе мыслю-тормоза. если на пузотере нажать как же как и на Ранере-то ......абс застрекочет и на ремнях можно повиснуть Изменено 24 мая 2023 пользователем саш Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vs@ Откуда: Новосибирск Машина: Hilux Surf 1KZ, Toyota Corolla AE91. #40 Опубликовано: 24 мая 2023 Я гораздо быстрее перестраиваюсь под различные типы авто. Часто езжу на различных машинах. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
