    Хочу бате на даче насос купить, у него водопровод там, но бывают отрубают, купил емкость и задача насоса на случай отключения подавать воду в дом, магистраль короткая -15 м максимум.
     Вопрос такой, все ли насосы со встроеной автоматикой и есть ли между ними большая разница по качству? Ну и кто в теме , что нужно брать под такие условия?
    • Машина: LC 100 FJR 1300
    3 минуты назад, жорж сказал:
    Там сложнее всё. Насос вообще любой под эти цели подойдёт, но он не должен работать постоянно, нужна автоматика и гидроаккумулятор. В гидроаккумуляторе типа гандона под давлением воздуха, туда закачивается вода до определённого автоматикой давления, после нижнего предела цикл повторяется.
    3 минуты назад, shkultin сказал:
    Спасибо, я все это понимаю, как это работает.Вопрос что купить, никогда не занимался просто этим вопросом.
    Тебе нужен не насос,а насосная станция с гидроаккумулятором.https://www.ozon.ru/product/stantsiya-nasosnaya-pog900-p1-900vt-napor-50m-bak-24l-proizv-t-50l-min-chugun-998622501/?asb=TJRNaIL%2FlE8UxphBwAQvmiYZVaV5eIBHRdMlLA7P%2BS4%3D&asb2=AGabE-k1lc4j-XEwX_iKaIjiZkkPIl0yXYHEaxr-SxtUNSFwTz-Yu173kVlVd64f&avtc=1&avte=2&avts=1686302931&keywords=насосная+станция+50+л&sh=p59Gh6BTwg#section-description--offset-140
    И для полива тоже пойдет
    и мотри чтоб корпус насоса был метелический или чугуний
    2 минуты назад, Arapov I сказал:
    Да, я не правильно выразился, они все одинаковые с точки зрения автоматики?
    12 минут назад, Arapov I сказал:
    Хватанёт воздух и сгорит нахрен. Нужен погружной насос с поплавком и отдельно гидроаккумулятор с автоматикой. Может чуть дороже выйдет, так для папы не жалко, думаю.
    5 минут назад, shkultin сказал:
    Для этого есть поплавковый выключатель+1000р
    • Машина: Неман-2 на мостах унимог, 1 HZ
    Любой насос+ гидроаккумулятор+ реле давления+ пятивыводной штуцер+ манометр+ лен или фумлента. Подключение подвода и отвода к штуцеру- 1" вн.
    3 часа назад, жорж сказал:
    metabo hww3300 25
    я вот такую продаю за ненадобностью. она реально хорошая но от тебя далековато. найдешь рядом бери
    • Машина: Toyota Hilux 2011 2KD-FTV, Opel Astra J
    А не проще поставить емкость на чердак и два клапана - обратный клапан в водопровод и клапан сброса воздуха в емкость?
    • Машина: Tayota Land Cruiser 2000г
    8 часов назад, shkultin сказал:
    Реле сухого хода ставится дополнительно .
    9 часов назад, жорж сказал:
    Сейчас джилексы вроде нормальные ...
    • Машина: HZJ-73, ГП-5.29, TCL-36x14.5/ ARB Locker 2шт.Beadlock ковка
    12 часов назад, жорж сказал:
    Как редко отключают? Вода в емкости не протухнет?, И будут в ней дифтерийные или какие другие палочки плавать.
    10 часов назад, BROD сказал:
    ну я включу так, чтобы все время проток воды был когда водопровод работает
    • Машина: tlc 72
    Лет 15 уже эту задачу выполняет станция джиликс у меня. Сразу взял комплект с автоматикой, там и защита от сухого хода встроенная.
    вопросов нет.
    боятся они все только одного- мороз :)
    несколько раз не успевал вовремя доехать до дачи и убрать :((
    ремонтопригоден, и запчасти есть.
    Если будешь ставить в доме, имей ввиду, работает весьма громко.
    всем спасибо, все понятно стало
    Кстати, магазин Джилекс есть в Климовске. Цены прекрасные и продавцы проконсультируют по всем вопросам. Выпишут заводскую гарантию. Рекомендую.
    • Машина: TLC 80
    Конечно джилекс, важно, чтоб з/части были в наличии. У меня почти такая схема реализована. Из скважины в емкость, а из неё уже насосная станция в дом раздаёт. Реле сухого хода пару раз не спасло... Хотя при проверке работает отлично :), поэтому важно, что сервис и з/части были под рукой. Начало wilo, кажется была, подождал как то расходник через интернет, хотя тогда и санкций не было и решил, пусть в запасе стоит :)
    1 час назад, АлексВ сказал:
    А смысл? Зачем ёмкость?
    Изменено пользователем shkultin
    • Машина: TLC 80
    Скважина проблемная и плохая реализация,мне досталась готовая, кого не приглашал, решить не смогли...
    так придумал, система довольно сложная получилась, но работает
