    • Машина: Hi-Lux 2L Double Cab + Hi-Lux Xtra Cab
    а в чём великий смысл поднятия двигателя и коробки (бодик не в счёт хотя тож не понятно ) ?
    • Машина: taro
    biggrin.gif а в чём смысл проставки под радиатор ставить и балкой по брёвнам скакать.
    ну про радиатор тема не раскрыта smile.gif про брёвна с балкой вроде понятно .... а вот зачем вес на верх тащить не понятно smile.gif
    • Машина: taro
    так на сколько мотор поднимеш-на столько и балка выше будет и радиаьор не нужно переставлять.
    • Машина: HiLux Pick Up 22RE, Prado 90 5VZFE
    Мотор с балкой можно поднять хоть на метр (теоретический). Но зачем? Передняя балка (к которой нижние рычаги прикручены) останется на том же уровне, передний мост (редуктор)- тоже, задний мост- тоже. Тут не стоит задача поднять траверсу как можно выше, а просто хочется сделать её не самой низкой, свисающий вниз частью. Поэтому независимо от того буду я позже делать "бодик" или нет- мотор с КПП двигать вверх я не буду и не вижу в этом смысла. Если захочется большего клиренса- выход один- бОльшие колёса ставить. Пока те 4 см. о которых ты говоришь меня устроют + ещё можно с подушкой поколдавать, пофантазировать... guru.gif + появится защита с закруглённым передним краем, а не балка, которая работет как бульдозер.
    Больше 2" без переделки рамы движок не поднять ,задний кардан не даст.При этом не происходит криминального смешения центра тяжести. С большими колёсами обычно используют диски с отрицательным вылетом.Удленнить рулевой вал проще чем делать удленнители на рычаги кпп.
    • Машина: taro
    557024[/snapback]
    чудак ты человек- балку выше чем я относительно коробки не поднять и не закруглить,да и смысла нет ,у меня скос 10мм от прямой в верх, зазор до кардана 10 мм .зазор до сливной пробки 10 мм.подушку хоть на метр удлинняй- кпп всёравно в кузов упрётся.я и так всё по минимуму сделал-все зазоры.если хочеш малой кровью - снизу балку подреж на 30мм и поставь защиту.
    А зачем его вообще поднимать то? В чём смысл?
    То Мотогулька: хочу такую же, как у тебя, но без поднятия двигателя. И хрен с ним, что выигрыш меньше. Он есть- и хорошо.
    • Машина: taro
    557183[/snapback]
    я чуть чуть покатаюсь чтоб проверить ,и тогда попробуем и тебе замутить.сегодня ещё бак поднял на 3 см.больше не получается.
    ok
    • Машина: surf 88г.
    у меня пришлось немного вмять пол кузова, где ноги задних пассажиров, и тогда вышло 5 сантимов...
    • Машина: taro
    557845[/snapback]
    у меня то проще- у меня кузов.могу и а 10 поднять.но я поднял с минимальным гимором и почти по стандарту.
    Если поднять кузов на 10 см.- то можно поставить 35-е колёса и бак поднимать уже не надо будет, т. к. поднимется всё
    Серёга, как полёт то, пормуль? Затестил?
    • Машина: Toyota Voyager
    Уф! Столько времени и сил уже угробили на теорию и практику профилактического траверсоподнятия,что можно было бы уже три раза куда-нибудь съездить по-взрослому и ......... оторвать, например, ШРУС!!! Ну,или полуось smile.gif Представляю что тогда началось бы smile.gif проект котлеты? smile.gif
    Изменено пользователем Иваси
    • Машина: taro
    я ещё между прочим и работаю.а не жипом своим занимаюсь.в выхи поеду на шаверму по мурманке-там праздник устраивают вот и проверю.а по 2 часа в день сврбодного времени на своё ведро -вот и затянулось на неделю.проще ккабину поднять ,чем отдельно кабину и кузов.ещё двровки заварил,трубки на бензобаке ,ржавчину,и раму местами покрасил.яж для себя всётаки делал.а на траверсу и новые подушки ушло 3 дня.это с изобретательством и подгонками.зато теперь знаю где гимор.это ответ для иваси
    • Машина: taro
    560223[/snapback]
    • Машина: taro
    [attachmentid=48777][attachmentid=48778]сегодня была последняя часть марлезонского баллета.подушка из сайлентов не прокатила-вибрация на перегазовке.переделал вот так
    • Машина: taro
    [attachmentid=48779][attachmentid=48780]и ещё
