    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    Привет так что у тебя получилось? вроде серьёзно всё выглядит.
    До бензобака- впринципе не так и сложно (вернее на бензобак её можно отдельно замутить):
    • Машина: taro
    553661[/snapback]
    да поставил уже .на 7 см вверх просвет увеличился.а насчёт лыжи назад- её можно к этой балке нрикрутить хоть из люминя.была задача только поднять траверсу с защитой раздатки.она выполнена .когда я делал -то все ржали как кони.я им сказал что это защита- я еду на синяыинские высоты,вдркг на мину наскочу biggrin.gif .а если ещё защиту из 10 делать до бака- еёкраном хрен поднимеш.лыжа кстати вперёд -фото сзади.повнимательнее товарисч biggrin.gif
    ну да, теперь вижу что вперёд, среди ночи тормознул чтот... wacko.gif 7 см это хороший выигрыш, производство открываешь? wink.gif
    • Машина: HiLux Pick Up 22RE, Prado 90 5VZFE
    я убью того кто поднял эту тему
    blink.gif Ненадо, лучьше сделай мне такую же. У меня теперь есть твой телепон, я не отстану... guru.gif
    А кстати, а где подушка то теперь у тебя живёт и какая?
    • Машина: TLk 80 VX 1HZ 1997 Лифт он то конечно есть 6 дюймов
    ты не загнул, а сварил -это не есть хорошо, уши по сварке могут отвалиться т.к никаких косынок нет, нужно еще обкатать- чтоб карданы не задевали в вывешенном состоянии . но одно радует перешли от шаблонов к действиям.
    • Машина: taro
    там где сварные швы ну ушах- метал надрезан до половины и изогнут.и там ещё короб приварен.помоему там нечему ломаться коробас висит на резинках.завтра подушку изготовлю.сегодня сделал из 2 волговских-отстой полнейший ,хотя в полтора раза они больше.задний кардан не зацепляет,а передний он же не шевелится вниз- поэтому и не зацепится.завтра уши приварю к защите ,и через сайлеты волговских рессор соединю с коробасом.и самое главное всё выкрасить в жёлтый цвет-тюнинг однако biggrin.gif
    • Машина: taro
    [attachmentid=46477]
    555174[/snapback]
    не канает.впереди между защитой и карданом 10 мм а сзади некчему ,да и подушки не поставиш.
    Изменено пользователем мотогунька
    Ну под кардан можно выемку сделать. А такая подушка, которую ты сделал на сколько ниже родной?
    Изменено пользователем serg Spb
    • Машина: taro
    подушка один в один пол высоте с родной.её можно и на стандарт ставить.а подъехать завтра посмотреть мона..
    Неее, я уже насмотрелся... Имел виду- делать такую же. Возможно?
    To: serg Spb пусть поставит, поездит- потом глянем.
    • Машина: taro
    сегодня всё воедино собрал с волговскими сайлентблоками вместо подушки.мотор стоит как влитой.завёл -никакой вибрации.но вот собственно и всё.осталось кузов поднять на высоту кабины .но это уже из другой оперы.если получится и бак подниму на эту высоту.вроде ничего гиморойного нет.отверстие под слив потом вырежу.дэнэжка появится -плазму куплю,а то газом как то не красиво,да и некогда было.
    Дык это... blush.gif Сможем повторить шелезяку?
    • Машина: taro
    её нужно делать под каждую машину отдельно.если у тебя кабина не поднята с мотором и кпп то там небольной выигрыш получается.а если поднята -там по месту и высчитывать.у меня за счёт 3 см поднятия кпп с мотором ещё 4-5 за счёт толщины балки получилось 7-8см.но я то целью не занимался выше задирать кабину.так что вот так .ты сначала определись -будеш лифт кузова делать или нет а потом уж и этим заморачиваться.
    Лифт- возможно буду делать потом, но двигатель и КПП то при этом поднимать не обязательно и мне совсем не хочется их поднимать и я непонимаю зачем это делать (при бодике например в 2" ). Поэтому в моём случае выигрыш будет только 4-5 см и делать балку до лифта или после в моём случае разницы не имеет.
    При бодике 2"и поднятии агрегатов на теже 2" и переделке траверсы кпп выйгрыш существеный.Переделать передние опоры двигателя много времени не занимает.
    • Машина: taro
    556601[/snapback]
    да - только ещё вал рулевой удленнять нуно.давай сначала бодик ,а потом уже и балку сделаем.щас просто выигрыш в 4-5 см тебя не спасут.я там гдето рисовал как на 3 см поднять сайлентами от ваз 08
