Serenkiy
Странная передняя подвеска
    • Машина: Toyota Hilux Surf LN130 2lte (мех. ТНВД), 33-е сафари
    Листал буржуйский форум и наткнулся на интересный экспонат в плане передней подвески:
    https://forum.ih8mud.com/threads/nothing-of-interest-here-2.1313571/
    распорка между рычагами - съемная и еще продольные какие то тяги есть
    • Машина: Hilux Surf 1KZ, Toyota Corolla AE91.
    9 минут назад, Serenkiy сказал:
    1. Типичный заднеприводный пикап.
    2. Подвеска как на ВАЗ 2109. Ну, для понимания. Рычаги не А-образные, а линейные i-образные с двумя тягами.
    3. Продольные тяги - это торсионы.
    Изменено пользователем Vs@
    Просто задумываюсь сделать поперечину между задними сайлетблоками нижних рычагов в надежде улучшить отклик на руль (хотя вроде и так проблем нет, но нет предела совершенству). Вот и обратил внимание тут на поперечину
    3 часа назад, Serenkiy сказал:
    могу ЛОМ вварить.. ннадо?:think:
    6 часов назад, Predator сказал:
    Вварить то я и сам мастер. Вопрос в целесообразности
    • Машина: 4RUNNER130 2LT
    1 час назад, Serenkiy сказал:
    Вот же тема:
    Пишут, что лучше рулится, да и по ямам понадежнее... Пожалуй запланирую на это лето установку
    2 часа назад, Serenkiy сказал:
    Начни с трубы между задними болтами крепления маятника и редуктора ГУРа
    Вымеряешь длину трубы толстостенной,гайки ввариваешь(насколько помню -дюймовая труба,гайки должны заходить,но не проваливаться),болты задние вкручиваются в трубу уже, и уже намного меньше редуктором раму гнёт при упоре рулём в колеях
    И проверь кстати раму под редуктором,если управление стало плавать при всём исправном в ходовой,там трещины есть точно
    Задняя распорка тоже вещь хорошая,постепенно выворачивает задние крепежи нижних рычагов в стороны,и развал уходит так,что не сделаешь.Особенно актуально на больших колёсах
    Вспомнил,я резьбовые втулки точил под болты,в трубу усиливающую,а труба полтора дюйма
    После установки она проходит какраз за шкивом
    8 минут назад, avals714 сказал:
    т.е. еще одна распорка?
    были, заваривал, усиливал... Управление не плавает
    5 минут назад, Serenkiy сказал:
    да,она раму сохраняет от выворачивания под редуктором ГУР
    там слишком хлипкая рама,даже без трещин гуляет неплохо,распорка очень помогает
    Хорошо напомнил мне темой своей,надо откопать трубу эту и накрутить на машину,пока рама живая
    34 минуты назад, avals714 сказал:
    немного не понятно, есть какое нибудь фото и пример?
    вот это?
    https://www.land-cruiser.ru/applications/core/interface/imageproxy/imageproxy.php?img=http://s020.radikal.ru/i714/1310/13/5f628e84ead6.jpg&key=b094fdc05f0072fc5fc33bbcdf147d394d12dbcc87a19cdd38d29273100ce52e
    13 часов назад, Serenkiy сказал:
    на 130м с рулевой трапецией из середины прошлого века и мотором  с 2лте об этом вообще не стоило бы думать.
    1 час назад, avals714 сказал:
    те приваривать трубу надо на затянутые гайки? а потом выкорчевывать распорку если мешает.
    или вымеряя с небольшим зазором привариваются, а потом болтами стягиваются втулки рамы, ритягиваясь к торцам гаек распорки?
    насос гур на твоем 2лте был тоже под генератором, он не мешает протянутся трубе по прямой?
    Изменено пользователем Andru714
    1 час назад, AZIAT сказал:
    по сравнению с уазиком, тут рулится по ощущениям как минимум не хуже, чем болид формулы 1! Понятно, что как на легковой не будет, да еще с такими то колесами, но все же совершенствовать стоит. Тем более, что основное предназначение - лесные тропы.
    3 часа назад, Andru714 сказал:
    труба короче сантиметра на 2,я втулки с резьбой точил под болты,в трубу вставлял,затягивал и прихватывал втулки к трубе
    снимал,обваривал
    на сурфе насос слева по ходу
    чуть мешали трубки на акпп с радиатора,подогнул их вверх
    4 часа назад, Serenkiy сказал:
    да,это труба на втулку накрученную на болт одетая,не обваренная ещё
    она идёт на болты,где гайки внутри упоров сошек маятника и ГУРа
    зазор в пару мм сам появился после обварки,труба спокойно вставляется руками
    Если распорку между нижними рычагами наглухо приварить, она потом ничему не помешает? Смысл ее делать съемной?
    13 минут назад, Serenkiy сказал:
    да легко,кроме эстетической составляющей ничего не пострадает
    17 минут назад, Serenkiy сказал:
    У меня так и было.
    и на снятие редуктора не повлияет?
    Просто вварить перемычку делов на чуть-чуть. А на счет эстетики - это же рама, а она должна быть монолитной, а не из составляющих.
    12 минут назад, Serenkiy сказал:
    нет
