ADB-50RUS
Опять про стартер.
    • Машина: Мерс Х, Рафик, XXX GS-1250LC
    Как то в начале зимы заехал в сервис, оставив машину около него, а когда стал заводить - не заводится: релюхи у бардачка щелкают, а стартер не крутит (хорошо, что около сервиса). Электрик стал смотреть, показав, что один из черно-белых проводов на фишке под капотом - это + напрямую на стартер. Подал на него + проводком от АКБ - стартер закрутился и глюк пропал.
    Сейчас вечером такая же фигня - не заводится. Кратковременно подал + на черно-белый провод - стартер дернулся. Сажусь в салон. Пробую заводить ключом - сразу же завелась, и потом заводилась без сбоев.
    Хотя напрямую это надежно и безотказно rolleyes.gif, но все таки хотелось бы всегда ключом. Подскажите, мож кто сталкивался, где искать неисправность? (Контактную группу в замке зажигания недавно менял на новую оргигинал).
    • Машина: 4runner 5vz-fe МКПП 90г., kumho kl71 35", body 3" (PA), мост. Toyota LC Prado 120 1gr. Toyota Corolla Verso.
    во во, таже трабла, с заменой АКБ проявлялась тока пару раз, правда не лазал под капот, подергал ключ пару раз и завелась
    • Машина: 4Runner 135 22R , RRC 3.5 , MMC Chariot
    Ребят только контакт, снять клеммы со стартера и втягивающего реле зачистить, смазать хоть литолом и прикрутить обратно (при условии что реле не виснут).
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    у них же при подаче + на стартер, на управляющий провод, маленький такой на отдельной фишке из него торчит, правильно я понял? всё работает, это точно не пятаки
    имхо с этой "фишки" и надо начать, тем более если релюха (маленькая под капотом) щёлкает, ведь после её разъединения/подсоединения глюк пропадает?
    почистить, обжать с той стороны где пружинный контакт и баг должен пропасть, намазать ещё можно какой-нить фигнёй токопроводной
    • Машина: Тундра; Джимник
    Похоже дело именно в релюхе - щёлкает, но не контактирует! Её и смотреть в первую очередь!
    99% согласен с Сибиряк
    Strorry
    тока щас заметил - а у тебя пятаки скорее всего отработались, если под капотом втяжное щёлкает (громко так) а стартер не крутит
    • Машина: 4-Runner; Nissan Pathfinder R50
    Аналогично время от времени глючит Стратер. Но у меня все не как у людей - чистое колдовство:
    Если заглушил движок и машина осталась не на горизонтальной поверхности а например морда на тротуаре, или наоборот - на нем задние колеса ( но только надо чтобы оба в обоих случаях) То все мандрики. Особенно если одет в чистую одежду которую жалко испачкать.
    Иногда забываю про это. Остановился быстро помчался куда то, а потом прихожу сажусь и смотрю - опс а стоим то не ровно... Ну если кожанная куртка то может прокатить. А вот Белое - не надевать!
    Без раздумий открываю багажник достаю молоток и удлинитель торцевого ключа - один прицельный удар по стартеру и можно также не задумываясь класть все обратно и стекло задней двери подымать и вытирать руки. Заведется 100%.
    Не ну я понимаю, что надо Стартером заняться это я просто тему поддержать.
    • Машина: Toyota Hilux Surf 1997 KZN-185W 1KZ-TE SSR-G TEMS
    У товарища на "Прадике" очень похожий глюк был со стартером. Пятаки подгорели, один вообще менять пришлось. На станции парни сами изготовили. Сейчас без проблем работает.
    У меня модификация без реле стартера. Щелкают реле внутри салона (мож бензонасоса или еще какие нибудь) втягивающее реле и не срабатывало от ключа- только проводком.
    вспомнил - первый раз у сервиса тоже не очень ровно стояла машина.
    Втягивающее реле перебиралось с заменой пятаков год назад.
    Но сегодня с утра в дороге пропала зарядка. Приехал в гараж, разобрал гену: сносились щетки. Поменял, стал заводить - АКБ совсем сдох, сейчас стоит на зарядке. Может быть гимор со стартером из-за недозаряженного АКБ? (Но крутил вроде всегда бодро)
    To: ADB-50RUS
    • Машина: 1 .3RZ-FE АКПП(белый) 2. 3RZ-FE АКПП(золотистый)
    Может и от аккумы не заводиться (банка какаянть коротнула "осыпались пластины" и напряжение у аккумы не 12в, а например 11.5) вот и все huh.gif стартер не будет крутить тоже!
    To: Ziliboba
    щелкает в районе бардачка, с заменой акумулятора на новый - глюк стал реже, за неделю пару раз проявлялся кратковременно, грешу на контакт клеммы АКБ плюсовой - развалилась совсем просто надета и прижата.
    ну блин, ну это же азбука, если лампочки на панели гаснут при включении стартера - значит контакт на аккумуляторе хреновый
    если лампы не гаснут, втяжное щёлкает - значит пятаки погорели (работает иногда через раз, постепенно ухудшаясь)
    если щёлкает релюха в салоне, а втяжное нет значит это контакт до втяжного, скорее всего в той самой фишке на стартере, которая втяжное реле включает
    сами релюхи глючат крайне редко, как правило в топляках, но в этом случае они очень быстро окисляются до полной неработоспособности, вплоть до механического разрушения внутренностей
    • Машина: TLC BJ-60 3B(красный), RAV4(мелкий)
    примерно такой-же глюк излечился заменой стартерных щеток и чисткой пригоревших пятаков smile.gif щетки от КАМАЗа - пришлось немного обточить smile.gif Примерно раза в два smile.gif
    To: Ziliboba просто пока не лазал - холодно, а бокс уазом щас занят. Потеплеет - буду копать, но скорее контакт ибо лампочки тусклее гореть начинают, жду родную клемму.
    а я накупил каких-то русских клемм, обычных, свинцовых, но качественных, т.е. болты под контакт большие, клеммы сами добротные
    и медных наконечников для проводов, конкретных таких, родные провода под самые клеммы порубил, провода и наконечники внутри залудил, спаял, обжал их тисками конкретно так, сверху термоусадочных трубок нацепил
    в принципе можно было и не паять, но раз "топор" без дела валяется грех не воспользоваться
    получилось не то что гораздо дешевле, а ещё и намного универсальнее и надёжнее чем оригинальный вариант, минусов воткнул сразу два - на кузов и на раму (на дрыгатель ессно отдельный из родного провода) да и смотрится очень даже
    только вот паять их не рекомендуется, т.к. стартерные токи большие и температура там такая, что может всю пайку расплавить нафиг smile.gif Рекомендации - клепать... или зажать хорошенько smile.gif как собственно я и сделал smile.gif
    • Машина: Всякие
    2 Жека
    Греется там, где контакт плохой. А чтобы контакт был полный, паять лучше все, что паяется. Только паять не кислотой, а канифолью, иначе будет корродировать.
    У меня вся силовая проводка переделана. Аккумулятор в кузове, проводов в общей сложности метров 25 (50мм2), соединений куча (лебедки, выключатели массы и плюса и т.п). Все наконечники пропаяны. Ничего не греется и потерь напряжения практически нет.
    люди которые называют себя аудио (не пугайтесь smile.gif) филами считают что не только пайка вредна и пропускает слишком мало электронов, но и силовые провода имеют направление!?!?!?!? и если провод повернуть не тем концом к аккумулятору, то "щипок струны" и "женский вокал" слышно "не так" и это при том что сумарной ёмкости их гелевых конденсаторов хватит чтобы завести пару казетов в -40 smile.gif
    пайка в довесок ко всему ещё и не окисляется так как медь, если распотрошить не новую стоковую клемму - там зелени даже внутри полно, пайка же всё это аккуратненько и плотненько собой прекрывает, а хорошо сжатый тисками клеммник уже после пайки хорошо дополняет понятие "есть контакт" smile.gif
