ZawGar
Пожалуста помогите разобратся!
    • Машина: Toyota Surf 2 L-TE 1991г.
    Уважаемые знатоки помогите определится. Тойота сурф 130, 2лте, 91 г.в. Стер передние тормозные диски в хлам, нужно заказывать новые.Начитался тем по тормозам, понял что могут стоять как 25мм так и 20мм, замерил суппорт 28мм значит мне нужны 25мм что ли? Где то прочел что если отверстие суппорта 24мм значит диск 20мм, или мне тоже 20мм надо?
    Толщина новой колодки 15 мм . По году выпуска авто стоят не вентилируемые тормозные диски  43512-35190 .
    ну так по фрейму посмотри в каталоге номер оригинала
    1 минуту назад, Valery сказал:
    91 год переходной,может быть 2 варианта
    • Машина: 4RUNNER130 2LT
    89-91 гг диски 20 мм (min 18 мм), поршни 43 мм.
    91-95 гг диски 25 мм (min 23 мм), поршни 45 мм.
    Суппорта имеют маркировку, поищи ветке по 130-м как различить по внешнему виду.
    1 час назад, ZawGar сказал:
    измерь их, если истертые в хлам менее 16 мм, то они были 20-ми, при износе 25-х до 16-ти стенка будет около 1 мм.
    вероятней всего.
    • Машина: VZN 130 1UZ-FE
    2 часа назад, Andru714 сказал:
    ..поддерживаю, примерно такие-же данные в голове крутятся :buzz:
    Спасибо за помощь. Заказал диски 20мм, сегодня должны приехать. На 25мм у меня есть б.у. но в удивительно отличном состоянии, брал давно у Бродяги Марийского. Боязно только как суппорта поддадутся экзекуции. Кстати поршеньки у меня 45мм, если я правильно замерил их на месте. Короче с субботу буду ковырять.
    14 минут назад, ZawGar сказал:
    Зачем!? если:
    Есть же:
    поставил и проточил по цене одного 20-го диска.
    22 минуты назад, Andru714 сказал:
    Зачем!? если:
    Есть же:
    Думал на счет проточить, но боюсь бить будут. Пусть лежат, вдруг кому то пригодятся.
    2 часа назад, ZawGar сказал:
    присмотрись к размеру С на чертежах:
    https://autotrade.su/ekaterinburg/autopart/sat/st4351235190
    https://autotrade.su/ekaterinburg/autopart/sat/st4351235200
    мне думается что они не взаимозаменяемы.
    Нельзя так делать. 5 мм очень много для проточки.
    9 минут назад, AZIAT сказал:
    Вы неправильно поняли.
    бу проточить в чистую, а 20-й я привел как равноценный по затратам.
    11 минут назад, Andru714 сказал:
    не в тот чертеж глянул, разница по высоте в 1 мм, встанет. Или нет) чертеж с таблицей из описания ST-43512-35200 рознятся :ph34r2:.
    Изменено пользователем Andru714
    Приехали диски сатовские, померял 22мм. Прикинул вроде они . Одно только напрягает - рем.комплекты суппортов на 45мм.Хотя я как мог подлез штангелем на месте оторвав пыльник, вроде 45мм. Короче буду ставить. Работа не дает делом заниматься будь она.
    43 минуты назад, ZawGar сказал:
    Диаметр внешний измерял?
    22-е это ST-43512-35210? у них диаметр 315, против наших 290. Крепление диска на колесные шпильки ф139.8 мм, у наших свои болты ф127 мм.
    Поставил я диски. Диаметр не мерял. Прикинул со старым, одинаковые. Но собака правый суппорт, внутренние поршеньки закисли в хлам. Кое как с помощью ключа газового и зубила я их победил. Теперь там все огонь! Все очистил, смазал, поршеньки вошли легко и машина то побежала легче. Теперь на очереди замена стекла лобового, задний борт уже варят- дыра, датчики все перелопатить нужно, то едет то тошнит с чеком, но это в других темах, я их начитался до изжоги буду воплощать. Коллеги всем спасибо огромное за помощь!!! Где еще взять информацию как ни здесь? Тему думаю можно закрывать, тем более их здесь по тормозам миллион.
    • Машина: 4runner 130 (1992г) мкпп 3мяу
    21 час назад, ZawGar сказал:
    Вот чего вы эти поршни крутите, когда тянуть надо? Выходит легко, просто и бе танцев
    7 минут назад, Dionis сказал:
    Проще воздухом. И съемника не надо. Тыщ 5 наверно стОит.
    Только что, Казак-берег сказал:
    Проще воздухом.
    Когда оно воздухом выходит , то там и ремонт зачастую не требуется. Протер и обратно запихал.
    2 минуты назад, Казак-берег сказал:
    Если сам ремонтируешь авто, то должен быть готов покупать инструмент.  Наличие инструмента на СТО вообще не обсуждается.
    4 минуты назад, AZIAT сказал:
    Выходит всё.
    А вот бортики от такого съемника страдают очень хорошо.
    3 минуты назад, Казак-берег сказал:
    Выходит всё.
    Не все. Тебе просто не попадалось то , что не выходит. И даже сьемник не помогает , как выше показано.
    4 минуты назад, Казак-берег сказал:
    Пофиг, все равно поршень на выброс.
    :biggrin: выходит..IMG_20210531_150035.thumb.jpg.b4c8871ac96e7406a380b8d291a8c6b9.jpg
    И входит и выходит..
