gekz 11 Откуда: Хабаровск Машина: TLC-80 #21 Опубликовано: 14 октября 2023 А если машину подвесить и просто газануть, колёса сами не поворачиваются? Ну хз, вдруг там барабашка🙂 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Podonok15 30 Откуда: Москва Машина: Tlc 105 #22 Опубликовано: 14 октября 2023 Про сход развал. Когда машина на стенде не надо забивать модель и марку год машины. Снимите параметры без "байды". Там есть куча параметров которые не показывает комп при проверке по модели. Там можно проверить паралельность осей, смещение поперечное, диагонали... И заметить развал заднего моста который так просто даже не проверяется.(ну если вдруг) 1 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
stass_03 263 Откуда: Улан-Удэ Машина: семь-восэм #23 Опубликовано: 15 октября 2023 (изменено) 15 часов назад, djal сказал: зменил все сайленты (которые не менял)не помогла , а как вы его замерили ? на пальцах можете обьяснить Заехал к дотошному мастеру по предварительной договоренности через знакомого. Сперва перекалибровали заново стенд затем померили машину. Изменено 15 октября 2023 пользователем stass_03 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
МАКС28 56 Откуда: Амурская обл.г.Благовещенск Машина: 80ка. Из мёртвых воскресил. #24 Опубликовано: 15 октября 2023 Ощущение недовыключеной блокировки. Было такое у знакомого. Снял моторчик и чудо случилось. Такая байда началась сразу после ремонта редуктора. Может и тут нечто похожее,чем черт не шутит... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lamobot 10 Откуда: Хабаровск Машина: LX470 #25 Опубликовано: 15 октября 2023 Кастор сверь на передних колесах слева и справа. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
djal 5 Откуда: Tashkent Машина: TLC80 #26 Опубликовано: 17 октября 2023 16.10.2023 в 04:48, lamobot сказал: Кастор сверь на передних колесах слева и справа. на стенде все в допусках 16.10.2023 в 04:30, МАКС28 сказал: Ощущение недовыключеной блокировки. Было такое у знакомого. Снял моторчик и чудо случилось. Такая байда началась сразу после ремонта редуктора. Может и тут нечто похожее,чем черт не шутит... в редукторах пневмо арб, или вы про раздатку? что примечательно если ехать ровно, остановиться и тронуться то на несколько градусов руль поворачивает, и если не выравнивать его потом уже его не выворачивает , и иногда при торможении в право немного , но не так стабильно как при трогании в лево Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
МАКС28 56 Откуда: Амурская обл.г.Благовещенск Машина: 80ка. Из мёртвых воскресил. #27 Опубликовано: 17 октября 2023 2 минуты назад, djal сказал: на стенде все в допусках в редукторах пневмо арб, или вы про раздатку? что примечательно если ехать ровно, остановиться и тронуться то на несколько градусов руль поворачивает, и если не выравнивать его потом уже его не выворачивает , и иногда при торможении в право немного , но не так стабильно как при трогании в лево Я про эл.блокировку в мосту. По сути какая разница электро или пневмо,суть в недовыключенной блокеровки. Это как один из вариантов судя по постам. Ну или какой колдун-шаман порчу навел🤣🤣🤣 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
swyazist 133 Откуда: Архангельск Машина: ТHL 3.5 FWD #28 Опубликовано: 17 октября 2023 22.09.2023 в 08:24, djal сказал: Доброго времен суток, тлк80, фулл тайм, с блоками арб, механика 1hz тянет в лево на трассе и даже если отпустив руль тронутся резво то на несколько градусов с места практически в лево руль , сход в допуске,задний мост снимали замеряли, все ок, остальное перемеряли как только могли на месте, тоже норм, рулевой демпфер снимал , колеса перекидывал , есть еще какие мысли , предложения? Ступичные подшипники в каком состоянии? На стенд заехать и проверить, может притормаживает левая сторона. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
djal 5 Откуда: Tashkent Машина: TLC80 #29 Опубликовано: 17 октября 2023 я уже и не помню но вроде снимал или хотел поочередно карданы снять, и блок врубить, какието наводки даст? Только что, swyazist сказал: Ступичные подшипники в каком состоянии? На стенд заехать и проверить, может притормаживает левая сторона. новое там вся, но вроде как когдато был удар в бочину, но у меня она ездила норм, а потом такая хрень Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
swyazist 133 Откуда: Архангельск Машина: ТHL 3.5 FWD #30 Опубликовано: 17 октября 2023 3 минуты назад, djal сказал: я уже и не помню но вроде снимал или хотел поочередно карданы снять, и блок врубить, какието наводки даст? новое там вся, но вроде как когдато был удар в бочину, но у меня она ездила норм, а потом такая хрень Снятие карданов покажет перед или зад в большей степени имеет нарушение геометрии Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
МАКС28 56 Откуда: Амурская обл.г.Благовещенск Машина: 80ка. Из мёртвых воскресил. #31 Опубликовано: 17 октября 2023 1 час назад, swyazist сказал: Снятие карданов покажет перед или зад в большей степени имеет нарушение геометрии Не факт. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
